- звуковая карта
- (218.38 КБ) 491 скачивание
Звуковая карта...
Извиняйте если не туда пишу, просто нужен дельный совет. У меня две звуковых карты, одна встроена в материнку(5.1,материнка Asus), вторая съемная (ess maestro с двумя выходами под mini djack на два тюльпана). Первая пашет уже два года верой и правдой на microlаb 5.1 систему, вторую хочу использовать для вывода сигнала на цветомузыку... Вопрос собственно в том как задействовать обе? Если что сильно не ругайте уж больно надо, т.к. сама цветомузыка осталась в наследство. Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось S@N40 Чт окт 06, 2011 14:43:21, всего редактировалось 1 раз.
Экономия должна быть экономной
1. Установить карту в свободный слот.S@N40 писал(а):Вопрос собственно в том как задействовать обе?
2. Установить для неё драйвера.
Тут, наверное, имеется в виду вопрос, "как вывести один и тот же сигнал через обе звуковухи". Ответ в этом случае, очевидно, "надо использовать плеер, способный не только переключаться между всевозможными устройствами звукового вывода, но и выводить скопированный сигнал на несколько устройств одновременно".
На моей памяти, только серьёзные программы-редакторы звука (типа Acid Pro) способны на такое. Возможно ещё можно извратиться и настроить MPC на это. Но это всё не стоит усилий. Проще взять, спаять двойник/тройник и посылать сигнал с одного выхода звуковухи на несколько устройств.
Если нужно просто "вывести сигнал на два выхода", так почему бы просто не использовать имеющиеся средства? У интегрированной звуковой подсистемы, наверняка, предусмотрен разъём для подключения передней панели, можно снимать сигнал и с него...
Спасибо! Насчет тройника даже чет не подумал... А не будет ли блок цветомузыки гнать помехи на динамики, все таки он старше меня в два раза почти.B@R5uk писал(а):Тут, наверное, имеется в виду вопрос, "как вывести один и тот же сигнал через обе звуковухи". Ответ в этом случае, очевидно, "надо использовать плеер, способный не только переключаться между всевозможными устройствами звукового вывода, но и выводить скопированный сигнал на несколько устройств одновременно".
Последний раз редактировалось S@N40 Чт окт 06, 2011 14:36:38, всего редактировалось 1 раз.
Снять то сигнал не проблема, еще б найти куда его подать... С аудио штучками дело имел крайне редкоAs писал(а):Если нужно просто "вывести сигнал на два выхода", так почему бы просто не использовать имеющиеся средства? У интегрированной звуковой подсистемы, наверняка, предусмотрен разъём для подключения передней панели, можно снимать сигнал и с него...
Всем большое спасибо! Теперь хоть варианты есть, можно выбирать!
Если б все так просто, винда позволяет выбрать только что то одно...Dmitry Dubrovenko писал(а):1. Установить карту в свободный слот.S@N40 писал(а):Вопрос собственно в том как задействовать обе?
И еще вопросик небольшой, стоит ли менять советские электролитические(полярные) конденсаторы на новые? Боюсь могли усохнуться.
Конденсаторы обычно меняют, если не работает устройство. Или работает нестабильно.
Попробуйте поискать программы роутинга.S@N40 писал(а):винда позволяет выбрать только что то одно...
Если это армянские к50-6, и есть на что менять, то стОит однозначно.S@N40 писал(а):стоит ли менять советские электролитические(полярные) конденсаторы на новые?
Что есть программы роутинга? можно поподробнее, а то вбил в гугл и он мне тупо выдает проги для прокладки маршрутов...
А как определить что они армянские?Если это армянские к50-6, и есть на что менять, то стОит однозначно.
А что есть МРС?Возможно ещё можно извратиться и настроить MPC на это. Но это всё не стоит усилий.
Media Player Classic простой плеер медиа контента.. с очень большим множеством всяких настроек..S@N40 писал(а):А что есть МРС?Возможно ещё можно извратиться и настроить MPC на это. Но это всё не стоит усилий.
http://sourceforge.net/projects/mpc-hc/
но если честно я чтото не помню там вывод в 2 аудиоустройства
[color=#FFBF00]Wielder of Atiesh, Greatstaff of the Guardian[/color]
Так же интересует пустой разъем звуковухи, тоn что на фото который чуть выше кварца(четыре штырька), маркировка сверху вниз: R G G L, и фиг пойми вход это или выход....
Последний раз редактировалось S@N40 Чт окт 06, 2011 21:10:48, всего редактировалось 1 раз.
Каков вопрос, таков ответ.S@N40 писал(а):вбил в гугл и он мне тупо выдает проги для прокладки маршрутов...
А вот так, или так?
По внешнему виду.S@N40 писал(а):А как определить что они армянские?
По-моему, других к50-6 и не существовало.
P.S.: И не надо на каждую фразу новый пост делать.
Моветон это.
Никто не подскажет что за разъем такой?!S@N40 писал(а):Так же интересует пустой разъем звуковухи, тоn что на фото который чуть выше кварца(четыре штырька), маркировка сверху вниз: R G G L, и фиг пойми вход это или выход....
Вы считаете, что по Вашему фото что-то понять можно?S@N40 писал(а):тоn что на фото
Скорее всего, обычный вход "CD-In".
Спасибо огромное за подробное разжевывание! Я подозревал что это cd in, уж больно он к шнурку от дисковода подходит этот выход. Тогда еще вопрос, у меня на мат.плате есть разъем AAFP(в биосе можно выбрать AC-97 либо HD out) для вывода звука на переднюю панель, которой у меня нет
если я с этого выхода подам сигнал на вход cd in на звуковой карте, прокатит ли такая махинация?
