Электромагнитная пушка.
Сообщение Moskatov »
Ёрш писал(а):Ипать Бригадир, даже я с пьяну так не построю :)))
Доложить место дислокации золотых рук! :)))
Сообщение Upgrader »
VLAD1996B писал(а):Для вреда здоровью думаю использовать"Пугалку комаров" с направленым рупором
По моему не поможет... Надо что-то более серьезное.
Например магнетрон с направленным рупором :)
Или мощную передающую антенну (рупорного типа) с очень мощным передатчиком (какую частоту точно не знаю) - на реальных конструкциях очень опасно попасть даже на секунду под излучение такой антенны.
Сообщение neonix »
Лучше спросить маму автора темы, ежели ей внуки нужны то никаких высокочастотных мощных импульсов. Пусть лучше как раньше в песочнице ползает :)))
Where technology meets enjoyment.
Сообщение РадиоDOG »
Вот типо такая штука :write:
Сюда перенес.
Электромагнитная пушка.ppt
ПРезентация
(781 КБ) 428 скачиваний
Если соединить их цепочкой, то как раз. :lol:
И в магазинах продаются бочки на 5 фарад 16 вольт.
Сообщение ДАНДАН »
там напряжение 1---2 в :shock: с таким напряжением снаряд на 5см улетит. :roll:
и сколько один стоит?
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
ионистор можно сделать самому, а если их соединять по цепочке, ну штук 30, то 1.2вх30=36вольт :))
Сообщение Skysmoker »
У ионисторов, как правило, низкий вольтаж и ОЧЕНЬ МАЛЫЙ разрядный ток...
Даже если и найдется что-то подходящее по параметрам - всё равно таких экземпляров понадобится ОЧЕНЬ МНОГО, и стоить они будут, естественно, не по рубль/штучка... :))) :)))
Во всяком случае, ионисторы не могут практически мгновенно отдавать весь заряд в катушку и мощный импульс тока с них не получишь, иначе в таких девайсах только их и использовали бы. :)))
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
:cry: Реально а я думал, что у них такиеже свойства, как у конденсаторов.
РадиоDOG писал(а)::cry: Реально а я думал, что у них такиеже свойства, как у конденсаторов.
Такие же, да не совсем: они что-то среднее между аккумом и кондёром... :)
Сообщение Сериг »
как сделать?)
Сообщение Denis Kolesnikov »
Представляя такую пушку сразу в голове придумываеться мощное оружее которое будет стрелять безшумно без отдачи прям фантастика а вот как такое сделать в голове неукладываеться :roll: ты лучше иди в посадку выруби палку обстрагуй ее метра полтара возьми леску натяни и пойди нареж камыша конец комыша сделай ласточкиным хвостом и на конец стрелы пластелина для груза и чтоб конец тупой был чтоб некого нетравмировать налепи и стреляй пока ненадоест я когдато такое делал лет в 8 так стрела летела так далеко что капец тупо в небе ищезала............... :kill: :idea:
[color=#400000][b]Великие люди говорят об идеях, Средние - о вещах, Мелочь - о других людях[/b][/color]
Сериг писал(а):как сделать?)
Дык, посмотри классику по этому вопросу... :)
Сделать - ФИГНЯ, вопрос - а нафига оно надо?... :)
Если "простопосотреть" - тогда достаточно макета на соплях, пульнуть пару раз - и щщастья будут полны штаны... :)))
Речь вести о применении ионисторов в гауссе бессмысленно, а про классику тут и так аж ЦЕЛЫХ ДВЕ темы есть... :)
Даже не 2, а 3, потому что индукционная пушка - из той же оперы.
Сообщение ax-9 »
Наткнулся на интересную схему основанную на лавинном пробое транзисторов, автор указывает что схема генирирует импульсы тока свыше 1,5кА
Радио компоненты
R1 ПЭВ - 20, 100 Ом. 1 шт.
R2 МЛТ - 1, 910 кОм 1 шт.
R3 МЛТ - 2; 91 кОм 1 шт.
R4 МЛТ - 2; 91 кОм 1 шт.
R5 МЛТ - 0,5; 2,2 кОм 1 шт.
R6 МЛТ - 1-1 кОм 1 шт.
C1 Электролитический конденсатор: 100мкф х 400В.
C2 Конденсатор переменный: 15 - 20 пф.
VD1 - VD4 КД - 210Г или равноценный им мост на 6-10А; 600 - 1000В.
VD5-VD7 Д - 220
TP VD8-VD9 КС-650А1
VT1 - VT3 КТ - 610А Монтаж на радиаторах.
Тр Наматывается на ферритовом кольце с типоразмером: 20х12х6мм.
Марка феррита: М1000НМ.
D5 Первичная и вторичная обмотки имеют по 8 витков. Наматываются
лицендратом ПЭЛ - 0,34х6.
L1- RL Неоновая лампа с встроенным резистором, объединенных в одном
C2 прозрачном корпусе. Неоновая лампа с люминифорным покрытием,
заключенная в прозрачный пластиковый корпус зеленого цвета.
Рс Разъем типа СР50.
Амплитудное значение тока на шунте равно 264 мВ. Шунт отградуирован. 75 мВ = 500 А.
Отсюда получаем значение импульсного тока = 1760 А при частоте 247 кГц.
Материал взят из статьи:
"УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ АППАРАТА ДЛЯ ФОКУСИРОВАНИЯ
ЧАСТИЦ ТЕМНОЙ МАТЕРИИ – МАГНИТНЫХ МОНОПОЛЕЙ
Белгородская исследовательская группа
Шахпаронов И.М."
Ссылка на источник материала:
http://chakhparonov.ru/themes/prof/cont ... older=2280
Появился интерес в создании более мощного источника импульсов основном на таком же принципе. И как по вашему мнению подойдет ли для запитки резонансных трансформаторов Теслы.
Сюда перенес.
Последний раз редактировалось ax-9 Пт окт 07, 2011 12:53:33, всего редактировалось 2 раза.
Я сейчас ткну в базу отвёрткой...(С)
YS
Сообщение YS »
Тому, что магнитных монополей не существует (по крайней мере, в нашей вселенной :))) ), учат, кажется, в десятом классе. О существовании же темной материи до сих пор спорят (и о ее природе в частности). А у нас ее уже фокусируют, оказывается! :)))
Я бы не верил автору, разгоняющему магнитные монополи. :)))
Для запитки КТ можно взять МОТ. Вообще про это глядите тут.
Для генерации импульсов поглядите в сторону девайсов на динисторах.
Сообщение Murlock »
опять от нас всё скрыли. и куда потом эти импульсы тока направлять? да, кстати, 1.5 кА амплитудных, это не так уж и много. в этой области, в своё время, еще Тесла забавлялся. т.ч. это поле уже перепахано неоднократно. ВВ-конденсатор+ искровой разрядник. лучше ртутный.. классика. ток в импульсе ограничен, пожалуй, только внутренним сопротивлением конденсатора.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
Сообщение ax-9 »
А ещё учат много чему что уже устарело не удивительно что никто дальше думать ничего не хочет. Дружно посмотрели видео от динатрона=) Кстати на счёт лавинного пробоя транзистора, как мне кажется в схеме качера происходит именно это, ВВ поле вторички ионизирует полупроводник транзистора вызывая броски тока в первичке в унисон с частотой ВВ катушки. Интересный момент в то что во время пробоя транзистор приобретает свойства негатрона прибора обладающего отрицательным сопротивлением. В приложении описание экспериментов по получению шаровых молний в лаборатории. Описываемые процессы вряд ли похожи на что то о чём учит обычная физика.
shahparonov.doc
ПРИМЕНЕНИЕ НЕОРИЕНТИРОВАННЫХ КОНТУРОВ ПРИ ГЕНЕРАЦИИ
ШАРОВЫХ МОЛНИЙ В ЛАБОРАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ
(866 КБ) 728 скачиваний
Сообщение Murlock »
динатрон - типичный фрик, и пусть идёт.... полем. электромагнитным. про "негатрон" - повеселило. приятно повалять на языке слово "нега"
зы. тема созрела для МЯЯЯУ!
У.Н. Румфорд.
Сообщение KaRaTeL »
ax-9 писал(а):А ещё учат много чему что уже устарело не удивительно что никто дальше думать ничего не хочет. Дружно посмотрели видео от динатрона=) Кстати на счёт лавинного пробоя транзистора, как мне кажется в схеме качера происходит именно это, ВВ поле вторички ионизирует полупроводник транзистора вызывая броски тока в первичке в унисон с частотой ВВ катушки. Интересный момент в то что во время пробоя транзистор приобретает свойства негатрона прибора обладающего отрицательным сопротивлением. В приложении описание экспериментов по получению шаровых молний в лаборатории. Описываемые процессы вряд ли похожи на что то о чём учит обычная физика.
Дело тарасенко живет? Прочь отсюда, еретик! Иначе вами займется дежурный экзорцист :kill:
Дежурный экзорцист
Сообщение FRIM@N »
:shock: Нулевую еще можно предствить, а отрицательную как - то слабо.К тому же эти импулься как сказал Murlock вполне получаются посредством конденсаторов.К тому же ток короткого замыкания в бытовой сети около 800 - 900 А,что в общем недалеко от ваших черных материй.
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
