Импульсный источник питания
- Radiobonchic
- Мудрый кот
Re: Импульсный источник питания
а из-за чего может лампчка после 3 секунд работы начать ярко вспыхивать? а цыканье которое ранше было еле слышимым стало громким в такт вспышкам?
- Radiobonchic
- Мудрый кот
выпаял полевики и блок питания перестал щелкатьи лампа не вспыхивает
Последний раз редактировалось Radiobonchic Ср окт 05, 2011 16:10:48, всего редактировалось 1 раз.
serg_ns
- Собутыльник Кота
А какая лампочка?а из-за чего может лампчка после 3 секунд работы начать ярко вспыхивать?
А без полевиков - чему там щелкать
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
- Radiobonchic
- Мудрый кот
я имел ввиду вспыхивать...я лампочку последовательно блоку включаю.... вспышки были ярче первой при включении
serg_ns
- Собутыльник Кота
Последовательно блоку - по входу (по сети)? Если да, то это уже мрак
Уже много раз писали про то, что лампочка только при первом включении, чтобы убедиться, что нет косяков. Нагружать БП при этом не надо!
- Starichok51
- Модератор
Radiobonchic, так ты его что, нагружал, что ли, вместе с последовательной лампочкой?
так лампочка под нагрузкой съедает напряжение, и микра выключается.
а еще и в личке меня пытал, почему моргает...
нельзя нагружать вместе с лампочкой.
- Radiobonchic
- Мудрый кот
с лампочкой я не нагружал...лампочку я ставил для того чтобы смотреть, вдруг что-то гдето не так как только все норм я ее убирал...но толку небыло, а теперь она моргает причем ярко...на микре что с лампочкой без нагрузки что без лампочки под нагрузкой...все равно 8,6 вольт...после последни экспериментов и измерения емкости лампа без нагрузки стала вспыхива ть вместе с щелчками...
serg_ns
- Собутыльник Кота
Поменяй полевики.
- Radiobonchic
- Мудрый кот
легко сказать..когда ты студент и нет денег, так ты еще и в 90 км от магаза(((
Без нагрузки держит напругу?
Если да,поменяй фазировку.
serg_ns
- Собутыльник Кота
CAHEK
Какую фазировку, ты о чем?
У него полумост на ИР-ке.
- Radiobonchic
- Мудрый кот
где? на ирке? если да то как никрути 8,6 вольтCAHEK писал(а):Без нагрузки держит напругу?
- Radiobonchic
- Мудрый кот
придется ехать за новыми полевиками...какие лучше будет поставить?
serg_ns
- Собутыльник Кота
У меня в такой схеме стоят IRFBC40.
Ставил по принципу - дешево и не очень сердито.
А так - смотри, исходя из своего бюджета.
- Radiobonchic
- Мудрый кот
один уже сказал....терь их только выкинуть.... а ты уверен что IRFBC40 дешевые?, помойму они дороже 840
- Radiobonchic
- Мудрый кот
кстати мне надо с этого блокавыжать 200ватт максимум....так а можно список транзисторов? ато поедуа его небудет и что я буду тогда делать, так бы я хоть другие поискал
- Starichok51
- Модератор
от компании Fairchild ключи гораздо лучше этого старья от IRF.
например FDP8N50NZ имеет те же самые 8 Ампер и 500 Вольт, как IRF840. но полный заряд затвора практически в 2 раза меньше. и это при одинаковом сопротивлении канала.
учись пользоваться поиском, ищи сам даташиты, и подбирай ключи.
искать за тебя и готовить список никто не будет. вариантов тьма.
на твои 200 Ватт тебе подойдут ключи даже на меньший допустимый ток.
- Radiobonchic
- Мудрый кот
serg_ns
- Собутыльник Кота
Действительно, о чем это ты, svic
