Транзисторный однотактный
Сообщение as32888 »
Крокозябра, а может, это, класс D замутить? Там из параметров ключей важно только сопротивление в открытом состоянии да емкость затвора (и скорость переключения). :))) И проблем при правильном монтаже никаких.
ааааааааааааа
Сообщение Крокозябра »
Все-таки еще разок попробую в сток вместо резистора поставить ИТ на ЛМ-ке.Соорудил из проволоки резюк того номинала,который бы обеспечивал стабильный ток в 0,86А,т. е. такой,который сейчас протекает через 18Ом 50W.Надеюсь,такого бешенного температурного режима,как в прошлом эксперименте,не будет. :)) А вечером подрублю осцилл и гляну,выровнялись ли полуволны :write:
.Мутновидящий целлюлитель.
Сообщение oleg_1 »
Про снятие ВАХ: сложностей не возникнет, если на затвор подавать напругу с регулируемого источника напряжения.
oleg_1 писал(а):Про снятие ВАХ: сложностей не возникнет, если на затвор подавать напругу с регулируемого источника напряжения.
Поправьте,пожалуйста,если ошибаюсь,но для выявления линейного участка на ВАХ нужно снимать именно выходные(стоковые) характеристики,где необходимым условием является Uзи-const,а вот Uси плавно изменять.
As
Сообщение As »
Крокозябра писал(а):...по мотивам этого http://datagor.ru/amplifiers/solid-stat ... -a-na.html
Скуки ради, посчитал "на пальцах"... Получается, что на 8-омный динамик этот усилитель может выдать не более 1 ватта! (и это при потреблении в 25 ватт!!!), знатный к.п.д... 12 ватт, примерно, рассеет транзистор. Думаю, что искажения при одном ватте выходной мощности будут порядка нескольких процентов, и снизятся до приемлемой величины только на мощностях порядка десятков - сотен милливатт...
Чего же удивляться, что он даёт искажения уже при небольшой громкости... :))
Сообщение diman_d »
Зато схема проще - значит звук лучше любого двухтактника :))
Спешу поделиться результатами! :)
Кажется.кое-чего удалось добиться. :))
Смотрим веселые картинки :)) :)) :))
P.S.- измерялось на нагрузке 10 Ом
P.P.S. -синус- 100мв/дел :))) Забыл подписать. :))
Показания осциллографа.zip
(179.39 КБ) 209 скачиваний
Сообщение Cat in »
[quote="Крокозябра"]Пока разум отдыхает, несколько фоток с "театра боевых действий" :))
Мяу, а схему можно начерченную? А то из вашего монтажа малопонятно что и куда подключать :shock: .
http://s40.radikal.ru/i087/1110/8b/3fd5d051fe1c.jpg
Если что-то дымит то отключай автомат!
Cat in писал(а): А то из вашего монтажа малопонятно что и куда подключать :shock: .
Здравствуйте! :)) Это неудивительно,монтаж- гм, "сопли" :))) :))) :)))
А насчет схемы-дык пока дорабатываю,читаете ж небось? :wink: Вот сейчас уже как получасовой тестовый прогон показал температуру в 79*С на радиаторе LM-ки площадью ~80 см. Если не будет ощутимо расти-вот тогда надежда на жизнеспособность схемы окрепнет. :lol:
diman_d писал(а):Зато схема проще - значит звук лучше любого двухтактника :))
Причем здесь "лучше" - ""хуже"? :dont_know: Схема такова,какой ее выложил автор. А то,что проще- так это да. :)
Сообщение Cat in »
Добрый вечер
Да читаю естественно. Кстати, а нагружаете чем?
Cat in писал(а):Добрый вечер
В смысле,что за нагрузка на выходе? ПЭВ-10 10 Ом.
Сообщение Cat in »
Мм так это при питании +45В на выходе переменка 1,1 в *0,11А 8)
А ток потребления какой?
Сообщение as32888 »
А то, что источник тока на LM317 содержит ООС, не смущает? :))) :)))
Крокозябра, еще вот вопросик. Сможет ли данный усилок дать такую же синусоиду при выходном напряжении 8-10В амплитудного (если питание 24В, как по схеме)? :tea: Надо же как-то пики сигнала воспроизводить. :dont_know:
Крокозябра писал(а):Причем здесь "лучше" - ""хуже"?
Кагбэ ирония. Если не сарказм. :))
Крокозябра писал(а):А то,что проще- так это да. :)
Призрачное достоинство. О его значении можно даже не спорить, и так ясно, что значения нет.
Так получается, что действительных (а не призрачных) преимуществ у однотактника и нету. :dont_know: Значит, вердикт - отправить эту схему в анналы истории. :tea:
Cat in писал(а):Мм так это при питании +45В на выходе переменка 1,1 в *0,11А 8)
45В? Я в ау-е. :shock: Реально!!!
ааааааааааааа
Откуда 45В? :) Питание под нагрузкой 19В, Ic около 0,9А
Сообщение as32888 »
Крокозябра писал(а):Откуда 45В? :) Питание под нагрузкой 19В, Ic около 0,9А
А я уж испугался, хотя и сейчас пугаться надо. Тут даже и наушники не раскачаешь нормально.
ааааааааааааа
Я только озвучил факт,или Вы не согласны? :lol:
А Вы соберите схему,да подключите ее к динамику с чуечкой хотя бы 90дБ и сарказм как рукой снимет... :)))
Сообщение Cat in »
Извиняюсь я в источник не глянул.
Мяу это 17Вт потребление :shock:
А можете падение напряжения на ИТ померять?
М-да думаю лучше я на трансе что-нибудь соберу.
Как раз ТН30-40-400 из разбора попался...
Сообщение Cat in »
[quote="as32888"]А то, что источник тока на LM317 содержит ООС, не смущает? :))) :)))
Ну как бы ИТ на дискретниках все равно с ООС будет. Тут уж никуда от нее не уйдешь 8)
