токовые клещи - как пользоваться?
При поддержке компании ПРИСТ
MEW
Сообщение MEW »
Приобрёл аппарат 266 clamp meter - и что-то он мне ток в проводе не показывает никак. Может я что не так делаю? Надо же между клещами провод помещать? Пробовал провод настольной лампы, провод от розетки к компу - ноль. Напряжение вроде нормально меряет. А ток не хотит. Может аппарат не исправен?
http://www.youtube.com/user/longestfantasy Мой канал YouTube. Много видео и плей-листов о гауссах и электротехнике.
Зимой экспедиция http://vk.com/komigauss в аномальные зоны Коми!
Дмитрий Кыков
Re: токовые клещи - как пользоваться?
Сообщение Дмитрий Кыков »
MEW писал(а):Приобрёл аппарат 266 clamp meter - и что-то он мне ток в проводе не показывает никак. Может я что не так делаю? Надо же между клещами провод помещать? Пробовал провод настольной лампы, провод от розетки к компу - ноль. Напряжение вроде нормально меряет. А ток не хотит. Может аппарат не исправен?
Надо между клещами провод зажимать. Вообще, они предназначены для бесконтактного измерения силы тока и напряжения. Они расчитаны на измерения больших токов.
MEW
Сообщение MEW »
У них клещами меряется именно ток, насколько я понял. Напряжение щупами нормально замеряется, сопротивление тоже. А вот от лампы 220в 60вт один из проводов между клещами помещаю - ноль, ничего не показывает.
Дмитрий Кыков
MEW писал(а):У них клещами меряется именно ток, насколько я понял. Напряжение щупами нормально замеряется, сопротивление тоже. А вот от лампы 220в 60вт один из проводов между клещами помещаю - ноль, ничего не показывает.
Нагрузка маленькая. :) Я же писал, для БОЛЬШИХ токов, начиная хотя бы ампер с 5, иди два провода зажмите в клещи... :))
Pinky2
Сообщение Pinky2 »
http://www.google.ru/url?sa=t&source=we ... ig&cad=rjt Вот такая ссылочка... Все популярно, в PDF - формате :)
Palpatin
Сообщение Palpatin »
Клещи измеряют 1 провод.... а не 2 сразу.. т.е. тебе у лампы надо сначал провод порезать и взять только 1 провод из 2х в клещи.. причем надо не зажимать клещами а так чтобы провод был внутри кольца клещей... p.s. наматывать тоже не стоит
[color=#FFBF00]Wielder of Atiesh, Greatstaff of the Guardian[/color]
Дмитрий Кыков
Согласен... или можно намотать несколько витков (в кольцо же). А при считывании показаний значение на дисплее разделить на количество витков. т.е получим силу тока в цепи.
Вернуться в «Измерения»
