Решил собрать услитель 5.1 на tda7294 в мостовом включении на канал, блок питания на транформаторе ТП-100-12 по диодному мосту и кондеру ,и туда бобавить регулятор громкости вот этот:http://radiokot.ru/circuit/audio/other/21/.
Все это прекрасно работает по отдельности, усилитель работает хорошо без посторонних шумов и гула, но при подключении его через аудиопроцессор все работает но слышен приличный, даже громкий гул, причем на больших громкостях все нормально.
Не могу понять вчем дело, может быть из за того что что я запитал TDA7448 от 5 вольт а не от 9 как написано в статье, хотя в дасшите написано что можно и от 5 вольт. Провода все в экране, схема питания и схема усилителя вложена.
Я понимаю что тема такого усилителя поднималась несколько раз, но везеде было без подключения регулятора громкости.Мяу!
- bp.pdf
- (32.16 КБ) 227 скачиваний
- (8.55 КБ) 405 скачиваний
