Ну 155ИД1 поставить в панельку, цанговую. Менять будет легко, если что. В советские времена они регулярно летели, в блоках переключения программ телевизоров, всегда запасную носил с собой.
Вот 133ИД1 не вставить в панельку, зато она непростая, а золотая!
Ну там они летели не из за бракованности, а из за того что народ сначала проведёт пальцем по кинескопу и соберёт с него статику, а потом канал переключит. вот из за статики они и летели. В двух часах применил уже 2 к133ид1 и в одних часах две км155ид1. Никакой засветки. Не греются. причём к133ид1 у меня БУшные применены, новые берегу Может к155ид1 и похуже, но поменять есть на что у меняя их больше 200шт в наличии)
Про такое включение уже писал - бабах будет. Скажем так, напряжение на конденсаторе растет. Расти оно будет до превышения напряжения зажигания. После зажигания лампы на ней может падать только напряжение горения, но на конденсаторе накоплено напряжение зажигания, которое всегда выше напряжения горения. Что будет? а будет то же самое, что и закоротить конденсатор накоротко - искра будет. Внутри лампы. Т.е. как минимум поставьте сопротивление между конденсатором и лампой. В остальном система работоспособна. Но мало вероятно, что кто-нибудь это применит. Слишком большой ток (и мощность) нужна для быстрой зарядки конденсатора. Конденсаторы хороши, когда надо накопить малый ток, чтобы быстро отдать большой, а не наоборот. Для наоборот - обычно используют индуктивность. А такие часики уже тут были. Вроде, akl делал.
_________________ А люди посмотрят и скажут: "Собаки летят. Вот и осень."
Идея была питать от конденсатора и подзаряжать не допуская сильной разрядки, но с такой прожорливостью никсей наверное ёмкость нужна очень большая.
А как тогда гасить? Вот так и получается, что не подзарядка, а зарядка на 1 фрейм. И ток зарядки в N раз больше тока горения. может всё-же отказаться от сотни конденсаторов?
а что именно нужно съэкономить-то? если детали, то транзисторный анодный ключ на лампу - это куда экономнее, чем кучи диодов и высоковольтных конденсаторов. если электричество - те же анодные ключи дают возможность использовать ШИМ.
_________________ Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
ИД1 и мне попадались дохлые , причем в керамике ! купил 30шт и из них больше половины дохлые Выхлядит внешне как засветка всех сегментов сразу ,а на осциллографе как провал по току , то есть управление есть но до земли не дотягивает . Напряжение в норме и токовый резистор пытался подобрать , брак однако.
В моих часах тоже такое было новая ИДешка в десятках часов непереходила на двойку.А потом стали гореть обе цифры. Хорошо что мало выводов запаяно акуратно замених и все работает.
Остальные пять штук "зверски выпаяны" при помощи газовой плитки со старых блоков телевизоров. Несмотря на екзекуцию все рабочие.
Внесу свои 5 копеек в тему ИД1. В выходные попались они мне в керамике, решил - возьму штучек 5, прозапас. Дома проверил покупку... 3 шт. выдают какую-то хрень на выходе, одна не выдает цифру "9", и одна только полностью рабочая. Летом покупал 10 штук в пластике - все рабочие. Вот и подумаешь теперь, что покупать - пластик или керамику.
ЗЫ: микросхемы интеграловские, выпуск 0883. у 3х перевернута маркировка (ключ слева, а надпись вверх ногами )
В одних из моих часов одна из трёх ИД1 не сразу выходит на режим после включения, а "моргает" лампой первые секунд десять, постепенно переставая. Эффект проявляется не всегда, в зависимости от горящей цифры. Когда собирал эти часы, такого точно не было, но и менять пока вроде не просится.
всем доброе время суток собираю схему часов на МК....., дошел до будильника................, какие нужно смешивать два сигнала чтобы получить стандартный сигнал будильника в виде би-би........би-би........би-би ?
Я частоту звучания брал из таймера на котором крутится динамическая индикация 125кГц ну а "би-би" делал подавая и выключая эту частоту два раза в секунду тоесть звучит пол секунды и молчит пол секунды.
А программу Вы сами пишете? Нужно сложить 1, 4 и 2000 Гц. Последняя частота выбирается по вкусу
_________________ Ученье - свет, а неученье - чуть свет, и на работу. |||||||||||||||||||||||||||||||ЛК -20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +2 +3 +6 dB |||||||||||||||||||||||||||||||ПК
ALEXLAB, я прогу не пишу..........., я в программе Realizer собираю схему из элементов разнообразной логики, опосля из всего этого сделаю hex файл и прошью Pic ................, планирую смешивать частоту от двух генераторов................., тольковот нужно эти частоты как-то угадать, чтобы звук не резал ухо..........
От двух не получится нужно три, а угадывать нужно только последнюю, она и задает тон самого сигнала "би"
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 226
