CodeVision AVR в вопросах и ответах
delay
Сообщение delay »
А вы стерли перед записью? Вначале нужно стереть командой Program/Erase Chip
tych
Э...
Re: Верификация в CVAVR
Сообщение tych »
doc58 писал(а):одинаковые (за исключением дописанных внизу FFFFFFFFFFFFFFF в дампе, за счет этого больший размер файла
FF - это состояние не программированых ячеек памяти - таковы они с завода или после стирания.
.hex от компилятора зависит от размера программы, а из МК читается файл размером во всю память программ МК. Вот и разница.
В CVAVR есть проверка прошивки, но она возможна если не установлена защита прошивки.
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
tych
Э...
Сообщение tych »
delay писал(а):А вы стерли перед записью? Вначале нужно стереть командой Program/Erase Chip
в CVAVR этого не требуется ! - просто нажимаешь "прогрммировать" и он стирает автоматически.
Valler
Сообщение Valler »
Задержку увеличивал, это не помогло. Мог я оба раза выставить ка-либо фьюзы, если была выставленна галочка у program fuse(в заголовке), но, при этом, ни одну из них я не менял. т.е. все установки в этом окне(чип программер) по умолчанию?
Завтра попробую понипрог.
tych
Э...
Сообщение tych »
Проверь качество монтажа. Электроника наука о контактах. CVAVR - это коммерческое изделие и работает он надежно !
На стр. 7 есть и простые прогеры на COM-порт.
delay
Сообщение delay »
Попробуйте Uniprof
http://avr.nikolaew.org/progr.htm
doc58
Сообщение doc58 »
Спасибо Tych!
Doc
tych
Э...
Сообщение tych »
doc58 писал(а):Спасибо Tych!
Не за что.
Valler
Сообщение Valler »
Спасибо за советы, очень оперативно, даже не ожидал!
Еще помучаюсь немного с 5 проводками и спаяю программатор сам.. Если найду, в чем проблема, поделюсь.
MP38A
Сообщение MP38A »
люди подскажите как грамотно управлять 7ми сегментником на си просто то что я написал мне ненравиться хоть и работает отлично
Есть несколько тем про динамическую индикацию, поищите. Ну или хоть выложите свой вариант кода и объясните, что именно не нравится. :) А еще - Первое Правило Программиста: "Работает - не трогай!". :)) Aheir
tych
Э...
Сообщение tych »
UR4QBP писал(а): Надо 16 битное слово передать через вывод PORTX.X последовательно от старшего бита к младшему, можно по 8бит. Ничего не получается, так как я только учусь программировать МК.
C помощью операции сдвига - вот медленный неэффективный вариант:
int   chis_16   // 16 битное число
char ctr = 16;         // счетчик
while (ctr){
ctr -- ;  // уменьшить счетчк
PORTX.X  = chis_16 >> ctr ;   // сдвинуть на ctr бит вправо
Вроде правильно ... :lol:
RadioNefor
Сообщение RadioNefor »
У меня тупой вопрос! Как преобразовать два char в один int??
Например int в 2 char можно так:
int i;
char cH,cL;
cL=((char*)&i)[0];
cH=((char*)&i)[1];
А если 2 char в один int ??
tych
Э...
Сообщение tych »
может быть так:
i = ((int)cH << 8) + cL;
RadioNefor
Спасибо за подсказку. Работает!
ARV
Сообщение ARV »
а можно и так (мне кажется, проще):
union {
   int L;
   char cL,cH;
} N;
   N.cL = cL;
   N.cH = cH;
// теперь N.L есть то самое число int, "половинки" которого были в cL и cH
если вместо cL и cH сразу в программе использовать N.cL и N.cH соответственно, то все становится вообще красиво и просто :)
P.S. Куда модераторы смотрят: уже сколько постов не имеют отношения к CodeVision - это же чистые проблемы знания языка Си!
RadioNefor
буду знать
tych
Э...
Сообщение tych »
Обновил шаблон для быстрого написания программ в CodeVisionAVR CVAVR для ATmega8 и ATmega16 и мгновенной проверке в симуляторе VMLAB или в PROTEUS. Добавил ATmega8 и заготовку проектов CVAVR - PROTEUS. В шаблоне проекты уже сконфигурированы и он легко адаптируется на другие МК AVR. Посмотрите пример использования шаблона :
http://www.roboforum.ru/viewtopic.php?f ... 2604#p5260
Вот картинка симуляции из шаблона в PROTEUS
ge-nka
Сообщение ge-nka »
Скажите пожалуйста новичку,сделал программу и cvavr выдаёт кучу таких warning-ов в протеусе всё работает без проблем.
Может кто нибудь объяснить что они значат?
Изображение (alt+p)
И ещё один вопрос у меня есть пару variables которые я могу изменять через меню на lcd,
я так понял они по умолчанию пишутся в sram и если отключить питание они опять обнуляются
что мне конечно не надо.Вопрос как мне их записать в eeprom внутрений ?(syntaх).
tych
Э...
Сообщение tych »
ge-nka писал(а):Скажите пожалуйста новичку,сделал программу и cvavr выдаёт кучу таких warning-ов в протеусе всё работает без проблем.
Может кто нибудь объяснить что они значат ?
Что значат можно в словаре посмотреть перевод.
"Вонинги" не критичны обычно.
ge-nka писал(а):как мне их записать в eeprom внутрений ?(syntaх).
Надо объявить эти переменные или переменные хранящие значения при выкл питания как eeprom
смотрите вторую часть стр 5 под кнопкой Изображение ниже.
это "Си для МК"
ge-nka
Сообщение ge-nka »
Так это и мне понятно ,что не критично.
Перевод смотрел но умнее не стал.
Просто в образовательных целях хотелось бы знать в общих чертах почему такое происходит,
чтобы в следущий раз на эти грабли не наступать.
Короче поменял тип переменых те что на картинке с [4] (был int стал unsigned char)
они у меня для показа на lcd значения переменых через конвертацию itoa ,
"pointer conversion "вонинги ушли.(наверное объявил болшее число чем вожможно, вот cvavr и ругался)
Зато теперь ругается на ееprom инитиализацию.
Изображение(alt+p)
Вернуться в «AVR»
