станок фрезерования PCB
Сообщение valeroon »
Добрый день.На вашем форуме впервые.Вопрос у меня такой.
Изготавливаю станок для фрезерования дорожек,сверления отверстий в печатных платах.Подход достаточно серьезный с применением фирменных валов,трапециедальных винтов,линейных подшипников и тп.Задумываюсь о таком прибамбасе как компенсатор кривизны обрабатываемой поверхности.У фирмачей знаю используются,но реализация и принципы мне неизвестны.Кто что думает по данному вопросу.Буду благодарен за полезные мысли.Валера
Сообщение Сэр Мурр »
Не очень понятно, что вы подразумеваете под "кривизной".
Ну что-то наподобие описанного в приложенном файле -информация с сайта tabe.ru
1.txt
(2.81 КБ) 734 скачивания
Подумайте, насколько нужно компенсировать кривизну фольгированного текстолита?
Кусок размером 10 на 10 см можно отрихтовать перед установкой на стол. Для измерения кривизны в пределах менее 0,1 мм нужны высокоточные датчики. А для печатной платы погрешность глубины фрезерования не существенна.
Другое дело, когда хотите фрезеровать объёмную деталь- тогда, конечно, это надо. В этом случае можно поставить что-то вроде следящего щупа вперёд по ходу движения фрезы, он и будет информировать о подходе возвышенности или
впадины. Это проще, чем предварительно сканировать обрабатываемую поверхность.
