ищу номиналы на схему индикатора напряжения
Что-то потеряли? Заходите, будем искать, что ж поделать...
Сообщение _-Романыч-_ »
всем привет, погуглив немного я нашел схему индикатора напряжения для автомобильных аккумуляторов. тока эту схему представляет мастер кит. вот бы найти все наминалы какие они там используют. может уже ктонить ее собирал?http://www.dessy.ru/cgi-bin/shop.cgi?code=16475&do=describe
Сообщение Алёша. »
Схема индикатора выгодно отличается от схем аналогичных устройств отсутствием сложного узла источника опорного напряжения. Она содержит всего три простейших пороговых элемента: VD1VD2, VD3 VT1 и VD5, VD6 VT2. Светодиоды VD1, VD4, VD7являются индикаторами и показывают уровень напряжения бортовой сети автомобиля. Резисторы Rl, R2, R4 служат для ограничения тока через диоды, a R3и R5обеспечивают необходимое напряжение смещения на базах транзисторов VT1и VT2. При подаче на индикатор напряжения бортовой сети автомобиля загорается светодиод VD1, что говорит о наличии минимального напряжения. При работающем двигателе и исправно функционирующем реле-регуляторе на базу транзистора VT1 приходит напряжение, достаточное для его открывания и зажигания светодиода VD4, индицирующего нормальное напряжение в сети и оптимальный ток заряда аккумулятора. При выходе из строя реле-регулятора или иной поломке на базу транзистора VT2 поступает повышенное напряжение, достаточное для его открывания и зажигания светодиода VD7, индицирующего превышение допустимого напряжения и тока заряда. При этом светится и светодиод VD4.
(9.76 КБ) 1672 скачивания
Сообщение otest »
" Собери сам" вып.№1
а вот эти стабилитроны можн заменить аналогами какиминибудь?
Сообщение zenner »
Непонятный вопрос, стабилитрон есть стабилитрон, как его менять аналогами?
Импортные так и пишутся на корпусе, Z6.8v или Z10B, отечественные выпускаются всех типов
и корпусов, правда если ненаписано напряжение стабилизации на корпусе (типа КС210 и итд..)
то нужно по справочнику смотреть.
На любом развале или радиомагазине они по 3 или 5руб шт навалом должны быть.
Вам подойдут любые микромощные.
zenner писал(а):Непонятный вопрос, стабилитрон есть стабилитрон, как его менять аналогами?
спасибо. хоть ктото объяснил
Сообщение немой »
На 6,8 вольт - КС-168 , КС-468
а транзисторы кт 315 пойдут?
Вернуться в «Ищу...»
