Не, процессор не потянет.as32888 писал(а):Вот и подумал - а ведь можно в древний комп надыбать современную карту на PCI или на PCI-E, но ч/з адаптер включить. И тогда на старом ПК можно смотреть HD видео.
А какой у вас компьютер?
Только придётся разогнать шину ISA чтобы она хотябы сравнилась по скорости с PCI, а лучше с PCIe 2.0 16x.as32888 писал(а):Вот и подумал - а ведь можно в древний комп надыбать современную карту на PCI или на PCI-E, но ч/з адаптер включить
Upgrader, селерон на 300-600Мгц оставшуюся часть работы вполне выполнит (ведь атлон при снижении частоты до 100Мгц кое-как справлялся, нагрузка была 50%)
SeregaT, имелось в виду юзать шину PCI и проц типа селерона
. То есть материнка с slot1 или 370 сокетом.
Дело за малым - добыть такую PCI карту.
ааааааааааааа
А у меня с HD видео не справлялся и Athlon64 1,8 гигагерца. А чтобы древний атлон, сниженный до 100 мегагерц справился - тут вы походу маленько преувеличиваете.as32888 писал(а):селерон на 300-600Мгц оставшуюся часть работы вполне выполнит (ведь атлон при снижении частоты до 100Мгц кое-как справлялся, нагрузка была 50%)
SeregaT, да, если вся работа по декодированию видео лежит на ЦП, то и атлон 1,8Ггц не справится. А если включить DXVA, то большая часть работы достается видеокарте. И получается, что при проигрывании плеер кушает 5% ЦП (ЦП атлон 7550+ 2,5Ггц 2 ядра).
Но тут оговорка - карта должна быть не ниже geforce 8xxx. А если радеон, то hdxxxx. Вроде бы.
http://ru.wikipedia.org/wiki/DirectX_Video_Acceleration
Последний раз редактировалось as32888 Чт окт 06, 2011 13:21:59, всего редактировалось 1 раз.
ааааааааааааа
А как включить на моём GF GTS250?as32888 писал(а):А если включить DXVA.........
Какой плеер? Медиа плеер классик? Про него я вроде выше писал.
И какая ОСь?
И какая ОСь?
ааааааааааааа
Других не признаю.as32888 писал(а):Какой плеер? Медиа плеер классик?
Ага, попробую найти.as32888 писал(а):Про него я вроде выше писал
ХРas32888 писал(а):И какая ОСь?
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=975487#p975487 - вот
Еще можно поставить галочку не только у h.264 кодера, но и MPEG2. Но, я считаю, цп обычные двд (там как раз мпег2) потянет.
ааааааааааааа
Попробовал, в общем то ничего не изменилось (ну я в общем то просто из интереса пробовал, видео то и так нормально кажет). Как с галочкой 4 - 8% загрузки ЦП, так и без галочки 4 - 8%. Попробую на нетбуке, там как раз HD 1080 сильно тормозило.as32888 писал(а):viewtopic.php?p=975487#p975487 - вот
описалово про DXVA и модели видеокарт...
scio me nihil scire...
_______________________
<= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
У меня тоже и ЦП тянул (декодер ffdshow). Правда, ЦП грузился процентов на 30-40. А сейчас 5-8%.
Не уверен, что гпу в нетбуке поддерживает аппаратное ускорение.SeregaT писал(а):Попробую на нетбуке, там как раз HD 1080 сильно тормозило.
ааааааааааааа
У меня сейчас так же грузится. Даже если отключить. Что, у меня где то эта фигня по умолчанию включена? (не думаю, что проц такой мегамощный, у меня старый C2D E6550) На старых видюхах я не смотрел, какая загрузка проца (да и видюха на этом компе была как минимум GF 8600).as32888 писал(а):Правда, ЦП грузился процентов на 30-40. А сейчас 5-8%
SeregaT, раньше в трее висел значок ffdshow video decoder?
И какое видео ты сейчас включал? Я сейчас mkv 1080p (h.264) включал, вот при его проигрывании 30% ЦП, а с простым AVI намного меньше загрузка.
ааааааааааааа
А фиг его знает. Включал MKV 1080 (разные). h.264 или нет, я не знаю. Значки в трее всегда появляются при просмотре видео. Что за значки - хз.as32888 писал(а):И какое видео ты сейчас включал?
P.S. Всё, понял. Оказывается плеер надо было перезагрузить. После перезагрузки проц начал на 30 - 40% использоваться. Вот только если включить эту фигню, внизу экрана (под фильмом) у меня почему то белая полоска какаято
Белая полоска - глючок, наверное. Можно рендерер поменять (с overlay на vmr9)
ааааааааааааа
cтоял комп 2 недели под столом - включаю пииииии-пииииииии-пиииииии итд
разобрал комп прогрел феном влючаю - пашет ,
выключил -подключаю мишки и фсе включаю пииииии-пииииииии-пиииииии итд
снова розобрал прогрел феном снови пашет
счас стоит работает , прогреваю
что это за непонятный глюк???
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
Прогрей газовой горелкой.BoRtO писал(а):счас стоит работает , прогреваю
что это за непонятный глюк???![]()
спасибо КЭП
я прогреваю счас не феном а просто включил в пасянс режусь
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
Да тут сразу в печь на 3000 градусов. Без вариантов.
А вообще - от пыли почисть, посмотри осциллом форму питающих напряжений (мб, в бп электролиты высохли) и т.д.
ааааааааааааа
