- (58.66 КБ) 1403 скачивания
Усилитель на на TDA2003
спасибо за советы... а нет ли у кого-нибудь схемы мостового включения? или же те, которые я выложил на предыдущей страничке вполне подойдут?
если хочешь усилок где почти не чё поять не надо то этот только севшую полтора вальтовую батарейку на 5 ногу и на землю прилепи
- (23.26 КБ) 1260 скачиваний
а для питания во дворе купи 12вольтовый мотоцыкальный аккомулятор дня на 2 заряда для этой микры хватит
http://cxema.at.ua/publ/1-1-0-4 вот тебе а помощь тут всё есть
А не найдётся ли у кого-нибудь мостовой схемы включения? заранее благодарен
ну... я не так уж хорошо пока-что разбираюсь в подробностях, но кое-какие представления имею. так что для этого и пишу на форум
Лучшего нет, есть оптимальныйXatrix писал(а):Какой лучший стабилизатор сделать для этих 2-х микросхем?
чтобы ~19В понизить до +16В...
В продаже уйма аккум. для сотовых телефонов, массогабаритные показатели изумительные (но не цена/качество, тут уж как повезёт!) Да и что за идея - фикс делать 16 В из 19-и: включи последовательно 3 кремниевых диодов типа Д242 вот тебе и 16 в! ( В принципе уст-во, рассчитанное на 16 В будет и должно без помех работать и от 19В, при условии работы от батарей или АКБ, закон Ома для полной цепи, знаете-ли, да и там запас некоторый всё-же есть, да и при подключении и работе на субмаксимальной мощности пойдёт существення просадка батареи, я-бы рискнул.)
А вот если собрать 2 усилкак на одной микросхеме, совместить и получить 2 канала, то сколько току будет потреблять это дело в общем?
Как я понимаю что-то около 3 Ампер?
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
В смысле, сделать стерео усь на мостовых схемах по 2шт. ТДА2003 на канал? Да, потребляемый ток будет на пиках до 3-3,5А
Если так, то при чистой мощности на 4 ома = 4вт/канал, потребление будет 1А
Интересно. Запланированные мной АС будут иметь похожие габариты (корпуса по 7Л). И не на 5гдш, а на Monacor SPH-130 (нч-сч) и DT-28N (вч). Если не считать того, что дины надо заказывать из-за бугра, переносная АС с усилком на них получится ну просто улетная (тут и ровненькая ачх, и диапазон воспроизводимых частот по -3дб от 55 до 20000Гц, и чуйка 89дб, и мощность 50Вт на канал). Это я к тому, что при тех же габаритах (+/-15%) можно сделать более хорошую системуAcousticManiac писал(а):Я тут грубо прикинул, с учетом габаритов аккума 12в. 4,5Ач и 2шт. 5ГДШ-4, а также фанерных корпусов колонок, музцентр будет иметь размеры полметра в длину, 25см. в высоту, и глубиной сантиметров 15-20. Много чего надо уточнять
ааааааааааааа
...И 2*ТДА1562 ценой по 300р., и батарея 12в. 12Ач весом 4кг, которой хватит на полчасаas32888 писал(а):тут и ровненькая ачх, и диапазон воспроизводимых частот по -3дб от 55 до 20000Гц, и чуйка 89дб, и мощность 50Вт на канал
AcousticManiac, как показывает практика, слушается всё это ватт на 10-15 (на 50Вт будет громковато).
А т.к. система переносная, то целесообразнее применить класс D (+преобразователь напряжения, чтобы усилок смог выдать достаточную пиковую мощность). Да и АС по габаритам не столь огромные (7 литров - это просто смешные объемы), чтобы прописывать их в категорию стационарных.
Хотя и стационарное использование не возбраняется (достаточно вместо аккумулятора подсоединить бп на такое же напряжение). Короче, прелесть не в мощности, а в качестве.
Да и попонтоваться перед друзьями можно, мол, "смотрите, какие я колонки сделал".
Ок, возьмем 20Вт потребляемой мощности (в среднем) в сумме (выходная мощность 2х8Вт RMS, например, а при такой мощности это будет погромче этих 5гдш). Аккумулятор (12В 12А*Ч) будем разряжать 6-7 часов.
ааааааааааааа
Имеются два идентичных усилителя на этих микросхемах. Платы как в даташите 1 в 1. Отдельно каждый из них работает. НО как только соединяю их в режим стерео, оба сразу возбуждаются. Субъективно на частоте около 30-50Гц. Подскажите как их правильно соединить или в чем может быть проблема?
Индукционный нагреватель - 20% (наладка). TIG сварка - 10% (детальки)
ВЧ генератор 150МГц - 80% (наладка). Мостовой ИИП - 40% (подкл. ОС).
