Полезная электроника
Сообщение Skysmoker »
Во-первых: а где ты возьмешь двух НАСТОЛЬКО СПОКОЙНЫХ коз?... Подерутся. Это не коровы: у них КАРАХТЕР... :)
А во-вторвх: коллектор и всю механику ВСЁ РАВНО придется переделывать... :)
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
Сообщение artmasterpro »
Касательно скайпа, очень удобно использовать старіе радио телефоны. ПОдключать к звуковухе и таким макаром и телефон не бездействует и скайп превращается в удобный телефон.
Главная заповедь электронщика:- Не крути две ручки сразу
Сообщение Н.О.М.А.Д. »
artmasterpro писал(а):Касательно скайпа, очень удобно использовать старіе радио телефоны. ПОдключать к звуковухе и таким макаром и телефон не бездействует и скайп превращается в удобный телефон.
Так вроде уже делают так. Даже выпуск "скайпофонов" наладили. Хотя вручную конечно дешевле выходит и проще, только вот номеронабиратель только в скайпофонах есть.
З.Ы. ИМХО, лучше беспроводную гарнитуру для скайпа использовать, XXI век всё таки.
Крымские коты настолько суровые, что перегрызают не провода, а радиоканалы.
Ну, гарнитура - гарнитурой, а есть вариант еще проще:
Совковых микрофонов динамических можно нарыть дофига, да и микрофонный усь собрать или выдрать тоже не проблема... :)))
А так - в принципе, к звуковухе можно хоть обычный телефонный аппарат прицепить, если уж делать совсем "а ля бомж". :)
Сообщение zhu4er »
Мля... поржал от души. Хотите действительно полезняшку для себя? Придумайте её сами... Я вот, допустим, имея большой аквариум и много приборов, которые обеспечивают жизнь рыбкам, устранил вот этим прибором: http://mklab.net.ua/razrab002.html кучу розеток. Так как ребёнок может полезть куда не надо... Сейчас хочу сделать гаджет к себе на стол с питанием от USB - мини часики с LCD, будильником и подсветкой рабочего места... Короче, всё, что для меня будет удобно и полезно, то для другого оно пофигу... На вкус и цвет, как говорится...
Даже у стен есть уши...
Сообщение xcom14 »
Ловите. Делал уже не раз. Работает отменно.
Беспроводная трубка для Skype.doc
(43.5 КБ) 825 скачиваний
прикольная штука. Думаю многим может пригодиться, вот если бе еще без программки обойтись эх...
Угу... Понятненько... :sleep:
Резюмирую сабж: надо КУПИТЬ эту ихнюю девайсину, потому что иного способа достать и проверить эту прогу нет... Ну, а нафига тогда паять схему?... :shock:
На спам похоже, пусть и не навязчивый: хочешь программку - купи прибор, чудо-проги на указанном сайте в открытом доступе нет.
Единственная польза от сабжа - бестрансформаторная схема включения аппарата.
Сообщение xcom14 »
Skysmoker писал(а):Угу... Понятненько... :sleep:
Э-э-э... Она платная стала? Не знал. Пороюсь у себя поищу и выложу тогда.
Вот. нашел.
Chat-Cord@DialerSK_v2[1].1.0.zip
(665.37 КБ) 183 скачивания
Сообщение UL7AAjr »
Датчик на сиденье унитаза. Не поднял и накапал - сирена:)
[size=70]Жадность порождает бедность[/size]
Сообщение SV12 »
Тут про бабулек упоминалось ...
Нужен сотовый телефон в виде стационарного телефона с кнопками (цифры) + кнопки с автонабором где у каждой на бумажечке написано куда дозвон будет. А лучше как база для сотового телефона с зарядником.
Разновидность выше упомянутого телефона - телефон для гаража. Здоровенный корпус, кнопки, трубка. Брутальное исполнение. Чтоб запачкать и отмыть бензинчиком. По совместительству GSM-сигнализация. Автономное питание на 3 месяца при температуре -30гр. Аварийное освещение. Для дачи тоже подойдет. + Камера наблюдения, если можно. Все это по отдельности есть - осталось объеденить. И заставить работать.
P.S.
Или вот еще мысль посетила. Берем старый матричный(струйный) принтер и лазер от пишущего DVD . Из всего этого сделать станок для изготовления печатных плат.
Теоретически технология такая: Из тонера делается что-то типа краски, которая наносится на поверхность Фольг.текстолита, ложим в станок. Станок "прижигает" краску где нужно к фольге. Остальное смывается.
Одни хотели бы понимать то, во что верят, другие - поверить в то, что пнимают.
Сообщение просто КОТ »
UL7AAjr писал(а):Датчик на сиденье унитаза. Не поднял и накапал - сирена:)
А ещё помечать таких, чтоб их в общественные туалеты не пускали! :)))
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение Yarik9610 »
Да, датчик-полезная штука...нужно приступить к разработке
Собираю синхрофазатрон!
Элементарный датчик влаги -- две пластинки. Влага их замкнёт -- сигнал!
неплохая идея, можно попробовать...
а на счёт того, чтобы помечать, врядли это получится...
Yarik9610 писал(а):неплохая идея,
но бесполезная. . .
Лучше -- "датчик Доплера". Веселей эксперименты! :))) :))) :)))
Сообщение осторожно! леоныч!!! »
Вообще этот датчик допплера вещь которая пользуется спросом на просторах интернета. Но нет 100% повторяемых конструкций. В домашней охранной системе это незаменимая вещь.
Вернуться в «Умные мысли»
