USB-удлинитель
Сообщение triggers »
Здравствуйте уважаемые котофеи. необходимо собрать активный USB-удлинитель,с чего начать или как его можно собрать,схемка.
Сообщение BCluster »
На сколько метров? И в поиске поройся, были подобные темы вроде.
BCluster писал(а):На сколько метров? И в поиске поройся, были подобные темы вроде.
15-20 метров по витухе надо, и можно ссылочку?
Сообщение Satyr »
тебе это делать интересно или просто быстро и недорого решить какую то проблему ?
китайская промышленность за недорого предлагает готовые решения.
если интерес чисто академический - надо делать имитацию USB 2.0 хаба
Satyr писал(а):тебе это делать интересно или просто быстро и недорого решить какую то проблему ?
хочу именно руками собрать
а если USB-RS232-Rs232-USB
Сообщение Satyr »
triggers писал(а): а если USB-RS232-Rs232-USB
Ну, если ты хочешь соединить два компа по RS232 - то да -))))
не, надо ВАЙ-ВАЙ свисток вынести подальше, нужна схемка USB-RJ45, как называется порт RJ-45 (лан), а техническая абривиатура?
Сообщение DrWatson »
IMHO проще поставить доп. точку доступа WiFi в режиме репитера между компом и точкой, до которой не дотягивается свисток, либо в режиме роутера подцепить по UTP к компу вместо свистка (правда не уверен, что второй вариант сработает - проверить нет возможности).
- Если вы такие умные, то почему тогда строем не ходите?
ἓν οἶδα ὅτι οὐδὲν οἶδα (с) Σωκράτης
Сообщение VIRGO »
triggers писал(а):хочу именно руками собрать
Если думаете обойтись несколькими деталюшками и паяльником, то забудьте об этой идее. Посмотрите на решение предлагаемое фирмой "Gefen", прикиньте цену и поймёте, что "на коленке" такое не делается...
По собственному опыту... максимум что я смог "вытянуть" угробив дорогущий (190$) DVI кабель перепаяв на USB разъемы, это 12 метров... На 15 уже "затыкался".
R3Dio 73!
As
Сообщение As »
Можно попробовать кабель с меньшим затуханием, типа КСПП или подобный (по нему пол километра свободно перекрывают обычные 10-мегабитные Ethernet-карты), а можно попробовать принудительно снизить скорость (отключить USB 2), если оборудование может работать в режиме USB 1...
Сообщение Redrik Shuhart »
Высокоскоросной ОУ не подойдет?
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
Сообщение radteh »
Лучше удлините антенну, но с умом.
Вернуться в «Интеграция с ПК»
