по поводу 18б20 и ресета, у O-LED все уже продуманно до нас
После нажатия кнопки запрещается повторное чтение на 250мкс
я как раз про это и писал про "but_on"
case 10: //______основной режим (ЧАСЫ)
ekran_cifri(time);
//______измерение температуры
if ((sek%5==0) && (but_on)) // каждую секунду и если небыли нажаты кнопки
органайзер мне например совсем не интересен, для этого телефон есть.
разве что напоминалку сделать типа чайник скоро сгорит(лет 15 назад нужно было, когда регулярно сгорал на газе, счас просто вспомнилось))) или "ванна через пол часа начнет заливать соседа", хотя он сам напомнит если что, часы тут не особо нужны
O-LED писал(а):с компом - как нибудь в следующем проекте.
я хотел как раз это предложить,
на 1 вывод можно или RF или IR приемник прицепить или по 1 проводу с компьютера в одну сторону (в часы) сигнал передавать (через usb-com шнур) для настройки часов, будильников и всего что есть в меню, с программой на PC, вариантами соединения и протоколов готов помочь, а там уже всякое можно додумать потом в будующем, текст передавать и тп. кто что придумает полезного.
предложения такие:
1. по поводу кнопок, добавить в обработку нажатий функцию нажатия кнопки длительностью 3 секунды, пригодится для чего нибудь.
2. показ температуры: выбор в меню как показывать, как сейчас бегущей строкой или статично плавно зажигаясь поочереди
[Улиц.] [+22.2*] [Дом] [+33.3*] текст коротко, цифры чуть дольше, как то так.
3. раз уж аналоговые входы пошли.. измерение напряжения АКБ в машине и сигнализацию низкого, (повесить на выходы строк, и так же как и фотодатчик пока темный индикатор мерить). хотя лучше поискать 1wire датчик для этого и сделать как дополнение к часам, кому нужно пусть ставят.[???]
ps/ метеостанция и гейгер(мечтать не вредно)))) очень интересны!
если нет прямых датчиков с 1wire, можно cделать модулем дополнения на tiny каком нибудь и гнать по 1wire, чтоб схему часов не трогать, и те кто уже всем свом бабушкам и друзьям сделал по 3 пары смогли это добавить поменяв ПО часов.
ps2/ маленький ночной бред про "Регулятор яркости" - хотелось бы иметь подстройку интервала через которое регулируется, чтоб оно одновременно с телевизором меняло яркость ))))
(имеется ввиду когда при выключении света экран тв становится темнее, а при включении ярче)---------
вот что нашел:
http://www.taosinc.com/ProductDetails.aspx?id=124 ...
http://mouzer.ru/podsvetka-cifrovyx-preobrazovatelej-5690 если эта штуковина окажется еще и шустрая то можно будет в дальнейшем извратится и сделать из нее также и IR приемник данных от компьютера (особой скорости то не нужно) или даже пульта...
