Элементарный усилитель для наушников
Сообщение BassFoot »
Привет всем. Подскажите самый простой усилок для ушей (желательно на паре-тройке транзюков) и чтоб питался от 3 вольт, с малым энергопотреблением. :music: Часа 2 лопатил гугл, толкового ни чего не нашел :(
[color=#FF0000][b]"Изменишь одно, изменится всё"[/b][/color]
Сообщение Света »
В схемах экономичных приёмников с низковольтным питанием можно найти...
Примеры:
http://amfan.ru/ekonomichnye-priemniki/ ... anzistore/
http://amfan.ru/ekonomichnye-priemniki/ ... -pitaniem/
Сообщение Алёша. »
(10.83 КБ) 1019 скачиваний
Сообщение m.ix »
Я ни чего не дела, акромя вырезал ножницами.
"Я ни чего не дела, акромя вырезал ножницами."
И эт ты называешь усилком для наушников? :shock:
Алёша. писал(а):Изображение
А как мне для стерео данную схему забацать?
Сообщение малышок »
Сделай 2 таких уся- будет тебе стерео :))
Не страдайте хернёй, если не знаете, как ей страдать :)) (hybroid)
Да, но питание тогда тож удвоется
Сообщение AcousticManiac »
Потребляемый ток удвоится, ну и что? Он тут стопудов мизерный. Одна копейка+одна копейка=две копейки :)) Двух пальчиковых алкалиновых батареек до пенсии хватит :)))
Слушай, а не можешь схемку накидать, как они в мосту так сказать выглядить будут, как их соединить то
Отчего ж не могу, вот, пожалста))) :wink: Изображение
Общий провод выхода для наушников в этой схеме подсоединяется к +питания, а правый и левый каналы-к эмиттерам VT2
А общие провода в кучку ж будут?
Да, все общие провода в кучу, КРОМЕ ОБЩЕГО ПРОВОДА ВЫХОДА НА НАУШНИКИ. Его, как я писал, на плюс питания :wink:
Почему на плюс то?
Ну а на схему-то глянь :wink: один провод динамика на плюсе питания сидит, то есть в стерео-варианте как плюсы питания, так и одни провода динамиков, соединятся вместе. Значит, там и общий для выхода.
так а транзюки обязательн эти?
Сообщение steeler »
Можно и другие-но из наших эти лучше.
Сообщение FRIM@N »
Зачем наушникам усилитель?
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
FRIM@N писал(а):Зачем наушникам усилитель?
Для выноса ушей :))) ну или если источник слаб. У мя, например, телефон Samsung i8910 , всем хорош, да звук ваще слабый, затычки и те не качает как следует, не говоря о лопухах.. С ним усилок оч даже выручал. Теперь, правда, обзавелся плеером, простая флешка на "мизинце", так она и лопухи нормально качает.
Сообщение Xatrix »
можно ли раскачать этим усилителем дин 0,5Вт и 8ом, если заменить на МП38 и ГТ402 и увеличить питание до 5в (12В)?
