Мелкие вопросы по аналоговой технике.
badr555
Re: Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Сообщение badr555 »
Посмотрите ТУТ
Мой канал на ТыТрубе
niketm
Сообщение niketm »
а в чем отличие между tea2025l и tea2025d? :?
sergeisams
Сообщение sergeisams »
niketm
Это что вопрос для похохмить? Или поиском не умеешь пользоваться ?
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=273163
А на гугл запрет ?
http://www.google.md/search?client=oper ... el=suggest :kill:
steeler
Сообщение steeler »
Принимай- пит от +12 до +40 в. 4 Ом. до 50Вт. ВНИМАНИЕ ! ЭТО TDA2025
(72.12 КБ) 426 скачиваний
Последний раз редактировалось steeler Вт окт 04, 2011 18:26:38, всего редактировалось 1 раз.
niketm
Сообщение niketm »
спасибо,извините я сразу не врубился(
у меня есть имс к155ир13, читал в гугле, что можно из нее только бегущую строку делать, а еще что нибудь можно?
steeler
Сообщение steeler »
TEA2025B. TЕA2025D ПИт от +3 до +12в. 2х2.3 Вт. на 4 Ом.
(59.79 КБ) 454 скачивания
(79.15 КБ) 483 скачивания
Последний раз редактировалось steeler Вт окт 04, 2011 18:54:13, всего редактировалось 3 раза.
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
niketm писал(а):у меня есть имс к155ир13, читал в гугле, что можно из нее только бегущую строку делать, а еще что нибудь можно?
Вам сюда: viewtopic.php?f=3&t=1179
алексей332
Сообщение алексей332 »
приветствую всех. в детстве разобрал магнитофон "Комета 225-1". ксожалению остались в живых только трансформатор и плата с регулировкой громкости, балансировки и т.д. (короче предусилитель). вопрос: можно ли его, где-нибудь использовать? я имею ввиду предусилитель
Blaze
Сообщение Blaze »
Конечно можно, смотря что от него хотеть.
алексей332
хотеть не многое....... ругулировка громкости, НЧ, ВЧ.......вот только осталось схемку где-нибудь отыскать :)
Света
Сообщение Света »
алексей332
спасибо огромное)))
as32888
Сообщение as32888 »
А каким образом сделать из этого забавного УНЧ двухтактный? :) Ибо не хотелось бы подавать на динамик постоянку (усилок для переносной колоночки) - лишняя трата энергии, да еще и динамик выпячится. :tea:
(51.5 КБ) 487 скачиваний
ааааааааааааа
алексей332
блиииин..... а других схем нет? целых 3 часа сижу и не могу разобрать, что там написано. вроде нашел этот блок, а выводы не пойму...... :cry:
badr555
Сообщение badr555 »
as32888 писал(а):А каким образом сделать из этого забавного УНЧ двухтактный? :) Ибо не хотелось бы подавать на динамик постоянку (усилок для переносной колоночки) - лишняя трата энергии, да еще и динамик выпячится. :tea:
Без значительного усложнения схемы ни как. Выбери что по проще.
zenekk
Сообщение zenekk »
Подскажите, нашел схему, в ней используется операционник max410, в даташите на него есть схемы, вот в них к нему подводиться двуполярное питание. А в схеме которую я хочу собрать он запитан однополярным источником питания, т.е. V- сидит на земле. Это правильно? Или это ошибка в схеме?
Gudd-Head
zenekk писал(а):Это правильно? Или это ошибка в схеме?
Так можно делать, если это допускает ОУ.
B@R5uk
Сообщение B@R5uk »
Подскажите, пожалуйста, как прикинуть (или где узнать точно) временную задержку ОУ? Можно ли считать, что она одинакова для всех частот? В первую очередь меня интересует микросхема К544УД2А, в справочнике Мячина про 180 микросхем у неё такого параметра нету.
vitalik_1984
Сообщение vitalik_1984 »
нафига двухтактный?там же написано: высокий кпд, присущий всем усилителям такого класса.
только вот фильтрация высокой частоты за счет динамика меня удивила.Видимо по эквивалентной схеме считая динамик дросселем.Можно еще параллельно динамику кондер залепить чтоб точнее фильтровать.
В поисках истины человек развивается.
Gudd-Head
B@R5uk писал(а):Подскажите, пожалуйста, как прикинуть (или где узнать точно) временную задержку ОУ? Можно ли считать, что она одинакова для всех частот?
Видимо, надо смотреть в сторону фазовой характеристики. Как правило, она нелинейна.
М.б. скажите, чего вы хотите в итоге?
