Мелкие практические вопросы
Сообщение alekseykolesnik »
Собрал эту схему http://radiokot.ru/lab/analog/12/! Работает. через несколько минут сгорает транзистор(так было два раза). Лампа горит очень ярко, ток потребления мультиметр показывает - 3.56А.
Я применил в этой схеме кт-805А(поставил на радиатор радиатором), электролит на 33мкф, Р1 - 128 Ом, катушки мотал на ферритовом стержне от радиоприемника"МИР".
Лампа на 6Вт, хочу применять еще лампу на 15Вт.
Помогите, пожалуйста разобраться с резисторами, чтоб транзистор не сгорал, а при 6Вт был соответствующий ток!
Заранее благодарен!
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
R1 по-больше поставь.Должно помочь.
Р1 поставил аж 3.3кОм, ток - 2.5А, светится так же ярко, НО резисто Р2 начинает дико греться...
В чем может быть причина!?
Заранее благодарен!
А обмотка обратной связи(та которая в базовой цепи) сколько витков?
Можно попробовать уменьшить кол-во витков.Если например на строчнике мотать то надо всего лишь 2-4 витка.
Р1 можно еще больше поставить.
Р1 ставил 24кОм, 10кОм, 4.7кОм, мультиметр показывает 20-50маА, лампа светит тускло...
Блин, че делать?
Чё за хрень происходит!?
Ну давайте тады так! Есть лампа на 15Вт, надо сделаь так, чтобы она светила ватт на 12! Подскажите, пожалуйста, какие резисторы ставить или по какой формуле можно рассчитать!
Питание - 12В.
Заранее благодарен!
Настрой что бы преобразователь потребял 1 - 1.2 ампера.И это будет примерно 10-12 вт.
ну походу надо где-то десять ом или я не прав!?
Поставил лампочку на 15Вт, резистор Р1-175Ом, ток получается 2А! Как бы мне на 1А теперь сделать!? Если поставить Р1-350 Ом, будет 1а!? Заранее благодарен!
Сделал! Поставил резистор на 430 Ом, ток получился 1.05А! Горит на глаз ватт на 8-11! УРРРРРАААА! Наконец-то моя мечта сбылась!
Теперь еще провод подлинее сделаю и все!
ASV
Сообщение ASV »
Хочу сделать индикацию включения 220 В на неоновой лампе из сенсорного блока старого телика, каким сопротивлением и мощностью последовательно ставить резистор ? Еще есть неоновая лампа от импортного эл. чайника, к ней можно ставить такой же резистор как и к неоновой лампе из сенсорного блока ? 150 ком нормально будет?
Сообщение Serg-G »
Нормально.
Сообщение Maklesha »
Помогите получить на выходе этого предварительного, примерно 500мв. Желательно эту обвязку не трогать, а добавить хитрый каскадик на транзисторе, так как думается мне, что ей правится АЧХ. Стоит это дело в тюнере, сразу после стереодекодера, а мне на УНЧ не хватает усиления. :(
(103.17 КБ) 278 скачиваний
Сообщение Алёша. »
Нижним сопротивлением 1 ком можно подобрать усиление. Сейчас оно около двух.
(56.52 КБ) 530 скачиваний
Последний раз редактировалось Алёша. Ср окт 05, 2011 22:48:07, всего редактировалось 1 раз.
REB
Сообщение REB »
Как правильно на инглише, называется та гадость которая одновременно является и паяльным флюсом и припоем?
Ей обычно паяют БГА и прочую миромелочь, мажут той гадостью , прикладывают к плате и греют феном?
Существует миф, о том, что дырявые вечно суют свой нос не в свое дело, ввиду необоснованного ЧСВ. Не правда! Это не миф! )))
Сообщение Gudd-Head »
REB писал(а):Как правильно на инглише, называется та гадость которая одновременно является и паяльным флюсом и припоем?
По описанию похоже на паяльную пасту (Solder paste).
REB
Сообщение REB »
Не... банки с таким названием покупал, там тупо паяльный "жир", по качеству значительно уступающий классике - цинку растворённому в соляной кислоте. Масса похожая на парафин с вазелином.
А мне нужна именно та гадость которая и припой и флюс одновременно =)
Сообщение nik-as »
REB писал(а):Не...
Де не НЕТ, а так точно, ты путаешь FLUX PASTE(Флюс-паста) и SOLDER PASTE(Паяльная паста)
Это то что тебе нужно.
http://search.digikey.com/scripts/DkSea ... ng%20paste
REB
Сообщение REB »
nik-as: ОНО ?
Сообщение nik-as »
Да.
Вернуться в «Практика»
