Фотоархив ваших устройств!
Сообщение budka »
ЛУТом не пользуюсь в связи с неудачным опытом-осваиваю фоторезист
— Аркадий Варламыч, а не хлопнуть ли нам по рюмашке? — Заметьте, не я это предложил!
Сообщение as32888 »
budka писал(а):даже текстолит не обрезал :facepalm:
Всегда успеешь :). В принципе, ругать не за что, вроде нормально. Работает - значит, хорошо. У меня тоже усилок на экспериментальной стадии - платки, рисованные маркером, никакого корпуса, трансформаторы кабелем для локальных сетей соединены с платой выпрямителя и фильтрующих кондеров (отнес трансы подальше, чтоб ослабить гудеж в колонках в отсутствии сигнала). :))) Но соседей пугает тоже, однако :).
В планах усь класса ЭА А. Лайкова, уж больно его хвалят. :)
LUXOR, зачетный корпус :beer: .
ааааааааааааа
Сообщение Леонид Иванович »
LUXOR писал(а):Вид спереди
http://cs11433.vkontakte.ru/u28938590/1 ... f1a52a.jpg
Портит вид хаотичная направленность царапин на передней панели. Чтобы это устранить, алюминиевую панель нужно обработать наждачкой следующим образом: лист наждачки прижать к ровной поверхности стола с помощью металлической планки или уголка абразивом вверх. Затем, используя эту планку в качестве направляющей, прижать руками панель лицевой стороной к наждачке и, упирая торец панели в планку, зачистить панель. В результате царапины на панели будут строго параллельны длинному краю панели и параллельны между собой, вид будет совсем другой.
Сообщение Yuri_93 »
Анодирование и лаком покрыть
Сообщение LUXOR »
Пробовал именно выше описанным способом, но не удалось получить равномерный прижим. Алюминиевая пластина немного поведеная , поэтому пришлось наждачклй возить по пластине.
LUXOR писал(а):пришлось наждачклй возить по пластине.
Даже если возите наждачкой, закрепите её на брусок, положите упор в виде планки и возите строго параллельно. Вид будет совсем другой.
Yuri_93 писал(а):анодировать
Анодирование проблему царапин не решит. Вот если сначала протравить панель в щелочи, можно добиться бархатисто-равномерной поверхности. Но мне больше по душе параллельные царапины.
Сообщение Yuri_93 »
Царапины тоже ничего, лаком все равно надо вскрывать
с анодированием масса вариантов может быть, рецептов в сети хватает
Готовые решения выглядят классно но стоят запредельных денег http://www.alukraft.ru/19-inch-cases.html
Сообщение as32888 »
А ведь найдется кто-то, кому подавай зеркально полированную поверхность :)) . А я считаю, и так неплохо.
ааааааааааааа
Сообщение LUXOR »
as32888 писал(а):А ведь найдется кто-то, кому подавай зеркально полированную поверхность :)) . А я считаю, и так неплохо.
Тоже интересный вариант , но тогда лакировать надо очень хорошо без недочетов иначе сильно видно будет . На этой передней панеле мелкие недочеты есть из за говеного лака , но их не видно т.к. поверхность алюминия царапанная .
С другой стороны это первая серьёзная конструкция в корпусе , так что первый блин комом . До этого были две 7293 в корпусе веги 10у-120с :))) Следующий усил думаю будет "Немец" :roll:
Сообщение alekseykolesnik »
а мя тоже усилок на 50 вт есть на 8600 давно делал, в окрпусе аптечки!!!
Сообщение as32888 »
Некоторые изменения в усилке. Теперь он снова фанерко-стайл. :tea: Также выкинул громоздкую плату с фильтрующими кондерами, оставив 4шт. по 10000мкф (20000мкф в плечо+на платах усилков стоит по 1000мкф). Только пока не закрепил радиаторы, фильтрующие кондеры с мостиком, разъемы и переменник (громкость). Но это позже. :) Зато после этого усилок хоть в какой-то степени будет проще переносить.
Земля как обычно - звездой у фильтрующих кондеров. :tea:
(194.14 КБ) 608 скачиваний
ааааааааааааа
Сообщение Treicer »
вот мое так сказать...недавно сделал корпус покрасивее...вообщем цените...Еще есть видео вот ссылка http://www.youtube.com/watch?v=VMcVcr9i2SU
индикатор входного сигнала
(19.11 КБ) 572 скачивания
Друзья у меня есть свой канал для радиолюбителей на YOU TUBE https://www.youtube.com/c/Treicer100
Сообщение FreshMan »
Treicer писал(а):недавно сделал корпус
да......, корпус это самая мучительная штука в устройстве............., сам над ним сейчас бьюсь :tea:
Tell Me The Truth
Сообщение Treicer »
вот уж точно мучительная..а что за устройство?
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
Нифига.Корпус проще(при наличии материалов :))) ),а вот собранную схему настроить иногда бывает сложно.(приемники и передатчики например)
Сообщение Treicer »
при наличии материалов - единственное если бы они были
Сообщение diman_d »
Уточняем, самое сложное не корпус, а красивый корпус, который не стыдно показать людям. То же касается и красивых ручек, кнопочек и т.д.
А сам усилитель спаять на порядок проще. Особенно если он интегральный.
Treicer писал(а):вот уж точно мучительная..а что за устройство?
часы на газорозрядных индикаторах :))
корпус делаю из оцинковки 0,5 мм......., нужно сделать отверстия на 28мм........., достал такое свердло а оно рвет метал..................., вот и думаю теперь ........ :roll:
Tell Me The Truth
Сообщение vbfbk2020 »
FreshMan, такие отверстия (например, под ламповые панели) я сверлю пером соответствующего размера. Хоть оно и по дереву, но при наличии смазки и несильной подаче нормально сверлит оцинковку.
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
vbfbk2020, может у вас можна ругилировать обороты свердла и через это проблем нету............. :tea:
Tell Me The Truth
