У меня модем под навесом весит, так что просто антена не поможет.
Модем Скайлинк cdma 450 Мгц. Подскажите, как усилить сигнал.
Не давно купил модем скайлинк, подключившись обнаружил не очень большую скорость (порядка 100-400 килобит/сек), после двух дней пользования дивайсом скорость поднималась до 1.5 мбит/сек один раз (примерно на час), а потом опять упала. Начитавшись литературы про cdma задумал сделать усилитель, так как скорость, между пользователями делится БС , исходя из мощьности исходящего сигнала пользователя. Следовательно если мы ео усилим, то скорость скачки тоже увеличится.Но одна проблема: сигнал на антенку модема поступет и входящий и исходящий, то есть надо их разделить.. Подскажите пожалуйста схемку девайса.
http://pa0fri.home.xs4all.nl/Ant/Duplex ... m-70cm.htm
http://www.radioscanner.ru/forum/topic43775.html
Я так понял это для разделения сигнала, а усиление сигнала?, и вообще это может увеличить скорость? Как считаете?
Девайс...tier_skg писал(а):Но одна проблема: сигнал на антенку модема поступет и входящий и исходящий, то есть надо их разделить.. Подскажите пожалуйста схемку девайса.
Сложно ответить однозначно. Скорость обмена цифрой зависит от многих факторов, в том числе и от амбиций провайдера.tier_skg писал(а):и вообще это может увеличить скорость? Как считаете?
С усилителем придется по-экспериментировать. Антенны должны быть разнесенные. А вообще дуплекс - вещь деликатная и справиться с ним можно только имея приличный опыт в данном вопросе.
... и еще стоит вспомнить, что лучший усилитель - антенна.
Всем спасибо! Вот нашел в яндексе , http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=55081, оцените, кто знаком с такими микросхемами.
0.8вт через ПАВ?...
( для 453-ей = Maximum RF Power 27 dBm; у AWT = RF Output Power (POUT) +29 dBm )...
Последний раз редактировалось svic Вт окт 04, 2011 20:13:36, всего редактировалось 2 раза.
Зачем вы хотите повторить то что у вас в модеме уже есть? Для успешного функционирования систем CDMA мощность абонентов выравнивается на антенне базовой станции самой базовой станцией. Исключения составляет случай ближней зоны, где базовая станция может поиграть своей чувствительностью но тогда удаленные абоненты упадут. Что касается идеи Бустера, может стоит собрать схему без усилителя мощности но оставить два дуплексера и увч. Это хоть как-то приподнимет приемник. А телевидения рядом с ввами нет?
Кто его знает, может база и так жмёт максимум мощи из модема, тогда уж лучше РА...
По-пинговать бы, что-ли, ближних, поглядеть спидтестом входящая/исходящая, абы определиться где собака порылась, уж потом кумекать PA или LNA...
Я сомневаюсь насчет 29 дБм CDMA 23 нормально. Иначе при эффективност и 37% и 3.4 Вольта она жрет 1 Ампер. Расплавится телефон.
Нет, транслирующей антены рядом нет. Я так понял смысла в усилении сигнала нет. А как на счет тарелки, которая будет фокусировать сигнал на антену (на модем)? И подскажите еще пожалуйста способы увеличения скорости.А телевидения рядом с ввами нет?
Скайлинк выбрал потому что Билайн, Мегафон, МТС народ грабят, все безлимитные тарифы у них лимитные, вообщем чущь. Сегодня опять скорость днем была 1500 кбит/сек, а ша опять упала 100-200 кбит/сек и так до 10 часов следующего дня примерно будет.
Это больше смахивает на недостаточную толщину канала - вечером все приходят домой и залазят в инет. Надо просто поинтересоваться насчет скорости у тех, кто живет близко от БС.
Но ведь по идеи часов в 4-6 утра должен быть пик скорости, (так было у меня на Билайне, Мтс, Мегафоне). А как объяснить скорость в 1.5 мбит/сек в 6 - 8 часов вечера?Это больше смахивает на недостаточную толщину канала - вечером все приходят домой и залазят в инет. Надо просто поинтересоваться насчет скорости у тех, кто живет близко от БС.
Ужином и релаксом!tier_skg писал(а):А как объяснить скорость в 1.5 мбит/сек в 6 - 8 часов вечера?
Рефлектор попробуйте, можно просто металлическую сетку на раме, тарелку не обязательно, тем более, что для 450 размеры у нее будут о-го-го...
Рефлектор - это что- то вроде направленной антены? Следующий вопрос: как его сделать самому (и вообще возможно или лучше купить)?
Рефлектор это отражатель, зеркало. Для радиоволны любая металлическая (проволочная ) сетка, если размер её ячейки меньше длинны волны, является зеркальной поверхностью. Руководствуясь незабвенным законом "угол отражения равен углу падения", электромагнитный поток всегда можно перенаправить в нужное место.
Такую штуку сделать не сложно, особой точности не требуется.
проще всего посчитать волновой канал 4 - 5 элементов. в Вашем случае будет всяко лучше чем усилитель.
Посчитал длину волны, получилось 66 см. Значит данный сигнал может отразить даже арматура в здании? И наверно пропорцианально росту длины волны, растет и размер рефлектора, он наверно совсем огромный нужен?
Решился делать волновой канал. Скиньте пожалуйста чертежи или хотябы формулы для расчета.
Идея с направленной антенной хорошая, а сколько в максимуме скорость обещает ваш провайдер?
обещают 3 мбит/с , при мне было почти 2 мбита/сек, и то на короткое время. Пожалуста помогите с волновым каналом?
