Аааа... Ужоснах.... PIC работает при выключенном питании.
Закрыто
Сообщение Pahan »
К 2 ногам пика подключен переходник RS-232-USB. 1 нога прем, другая - передача, земля общая.
Ситуёвина:
девайс на пике выключен
подключаем переходник
если подключить тока землю и выход пика на вход переходника, все нормально.
как тока подключаю вход пика на выход переходника, пик начинает работать. Да так, что даже заряжаются кондеры в БП (несколько тыщ мкф) и начинает гореть светодиод. Я собственно по нему это и заметил.
По фсей видимости питалово проходит на шину питания через защитные диоды внутри ноги пика.
Как это побороть? Очень желательно малой кровью, т.к. плата уже разведена.
Сообщение Гоген »
Обычно МК напрямую к СОМ-порту не подключают. Идеальный вариант - через 232 серию (max, st). На крайняк - можно через транзисторы на землю.
Э...
Сообщение tych »
Pahan писал(а):Как это побороть?
Предотвратить протекание тока. Возможно диодом 1n4148
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
Сообщение Pahan »
Гоген писал(а):Обычно МК напрямую к СОМ-порту не подключают. Идеальный вариант - через 232 серию (max, st). На крайняк - можно через транзисторы на землю.
Какой "напрямую". Я ж писал переходник на USB. Т.е. ПИК подключен к ногам TUSB3410.
tych
А схемку? Чего-то не соображу как.
Э...
Сообщение tych »
Pahan писал(а):tych
Дык ! еслиб я вашу видел !
Сообщение Barni »
Поставь по входу ПИКа резистор 1-2 кОм (последовательно). И по питанию 300-400 Ом паралельно.
Сообщение Pahan »
Barni писал(а):И по питанию 300-400 Ом паралельно.
Нихочица лишнее епестричество жечь.
Barni писал(а):Поставь по входу ПИКа резистор 1-2 кОм (последовательно).
А поможет? Не будет ли оно просто более маленьким током также заряжать кондеры на шине питания. И просто достигнет порога срабатывания пика через более долгое время.
tych
Да я же схему на словах описал :))) Там больше ничего нет :)))
Ко входам RX, TX напрямую подключен TUSB3410. Схема находится где-то тут, на коте, в статьях про USB - RS-232 переходники. Но в общем она стандартная из даташыта.
(4.94 КБ) 516 скачиваний
Сообщение mr.Kirill »
Название темы не судьба было нормально написать?
Что за детские выходки.
Э...
Сообщение tych »
Pahan писал(а):как тока подключаю вход пика на выход переходника, пик начинает работать.
Подключи резистор 4.7 кОм от питания ПИК на вход и от входа пусти диод шоттки - bat54 например. Должно работать ИМХО.
Резистор будет создавать "1" а через диод передатчик будет создавать "0" на вхлде ПИКа притягивая его к земле.
На схеме мне не ясно где вход - не понятно к чему относятся обозначения Rx и Tx - лучше бы у Мк написал.
Сообщение Pahan »
tych
Большое спасибо. :))) Если правильно понял идею, вот переделанная схема
Щаз спаял, работает!!! Диод на ночь глядя шоттки искать не стал, схватил первый попавшийся в лапы 1N4148. Тоже хорошо работает.
tych писал(а):На схеме мне не ясно где вход - не понятно к чему относятся обозначения Rx и Tx - лучше бы у Мк написал.
Как не ясно? Rx - receive (вход), TX- transmit (выход). У МК не писал, т.к. этот пик без аппаратного UARTа. Пишу (точнее написал уже) софтовый UART и ноги можно взять любые, просто пока взял эти. Может их и оставлю.
(5.34 КБ) 479 скачиваний
Сообщение Барсик »
А в чём, собственно ужос? Идёт повседневная будничная жизнь. Через защитные диоды на входе микросхемы в схему пролазит паразитное питание... Не хотите, чтоб пролазило - ставьте соответствующие микросхемы. Например, 561ЛН2, кажется, (щас не помню - валерьянки выпил...) вместо защитных диодов, имеют на входах защитные стабилитроны, что позволяет подавать на её входы напряжение, бОльшее, чем напряжение питания этой микросхемы...
Э...
Сообщение tych »
Pahan писал(а):tych
Рад что помогло. люблю я диодные схемки ! :lol:
Как не ясно? Rx - receive (вход), TX- transmit (выход). У МК не писал, т.к. этот пик без аппаратного UARTа .
Да так и не понятно ! Выж сами пишите что ВАРТ у этого МК нет (я и в даташит глянул !) - а на схеме написано ВАРТ - т.е. можно предположить что обозначения Rx Tx даны для ВАРТ того устройства к которому разъем подключается ! Знаит обознчения наоборот будут на ПИКе. :lol:
Сообщение Pahan »
Барсик
Ставить из-за 1 входа целую микрохему... Неее, вариат tychа намного лучше. К тому же его легко применить к разведенной плате. Просто перерезать дорожку и припаять smd диод. Ну резистор сверху накинуть. И все. А микросхему лепить :roll: ...
tych писал(а):Да так и не понятно ! Выж сами пишите что ВАРТ у этого МК нет (я и в даташит глянул !) - а на схеме написано ВАРТ
Не, ну это слово написано как название (назначение) разъема.
tych писал(а):т.е. можно предположить что обозначения Rx Tx даны для ВАРТ того устройства к которому разъем подключается ! Знаит обознчения наоборот будут на ПИКе. :lol:
Ну терминологию я оспаривать не буду :))) (с) "Особенности нац. рыбалки". Вобщем щаз где диод, там и вход у ПИКа.
Закрыто
