Проблемы в Debian или все таки железо?
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение bensaratov »
Недавно приехал с отпуска как обычно включил нетбук и тут вдруг случилось не совсем понятное, появилось вот такое окошко и как говориться нитуда и не сюда)))
Кто нибудь встречался с такой проблемкой?
ни что в этой жизни не вечно!!!
Сообщение les1982 »
bensaratov писал(а):Недавно приехал с отпуска как обычно включил нетбук и тут вдруг случилось не совсем понятное, появилось вот такое окошко и как говориться нитуда и не сюда)))
Было такое но когда на сервере начал подыхать диск и не хотел правильно монтироваться
Попробуй выполнить что он просит. Может повезет и просто глюк системы, при выключении не правильно размонтировался раздел
Люди могут жить без мозгов.
как это сделать, тут еще такое что под рутом могу зайти это раз и мс запускается все остальное он просто игнорирует
Сообщение les1982 »
тут мс не нужен
1. Запускаешь систему в Single User Mode
2. 2. Отмонтируем файловую систему.
# umount /dev/sda1
3. # fsck -v -y -c -f /dev/sda1
Ждем. У тебя он ответил что не смог исправить ошибки(код 4), тк файловая система была смонтирована.
И не стесняемся пользоваться яндексом там ответ находится за 2 минуты
не проканало если честно, может есть еще что?
Сообщение les1982 »
Что опять с кодом ошибки отвалился ?
Последний раз редактировалось les1982 Сб окт 08, 2011 13:53:46, всего редактировалось 1 раз.
да вроде бы прошло все нормально она проверила систему все завершилось в конце вышла срока с pass 1: checking inodes, blocks, and sizes и на этом ни каких действий
Сообщение les1982 »
а после ребута опять не грузится ?
в том то и дело что опять проверяет и опять выдает эту же ошибку
Сообщение les1982 »
Запустится с диска
И в режиме восстановления проверить диск.
Похоже что харду конец притопал
так..пока что не пойдет..лучше скажи как зайти через мс на внешний диск и скинуть на него инфо..а потом уже можно проверять будет..
Сообщение les1982 »
В таком режиме система не монтирует внешние накопители.
Зайди еще раз через Single User Mode
Отмонтируй /dev/sda1 и прогони его командой с опцией -a
Или загрузись с диска и прогони его проверкой
у тебя ошибка на диске который монтируется только в ro для его проверки надо отмонировать его
Судя по фотографии он тебя в эту оболочку и приглашает
в ней отмонтируй раздел и прогони его
Вернуться в «Ничего не работает»
