считывание ATmega32
Закрыто
Сообщение filaret »
здорова коты! каким программатором можно считывать ATmega32? пробовал читать stk200 PonyProg выдаёт Device missing or unknown device(-24)? вообще подходит ли этот программатор для atmega32?
Сообщение SubDia »
Да подходит. Подходит ко всем МК, что шьются через SPI.
Проверяйте монтаж.
pavel_cydenov: Вобще я праAVRославный человек. Но и про ислARM слышал много хорошего )
MrYuran: Самые ортодоксальные — это PICудеи )
Katz: Не, 51-ники. )
Сообщение rjhaviy »
А по какой схеме собран STK200 ?
Против лома - нет приема! ...разве что, Закона Ома!
Лом ужасен и велик! Но... хороший проводник!
Сообщение filaret »
программатор по этой схеме http://alexpak1.narod.ru/controlers/programmators.html . я им считывал и перепрошивал ATmega8. Может на 32mega какието биты защиты стоят или ещё чтото вэтом роде, я с AVR не селён по программам (шарю только в PIC)
Сообщение rjhaviy »
Ну если Мега новая, то ни каких локов быть не должно.
Я собирал такой:
http://easyelectronics.ru/programmator- ... v-avr.html
А ноги у МК не перепутали?
Сообщение filaret »
mega впаяна в некое устройство таких 4 штуки, причём на плате стоит ещё at90s2313 тоже ни каких манипуляций с ней ними не получается
Сообщение Satyr »
так может МК просто залочен от чтения, как это обычно бывает ? -)))
Сообщение filaret »
это значит что нужно выбросить не раб устроиства, или можно всётаки как то считать? :?
Сообщение DiGiCat »
Если у них лок включен, то только стереть сначала... считать прошивку никак...
Зачем выбрасывать? Стереть и потом можно свою вшить...
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
Сообщение filaret »
была бы она ещё "СВОЯ"
Сообщение filaret »
лежит 4 устройства 2 работают 2 не работают, предположительно слетела прошивка, хотел с рабочих считать и зашить в не рабочие
Сообщение filaret »
при том стереть то с не рабочих тоже не удаётся
Сообщение rjhaviy »
filaret писал(а):при том стереть то с не рабочих тоже не удаётся
Ну правильно. Залочено от чтения/записи.
И еще. Когда то я прошивал своим STK мегу164 прямо на плате, пришлось подключить питание всей платы, с LPT порта питалова оказалось маловато и мегу глючило.
Сообщение filaret »
так что мне можете посоветовать?
Сообщение rjhaviy »
Сообщение Satyr »
filaret писал(а):это значит что нужно выбросить не раб устроиства, или можно всётаки как то считать? :?
Попробуй на одной из дохлых JTAGом комманду Chip Erase выполнить. Терять всеравно нечего -))
Если после этого Chip ID читается - значит включена защита от сп#зживания прошивки и девайсы выкидывать )))
Сообщение filaret »
а если допусти стоят биты защиты, почему PonyProg выдаёт что устройство отсутствует или не исправно, вместо считывания 00h или FFh как например PIC? или у AVR такая система?
Сообщение rjhaviy »
filaret писал(а):а если допусти стоят биты защиты, почему PonyProg выдаёт что устройство отсутствует или не исправно, вместо считывания 00h или FFh как например PIC? или у AVR такая система?
А с заведомо рабочими мк такая же петрушка?
Сообщение borys »
Даже если стоит защита, конфигурация должна читаться. Больше того, при исправном МК и
программаторе содержимое флэш якобы читается, просто отображается не то, что на самом
деле.
Сообщение filaret »
на всех 4х устроиствах всё одинаково на 8ми микросхемах т.е. на 4х ATmega32 и 4х AT90S2313
Закрыто
