Здравствуйте, уважаемые спецы!
Решил в качестве досуга заняться всякими поделками на микроконтроллерах. Начать хочу с часов, которые предложил
Danko в теме:
Часы-календарь-термометр (Mega8+DS1307+DS18B20+4LED).
С программной частью вроде разобрался сам, "допилил" под свои идеи, проверил в Протеусе.
А вот с аппаратной частью проблема в понимании процессов. Читал отрывками разные книжки, но некоторые вещи так и не понимаю до конца. Прошу помочь мне с разбором схемы часов, т.к. хочу понять что, зачем и как. Если кто-то знает очень толковый источник (книга, сайт...) для ответа мои вопросы - просьба дать ссылку.
Вопросы (схема прилеплена):
1. Зачем нужны резисторы R1 - R8? Почему выбраны эти номиналы? Как расчитывается нужное сопротивление?
Мои рассуждения по этому вопросу: ограничить ток на индикаторах. Но по даташиту напряжение 1,5" - от 3В до 4,8В, ток 20мА, таким образом расчетное сопротивление - от 330 до 375 Ом, а по схеме - 33 Ом. По даташиту напряжение 2,3" - от 6,8В до 9,6В, ток 20мА, таким образом расчетное сопротивление - от 360 до 430 Ом, а по схеме - 200 Ом.
2. Зачем нужны резисторы R9 - R12? Почему выбраны эти номиналы? Как расчитывается нужное сопротивление?
Мои рассуждения по этому вопросу: через эти резисторы на базу транзистора всегда будет поступать ток, поэтому он всегда будет открыт. Как же на самом деле работает этот участок цепи?
3. Зачем нужны конденсаторы С1 - С6? Как подбирается их емкость?
Мои рассуждения по этому вопросу: Я так понимаю что указанные конденсаторы можно разделить на две группы: [С1 - С3] и [С4 - С6], во-первых первая группа - это поляризованные конденсаторы, каким-то образом связаны с источником питания, а вторая группа - конденсаторы постоянной емкости, везде связаны с питанием микросхем. Какова их функция - не могу понять.
4. Какие транзисторы можно использовать на месте VT1 и VT2?
Очень хочу разобраться в этой схеме, поэтому прошу помочь! Читать много-много литературы по этим вопросам, к сожалению, нет времени, т.к. много основной работы, которая со схемотехникой не связана. А на "живых" примерах и с помощью форума надеюсь просветиться в этой области.
Всем заранее огромное спасибо!
Перенес сюда.
