фон из-за подсветки ЖКИ
Сообщение makarpetrovich »
подскажите пожалуйста,кто с этим сталкивался!уже делаю третье устройство на микроконтроллере(tda 7448+pic 16f873, tda 7313+pic 16f628, tda 8425+pic 16f628) и во всех трех одна и таже проблема, при подключеной подсветки ЖКИ появляется сильный фон! что посоветуете? заранее спасибо!
Сообщение rjhaviy »
А как питание организовано? Все (усь, мк, индикатор) от одного источника? Схемку набросайте.
Против лома - нет приема! ...разве что, Закона Ома!
Лом ужасен и велик! Но... хороший проводник!
rjhaviy писал(а):А как питание организовано? Все (усь, мк, индикатор) от одного источника? Схемку набросайте.
питание усилителя отдельно,а пит мк и индикатора от одного источника через резистор 5 ом ,все схемы взяты из этого сайта.
Сообщение rjhaviy »
А земли как разведены? (Цифровая и аналоговая)
rjhaviy писал(а):А земли как разведены? (Цифровая и аналоговая)
в одну точку, на корпус
Сообщение rjhaviy »
А на плате (платах)?
с каждой платы на корпус, отдельным проводом. скажи как надо!
Сообщение rjhaviy »
Я имею в виду, как идут земляные дороги НА каждой плате! Если ловятся наводки от подсветки, явно что-то не так с разводкой. Можете фотки или рисунки скинуть?
Сообщение Psych »
Какой хоть ЖКИ и тип подстветки??
wh1602B-YMI-CTK КОНКРЕТНАЯ модель ЖКИ.
Плата управления.lay
(71.21 КБ) 260 скачиваний
04 - PIC16F628A - плата.lay
(49.3 КБ) 351 скачивание
05 - TDA8425 - плата.lay
(24.79 КБ) 332 скачивания
PSB_main.lay
(62.86 КБ) 359 скачиваний
PSB_audioprocessor_TDA7448.lay
(37.76 КБ) 330 скачиваний
вот еще забыл!
M1-TDA7313.lay
(79.23 КБ) 355 скачиваний
и чем отличается AGRD и DGND,и как и куда их цеплять?и может ли это помочь?
Сообщение Psych »
makarpetrovich писал(а):и чем отличается AGRD и DGND,и как и куда их цеплять?и может ли это помочь?
A-аналоговая, D-цифровая земли.
PS Не у всех есть спринт. Лучше платы картинкой.
Сообщение rjhaviy »
makarpetrovich, посмотрел я на ваши платы. Красиво! Но есть куча проблем.
Основная проблема - общий проводник (земля) образует, так сказать, рамочную антенну.
И это на каждой плате. Ну... плата управления с МК еще может быть ничего, только я не обнаружил
конденсаторов, тех, которые от кварца на землю... Видимо они СМД?
Вот тут почитайте:
http://wzone.vegalab.ru/faq/trace_pcb
http://cxem.net/comp/comp40.php
Сообщение rjhaviy »
посмотрите схему из даташита:
http://www.st.com/internet/com/TECHNICA ... 003197.pdf
Есть пример двухслойной платы. Земля там общим полигоном. Разделение AGND и DGND
там через 10ом резистор.
Чтобы пока ничего не переделывать, попробуйте с платы МК на плату TDA7448 землю пустить через 10ом резистор.
а на аудиопроцессоре земля аналоговая или цифровая?
Сообщение rjhaviy »
makarpetrovich писал(а):а на аудиопроцессоре земля аналоговая или цифровая?
Вообще аналоговая. Цифровая отделяется резистором 10ом. Это судя по даташиту.
С другой стороны, на представленной в ДШ плате есть соединение с силовой землей ( разъем источника питания),
а цифровая земля идет через разъем "управления".
А я кстати не спрашивал, какой (какие) у вас источники питания, импульсные или обычные, трансформатор-мост-фильтры-стабилизатор?
блок питания обычный,транс,мост,стабилизатор.
ребята,слушайте а может кто-нибудь плату выложить или фото платы как вы разводили земли? я вот почитал,что-то вроде понятно,но лучше один раз увидеть,чем 100 раз услюшать! спасибо!
Сообщение shodan »
Вот как я делю цифру от аналога.
Кстати раскритикуйте, верен ли подход?
Дозиметр мало отличается от девушки, он нежный, любит чистоту, и хорошо себя чувствует только под обильным слоем лака.
