Форум РадиоКот • Просмотр темы - СТРАНА ФУФЛЯНДИЯ: как отличить настоящую деталь от подделки
Текущее время: Чт окт 09, 2025 13:18:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 713 ]     ... , , , 7, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: СТРАНА ФУФЛЯНДИЯ: как отличить настоящую деталь от подде
СообщениеДобавлено: Сб сен 10, 2011 11:52:28
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 2428
Иногда попадаются детали, на которых маркировка белого цвета стирается пальцем! :shock: Не до конца, надпись все-равно остается еле читаема, по моему она даже "выжжена" в корпусе и стереть полностью невозможно, но сам факт стирания краски?!? :shock:
Не в курсе, что это может быть? Подделка?
Собственно мой пост выше о IRF540N как раз - такой транзистор (только стирается не особо хорошо), но есть среди них и TOP247YN - на ней вообще как мел стерлась и теперь глаз сломаешь пока маркировку прочитаешь! Я аж афигел. Ее включать пока не пробовал.
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2011 15:55:36
Рейтинг сообщений: 12
Ребята, ребята! Попались такие игрушки: to247, маркировка irfp44n50, с виду приличные. Но гугл о них не знает, что какбэ намекает :facepalm:
Может кто встречал, и есть надежда на то, что это не паршивый китай? Замерил бы сам примерные параметры, но сейчас нет возможности. Высказываемся, делимся опытом.
Дежурный экзорцист
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2011 20:42:00
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 79
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Se ... =IRFP44N50 оно??
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2011 20:56:12
Рейтинг сообщений: -1
Evgeny1 писал(а):
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=IRFP44N50 оно??
Чё то я тоже на него пдф-ки не вижу,да что там говорить не вижу ,её нет в тырнете,тока нашёл что какойто магазин продаёт эти полевики по 300р за штуку.
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......Изображение
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2011 21:15:34
Ээ, не, за 300р можно купить как минимум 2 таких. 44n50 какбы намекает нам на ~40 ампер среднего тока и 500В напряжение. И с такими буквами полевиков много, но у ir не нашел.
Ничего похожего :facepalm:
Дежурный экзорцист
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2011 21:19:26
http://tramv12.ru/magazin?mode=product&product_id=65345403
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2011 22:33:32
Ну еще бы на чип дип ссылку привел. Ближе к телу
Дежурный экзорцист
СообщениеДобавлено: Сб сен 24, 2011 08:54:12
Это я написал к тому,что кроме этого вообще ничего не нашол.
СообщениеДобавлено: Сб сен 24, 2011 15:15:58
В том и беда :cry:
В общем, если не забуду, выложу их примерные параметры, когда будет время заняться.
Дежурный экзорцист
СообщениеДобавлено: Сб сен 24, 2011 15:30:48
KaRaTeL писал(а):
В том и беда :cry:
Буду ждать Ваших исследований. :beer:
СообщениеДобавлено: Сб окт 01, 2011 14:59:43
Хрень полная, из 6ти 4 звонятся по разному, 2 имеют сопротивление канала около 1.5 ом при 12В на затворе.
Опасайтесь подделок, с виду выглядят прилично, маркировка аккуратная, единственное что смущает в виде - ножки не очень залужены у места стыка с корпусом.
Дежурный экзорцист
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2011 11:59:04
Рейтинг сообщений: 18
Транзисторы BU808DFX :facepalm:
1111111.jpg [20.61 KiB]
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2011 12:00:47
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 66
В отношении зарубежных деталей - это, скорее всего, плохой знак. А у наших деталей такое возможно. Например, я покупал транзисторы КТ8101, КТ8102, выпущенные в середине 90-х. Работают хорошо, а маркировка легко стирается. Некоторые маркировки уже полностью стёрты, поэтому транзисторы пришлось положить в подписанный пакетик. :)
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2011 22:49:45
Уже дико достали левые HFA25, уж очень они популярны у китайцев - внутри дешевые шоттки, пробиваются примерно с 60-80В. Определить можно по логотипу IR и иногда падению напряжения.
Дежурный экзорцист
СообщениеДобавлено: Вс окт 23, 2011 23:07:32
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 846
Был несказанно рад от счастья.
НЕ так уж сильно
Цена радость сильно приземляла
и чавой то я напокупил.
Взял руки в ноги по чапал на другой конец Москву
За средне большими светодиодами - семисегментными индикаторами типа восьмёрка
в пришёл в эту компанию
сначала на сайт заглянул
чаво и вам советую.
http://www.leds.ru/?id=65&item_id=32
1 технических характеристик ноль - дело наживное
2 цена не детская
едим дальше и ближе к деталям
3 проверки их работоспособности нету, как таковой
4 очучение, что бодяжили - на характеристики это ни как не влияет
5 маркировка, тоже не ахти, и без этого работают индикаторы
6 подключение
-а- не равномерно светят первый и последний яркие остальные тускло светят
-б- сегмент у одного вообще хез какой - просаживает все остальные
к сожалению увидел это только дома, при внимательном рассмотрении видны трещины и что то не понятно внутри белое.
Наверное там в компании шабаш проводили и танцевали на светодиодах.
В общем видно делают сеи индикаторы дети не китайских а российских бухих рабочих.
Странное соотнохение количество к качеству работы сегментом и при том с закосмической ценой.
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2011 21:12:01
Рейтинг сообщений: 17
Клеймили их, судя по всему, еще советским клеймом - можно считать это отличительной чертой.
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2011 14:18:18
Рейтинг сообщений: 3
т.е?
Ничто из ниоткуда ни появляется и ничто вникуда не пропадает!
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2011 00:59:02
В http://www.elitan.ru/ элитане кто нибудь пробовал покупать их "компоненты высоких технологий" ? Судя по прайсу, цены там не детские, а номенклатура чуть ли не со всего мира.
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2011 06:03:53
Пробовал 3 года назад купить там 2 операционника AD744. Пришли от них через 2 месяца, во 2 отправлении, тк 1 отправление было благополучно ими потеряно. Не понравилось, больше там не покупаю. :evil:
Надо есть больше сладкого. Тогда слипнется ж....па, и руки наконец-то начнут расти из нужного места!
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2011 23:17:47
Карма: 52
В общем занёс свой зад туда
Показую им весь расклад.
- Нужно ставить по резистору на каждый сегмент, что бы добится равномерное свечение всех сегментов и индикаторов!!!
Как так нужно?
Вы видели в динамическом табло или матрице резисторы на сегменты в том же КИПЦ из под АОН?
Возможно подобрать у вас по яркости индикаторы?
- Нет, только обменять возможно.
А где данные на сегменты акромя размеров?
- В PDF
А где этот PDF можно посмотреть?
- На сайте у нас
А где он на сайте???
У местного инженера был обед в то время когда у всех он закончился.
Вобщем на авось оставил слабые и заменил битый с яркими
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Michael_Sch и гости: 23
