вкл\выкл света в аквариуме на микре NE555
Сообщение Einoy »
Доброго времени суток.
Постараюсь кратко изложить суть мысли, проблемы и вопросы связанные с ее реализацией.
Суть заключается в следующем, прикомандировали меня в неведомую глушь из которой выбраться получится ой как не скоро, с собой прихватил своих любимцев. По причине особенностей работы по нескольку дней могу не появляться дома. Если рыбки отсутствие нормального освящения переживают относительно без последствий, то для растений это может закончиться весьма печально. Разжиться электронным таймером возможности нет а проблема стоит достаточно остро. Собирать что то "сложное" на микроконтроллерах для меня весьма проблемно в силу ограниченных источников ресурсов. Вот и вспомнил я про простейший таймер т.к. парочка оных всегда валяется в бардачке(стоит в пищалке на открытые двери и частенько дохнет при глюках регулятора напряжения).
Порылся по инету, нашел миллион схем но ни 1 так толком и не смог понять. Взгляд остановился на этой:
принцип работы полностью подходит для выполнения нужной задачи. Нужно внести незначительные коррективы.
Цель: Увеличить время горения 1 из светодиодов до 12 часов и соответственно получить такую же паузу.
В дальнейшем 1 из светодиодов сменю на транзистор который будет вправлять реле света. 2 либо останется как индикация паузы, либо на питание "ночной" подсветки.
Условия работы:
Рабочее напряжение - 5в.
Напряжение обмотки реле - 12в.
Ток потребления реле - 200-300ма.
Доступные детали:
555 таймеры - 3шт.
КТ315, 342, 3102, 3107
КТ814, 815, 816, 817
Резисторы и кондеры в огромном числе(буду соображать по ходу пьесы)
Собственно прошу помощи в дорисовке схемы под необходимые мне цели.
Заранее благодарю
Сообщение rjhaviy »
Кстати максимальное напряжение питания 555 16В, то есть от 12В будет работать. Только вот ток у реле большой!
Против лома - нет приема! ...разве что, Закона Ома!
Лом ужасен и велик! Но... хороший проводник!
Сообщение rmmp »
Einoy писал(а):Нужно внести незначительные коррективы.
Надо увеличить номиналы резисторов и конденсатора.
Вот схема с таблицей.
таймер вкл-выкл.rar
(16.57 КБ) 321 скачивание
Сообщение Einoy »
rjhaviy писал(а):Кстати максимальное напряжение питания 555 16В, то есть от 12В будет работать. Только вот ток у реле большой!
Таймер будет управлять реле посредством КТ815, несколько лет работает на нагрузке 1.2А, справиться с силовым реле которое потребляет в 3-4 раза меньше для него труда не составит вовсе.
Рабочее напряжение таймера выбрано исходя из того, что у меня уже есть в наличии сборка приведенной в первом посте схемы(для проверки таймера на исправность) на нее тогда был напаян и по глупости приклеен супер клеем стабилизатор на 5в. к тому же единственный достаточно емкий конденсатор на 10000мкф имеет номинал всего 10в. даже для него по моим приблизительным расчетам потребуется резистор не менее 4.3мОм, не уверен что вовсе смогу такой найти, придется собирать несколько последовательно.
Источник питания низковольтных приборов(автоматы охлаждения\подогрева воды) 24в. Реле буду вешать через простенький делитель напряжения т.к. стабилизатора на 12в под рукой увы нет...
Благодарю за схему, но все же не до конца ясно, расчитать время заряда конденсатора труда не составит, со временем разряда для моего понимания гораздо сложнее.
На сколько я понял, заряжается конденсатор через сумму R1+R2 а разряжается только через R2?
Если я правильно понял физику процесса, получается что разряд будет проходить быстрее. Тогда возникает вопрос как сделать одинаковый временной интервал на обоих стадиях работы? Если не изменяет память то таймер разряжает конденсатор замыкая выв.7 на массу. можно ли на 7выв. повесить резистор с номиналом аналогичным R1 и тем самым выровнять время разряда или меня понесло совсем не в ту степь? По идее добавленный резистор должен повлиять только на разряд конденсатора, но я вполне могу серьезно заблуждаться.
Сообщение rjhaviy »
Да глянул я на схему и таблицу. Интересно, какие нужны значения сопротивлений R1 и R2, Чтобы обеспечить вкл/выкл нагрузки с периодом 12 часов, если для 35 мин.
нужно 1,2мом и 2,5 мом...
На 555 таймере 12 часов анрил. Нужен счетчик, который считал бы, например, минутные импульсы от таймера.
Сообщение Aenigma »
Einoy
Может лучше собрать простое фотореле? Насколько я понял задачу, освещение необходимо только в тёмное время. Например, вот есть несложная схема фотореле:
Описание этой схемы и другие варианты схем фотореле - на моём сайте (глава 3 книги). Там есть схема и на КМОП-варианте таймера 555.
Вернуться в «Практика»
