Дубликатор iButton
Сообщение romster »
Уважаемый автор, а можно перекомпилировать проект под более простой в железе контроллер например мегу 8-ю или тиньку, хотя на совсем простую тиньку может не хватить портов для подключения lcd, тогда хотябы на мегу 8-ю, просто ИМХО мега16-я для такой задачи слишком наворочена, и может оставить среднестатистического кота без штанов :facepalm:
http://radiokot.ru/circuit/digital/security/12/
Сообщение sintetik »
На kazus.ru лежит дубликатор на pic16f628 (pic16f84). Проблема будет только с другим типом программатора.
Сообщение Altair »
sintetik писал(а):На kazus.ru лежит дубликатор на pic16f628 (pic16f84). Проблема будет только с другим типом программатора.
А можно ссылку на тему?
http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=67407 Вот она. ( Все что нужно дано в ссылках первого поста).
Смежные темы. Тож есть что почитать.
http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=15557
http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=29592
Сообщение Tugarin »
И ещё один вариант - http://electromost.com/index/dublikator ... 1990a/0-67.
Тоже слежу за форумами на Казусе, там по теме копирования ключей довольно много информации.
Сообщение Altair »
Спасибо за ссылки! :))
Сообщение Tugarin »
Вопрос к автору - сколько ключей можно хранить в памяти? Судя по описанию - только один???
Сообщение Tugarin »
Может кто-нибудь уже собрал дубликатор? Я вот всё в раздумиях то ли этот делать то ли с казуса? Имееются ключи RW1990 (без цифры). Здесь написано, что поддерживаются RW1990.1, RW1990.2. На казусе вроде бы утверждали что RW1990 и RW1990.1 пишутся одинаково. Проясните ситуация так как непонятно.
Сообщение Tugarin »
Внимательно почитал форум Казуса -действительно ключи RW1990 и RW1990.1 пишутся одинаково! :)))
Судя по "большому количеству" отзывов никто ещё не повторил ни одной конструкции копировщика? Жаль что нет отзывов по работе. Перебрав всё схемы в том числе и с подключением к компьютеру всё же остановился на этой - http://electromost.com/index/dublikator ... 1990a/0-67. Преимущество её считаю в том что на форуме казуса её взяли за основу - http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=67407&page=43 и разные люди пишут прошивки именно под эту схему. По ссылке на описание копировщика уже размещены три версии так что значит можно попробовать разные варианты :)) Жаль только что там на пике, просто как раз есть мега 16 именно под схему о которая обсуждается здесь :cry:
Сообщение dimko2 »
Здравствуйте.Повторил Дубликатор ibutton (by DieHard). Две болванки удалось считать/записать.
Т.к. LCD индикатор не поддерживает Кириллицу , ничего не разобрать. Код сравнил/проверил по др.устройству-
http://electromost.com/news/kopirovanie ... 1-05-30-38 .
Конечно, новые ключи открывают входную дверь в подъезде ( это - главное).
Хочу попросить автора , возможно ли изменить в прошивке шрифт с Кириллицы на латиницу.
Спасибо. С уважением, dimko2
Сообщение vano11 »
Tugarin писал(а): Жаль только что там на пике, просто как раз есть мега 16 именно под схему о которая обсуждается здесь :cry:
В той теме есть ссылка на free open проект, с исходниками, на ATmega16 и ATmega8 с дисплеем от Nokia 3310
http://serg22.sibgtu.ru/radio/
Копировщик iButton ключей, ATmega16 + дисплей Nokia 3310: iButton-Mega16-3310.rar Фотографии RW1990.1, RW1990.2, TM2004
Копировщик iButton ключей, ATmega8 + дисплей Nokia 3310: iButton-Mega8-3310.rar RW1990.1, RW1990.2, TM2004
Сообщение Tugarin »
Спасибо конечно но я видел эту схему.
У меня есть дисплей 16-2, а тут нужен от нокии. Наверное проще купить пик чем искать индикатор.
Сообщение diehard »
В ближайшее время выложу версию по-англицки или на транслит.
Прикрепляю версию по-англицки.
Copy_iButton.zip
(4.58 КБ) 948 скачиваний
Сообщение Tugarin »
Сделал на макетке дубликатор с Казус.ру. Всё заработало без проблем :))) . Записал один ключ RW1990 (других пока нет). В памяти можно хранить 16 ключей хотя может это и лишнее.
Сейчас буду всё переносить на печатку.
Сообщение fiksx »
Хочу собрать данный дубликатор. Есть пару вопросов по болванкам. 1Какую взять для копии ключа домофона цифрал(или люую из списка)?
2 Заготовки записуются один раз или можно перезаписывать много раз?
Сообщение Tugarin »
Вроде бы у цифрала другие ключи отличающиеся от DS1990 там вроде бы управление током. Но утверждать не буду возможно и ошибаюсь.
Буквально недавно на сайте с которго собирал копировщик обнаружил описание ещё одного варианта. Это просто БОМБА!!! Себестоимость его меньше 100 рублей! Схема простейшая! Завтра поеду покупать контроллер 12F629 и хочу повторить этот копировщик. Описание здесь - http://electromost.com/news/kopirovanie ... 1-11-01-46
Сообщение vano11 »
Tugarin писал(а):..............Буквально недавно на сайте с которго собирал копировщик обнаружил описание ещё одного варианта. Это просто БОМБА!!! Себестоимость его меньше 100 рублей! Схема простейшая! Завтра поеду покупать контроллер 12F629 и хочу повторить этот копировщик. Описание здесь - http://electromost.com/news/kopirovanie ... 1-11-01-46
Это ссылка на перепечатку, оригинал от автора здесь http://sunstudent.narod.ru/page7.html
Сообщение Tugarin »
Да действительно я видел там ссылку на первоисточник. Ну не в этом суть главное что устройство получилось действительно бюджетным за что автору респект! Сегодня попробую повторить этот копировщик.
Сообщение Кулибин »
Ребята извините. Понимаю что не совсем по теме. Но!
Можно ли сделать такой дубликатор для бесконтактных ключей? Ключи выглядят вот так.
http://i2.imageban.ru/out/2010/08/18/87 ... b043c2.jpg
Домофон "Визит"
«О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух,
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель...»
Сообщение vano11 »
Tugarin писал(а):Да действительно я видел там ссылку на первоисточник. Ну не в этом суть главное что устройство получилось действительно бюджетным за что автору респект! Сегодня попробую повторить этот копировщик.
Всем желающим повторить этот копировщик http://sunstudent.narod.ru/page7.html давайте не будем флудить в этой теме, про конкретный конкурсный девайс. Предлагаю обсудить этот копировщик в отдельной теме http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=57611
