Можно ли переделать динамики из ноутбука в колонки для тел.
leo-shilov
Сообщение leo-shilov »
Есть динамики из ноутбука и хотелось бы переделать их в колонки для телефона со входом мини-джек 3,5!
Подскажите как это сделать и что для этого понадобиться.
Сразу скажу что в электронике мало что понимаю
(160.49 КБ) 586 скачиваний
Peach Cat
Re: Можно ли переделать динамики из ноутбука в колонки для т
Сообщение Peach Cat »
Интересно, и чем-же тут помочь? Силой мысли собрать усилок или как?
По теме: сделать можно все, ну или почти все. Из этих динамиков можно собрать "карманные колонки"
А вообще, гугль в помощь. 8)
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
Света
Сообщение Света »
Примерно так:
http://radiokot.ru/lab/analog/16/
Zinovaleks95
Сообщение Zinovaleks95 »
А можно ещё проще написать в Гугле "схема простого усилителя на микросхеме" и заглянуть в раздел картинки
steeler
Сообщение steeler »
А для динамиков сделать коробочки из фанеры или ДВП.120х60х40мм.
slayfx
Сообщение slayfx »
конкретный ответ на конкретный вопрос: Купить штекер 3,5 мм открыть его запаять оди красный провод на центральный вывод второй красный провод на средний, синий и черны спкрутить вместе и запаять на внешний вывод. Пускай поет как сможет телефон.
Зачем этим динамикам еще усилитель :dont_know: громче они от него не станут
Димон126
Сообщение Димон126 »
ну как сказать динамики в ноутбуках имеют мощность 0,25-1,5вт (мне по крайней мере такие попадались) выход наушников мобилки рассчитан же под наушники мощность которых до 0,1вт, так что с уссилком такие динамички петь будут явно громче
малышок
Сообщение малышок »
От них писку будет больше чем музыки, ИМХО
Не страдайте хернёй, если не знаете, как ей страдать :)) (hybroid)
Димон126
ну это да... но наверное лучше чем от встроенного в мобилку микро динамика
Peach Cat
Димон126 писал(а):ну это да... но наверное лучше чем от встроенного в мобилку микро динамика
Хрен, редьки не слаще.
