Мелкие вопросы по радиотехнике
- Efim
- Вымогатель припоя
Re: Мелкие вопросы по радиотехнике
Да напряжение мерил там.
Алёша.
- Это не хвост, это антенна
А почему напряжения два выложил, если эмиитеры там вместе соединены?
Как там разные могут быть?Efim писал(а): на V6 5,5В а на V7 3,5В, почему
- (23.19 КБ) 902 скачивания
- Efim
- Вымогатель припоя
Почему разные сам незнаю. Но вот пчему они, транзисторы, выходят из строя, причем V6 первым?
Алёша.
Но как напряжение там может быть на эмиттерах V6 и V7 разное, если там они вместе спаяны в одну точку. Я там жирную красную точку поставил.Efim писал(а):Почему разные сам незнаю.
Значит со схемой напутал и неправильно припаял.
На общем проводе плюс. Не забыл?
Цоколевка такая.
- (4.43 КБ) 879 скачиваний
- Efim
- Вымогатель припоя
Спаяно все правильно, вобщем постаил другие транзисторы, вроде работает пока, не греются. Сейчас погоняю, напишу. Может дело в транзисторах было, у меня германия нового нет, ставил б.у., можно сказать очень б.у.
- SergVi
А откуда схема-то? Описание есть?
- Efim
- Вымогатель припоя
Извиняйте ребята, но Алеша был прав, резистор был не 27Ом, а 27кОм, и ведь мерил мультиметром.
- svic
- Друг Кота
Не надо извиняться, это самая расхожая заморочка - путать омы с комами и пики с наноми! Зато теперь на всю жизнь запомнится ощущение в пальчиках. Это и называется - "обжечься"!
Для чего еще необходимо знать импеданс антенны, кроме согласования? Вот например есть волновой вибратор - высокий входной импеданс и широкая полоса пропускания. Полуволновой вибратор отличается меньшим импедансом. Для чего этот параметр необходим. Для оценки потерь на сопротивлении?
Алёша.
В первую очередь для согласования антенны с фидером (кабелем)Boltaro писал(а): Для чего этот параметр необходим?
Андрей Сулейманов
- Открыл глаза
Дайте кто-нибудь распиновку тюнера TUHIF4EG-751.
Michael135
- Мучитель микросхем
Господа, подскажите плз, куда можно применить вот этот транзистор? Есть ли в открытом доступе схемы с его применением?
http://www.t-book.net/hometrans/phhfnpn/357-kt994.html
- svic
- Друг Кота
Michael135
спасибо огромное
Мне вот только интересно, при таких мощностях передатчика я быстро облысею или нет...
- Gudd-Head
- Друг Кота
Michael135 писал(а):при таких мощностях передатчика я быстро облысею или нет...
Смотря где будет находиться антенна
- svic
- Друг Кота
Не верь страшилкам - такая моща на частотах ниже 0.5 гига - тьфу! Иначе давно бы все ходили лысыми!
Michael135
Ну насколько я понял из вашей ссылки - там мощность падает с ростом частоты. Но в статье указана мощность только до 30 МГц, интересно было бы узнать какая она будет при 100 и при 500-1000 МГц, к примеру.
- svic
- Друг Кота
Определяется параметрами цепей коррекции и межкаскадной связи. Если применить СВЧ технологии (микрополосковые трансформаторы например) отдаваемая мощность будет та же (500ватт), возможно придется добавить мощность раскачки.
Привет!
Значит на схеме написано 0,1. Это что пФ или мкФ? Уж больно малое значение (если это пФ).
