Ну как никуда? В бортовой аппаратуре, где 400 Гцsergeisams писал(а):Да никуда его не использовать.
Определение параметров сетевого трансформатора.
Не те справочники читал.ТПП10-220-400
ТПП - трансформатор для питания ПП устройств.
10 - мощность в Ваттах.
220 - напряжение питания В.
400 - Частота питающей сети.
Применять на 50 Гц можно, но напряжение обмотлк не будет соответствовать.
Транс. такого типа я применял как повышающий для питания газоразрядных
ламп от 8В до 200В, что бы развязать сеть.
Здесь всё есть... https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1287474173Cat in писал(а):Прошу помощи в поисках схемы включения трансформатора ТПП10-220-400
Проблема в том что транс малогабаритный и в справочнике его нет...
Бучжидэ ганьсе
а может быть у кого нить есть даташит по понижающему трансу в БП компа EI-33 -- желательно с распиновкой(вроде бы сетевую обмотку нашел, но вот что дает вторичка, на какую частоту он расчитан)
если можно наглеть дальше -- то не плохо было б залапать инфу и по EI-22/19
вместо спасибо лучше накиньте кармы,а что чакры запылились
ublhjnt писал(а):Не те справочники читал.ТПП10-220-400
Применять на 50 Гц можно, но напряжение обмоток не будет соответствовать.
Извиняюсь как раз те справочники читал и эти параметры все правильно вы прочитали кроме: 10-это номер типономинала (Классификация УТП раздел 5.1).
За идею спасибо, будем посмотреть только у него моща 1.65Вт номин., а макс. 3.5 Вт
Если что-то дымит то отключай автомат!
Здравствуйте. Меня интересуют моточные данные трансформатора ОСУ-0,4УХЛ4.2. Нужно перемотать его на другие напряжения, но не хочется разматывать заводскую обмотку, т.к может пригодится и ее обратно можно будет поставить. Может кто перематывал такой трансформатор и помнит. В гугле ничего не нашел. Вот фото транса
- ОСУ0,4
- (11.92 КБ) 976 скачиваний
[quote="Евгений."]Здравствуйте. Меня интересуют моточные данные трансформатора ОСУ-0,4УХЛ4.2. /quote]
Эм ну в общем есть прога для расчета трансформаторов RadioAmCalc вбиваем усе ваши данные: размеры железа , напряжение 220/36/5 и ток вторички допустим 10А, ставим коэффицент n=0,95,j=4/2А/мм*2 и прога считает витки и диаметр провода
Удачи
Удачи
Любопытство разберает спасу нет. Зачем данные на намотку? Кинул витков 10-20 на обмотку не разберая транса и посчитал.
Какая *** выключила свет в конце туннеля.
Точно! Я ведь раньше слышал о таком методе. Спасибо что напомнили! Но все равно если кто мотал такой транс поделитесь инфой если не трудно. Так, для достоверности.
Люди, спасите пожалуйста... А то я совсем ничего не понимаю... И заранее извиняюсь, если не в тему - просто не нашел ничего более подходящего по топику.
Есть куча трансформаторов, фильтр, и пара вентиляторов на 12 вольт.
Один трансформатор обычный, квадратный, маломощный, с 5 обмотками, выдает 60, 29, 27, 3 и 14 вольт. Второй тороидальный, с одной обмоткой, выдает 12 вольт 18 ампер.
Фильтр транзисторный, все тот же - диодный мост на 5 ампер 400 вольт, кондер, транз с максимальным током 20 ампер, еще кондер с резистором на 3,9 кОм, и индуктивный фильтр - дроссель и еще пара кондеров, после них - стабилизатор на 12 вольт 1,5 ампера. Кондеры до стабилизатора на 50-100 вольт, емкостью от 100 до 2200 мкФ.
Фотки всех девайсов прилагаются с четким видом маркировки основных элементов - чтобы можно было посмотреть характеристики в инете.
При включении комбинации мелкий трансформатор+фильтр+вентилятор - следующая картина - на выходе транса 14 вольт, после моста с первым кондером - 17 вольт, после фильтра 12,15 вольт. Вентилятор крутится как положено - быстро и дует хорошо.
При включении комбинации тороидальный монстр+фильтр+вентилятор картина меняется следующим образом - на выходе трансформатора - 13,1 вольт, после моста и кондера 15 вольт, после фильтра - 4,5 вольта и вентилятор еле вращается.
При включении без фильтра, только трансформаторы и выпрямительный мост - все законы физики вроде соблюдаются - мелкий транс проседает при подключении 4 вентиляторов, тор - держит все, даже не морщится.
Скажите мне плз, что я делаю не так?
- диодный мост и транзисторный фильтр
- (54.7 КБ) 1095 скачиваний
- фильтр общий вид
- (71.8 КБ) 711 скачиваний
- маркировка тора
- (63.01 КБ) 960 скачиваний
- Тор
- (76.29 КБ) 945 скачиваний
- мелкий трансформатор
- (34.82 КБ) 963 скачивания
Последний раз редактировалось Michael135 Вт окт 11, 2011 22:14:35, всего редактировалось 3 раза.
Остальные детальки.
Стабилизатор маркировка точная - L78S12
- тот самый вентилятор. Таких 4 штуки.
- (58.06 КБ) 861 скачивание
- стабилизатор
- (58.37 КБ) 683 скачивания
Последний раз редактировалось Michael135 Вт окт 11, 2011 22:15:43, всего редактировалось 1 раз.
Andrey73s писал(а):http://www.evita.lt/getPdf.php?id=1562
вот как раз ТП 60-5 - такой трансформатор и есть - только на нем еще 5-я обмотка присутствует.
Добрый день! У меня имеется два транса от ИБП (Предположительно 3000ВА), но точно я не уверен. Они имеют две неравные первичные обмотки, как я понял 220+20, и вторичку, намотанную широкой шиной 12В. За два дня в Гугле не смог найти по ним никакой информации. Пробовал включать- работает. Закоротил вторичную обмотку, через пол-секунды в первичной обмотке вырубился автомат на 25А, во вторичной обмотке клещи успели показать ток 85А, я полагаю, что ток был значительно больше, т.к. провода вторички успели существенно нагреться. Помогите найти хоть какую нибудь инфу по этим трансам, особенно меня интересует максимальный ток вторички.
Не получается прикрепить изображение, на этикетке написано:
430-7104-A REV(2)
E.I.A 549-9838
CLASS 180EP MEXICO
190P98C MIDWESTCO
Со второй строчкой разобрался- это завод 549= MIDWESTCO и дата изготовления 9838- 38-я неделя 1998г.
430-7104-A REV(2)
E.I.A 549-9838
CLASS 180EP MEXICO
190P98C MIDWESTCO
Ток вторички рассчитывается по сечению помноженному на допустимую плотность тока,SVS4516 писал(а): особенно меня интересует максимальный ток вторички.
для трансов более киловатта плотность тока можно принять 1.2-1.5 А/мм^2.
Во первых: измерить вторичку не представляется возможным, она намотана шиной, шириной во всю обмотку, толщину шины вряд-ли удастся точно померить.
Во вторых: 1-1,5 А на мм^2 маловато будет, я обычно беру 5-8 А мм^2, а внекоторых случаях до 10-12 А на мм^2.
В третих: на максимальный выходной ток влияет не только сечение вторички, а множество других факторов, такие, как сечение первички, вид нагрузки и т.д.
нашол в гараже не рабочий магнитофон, "нота-203-1" нужен трансформатор для запитки усилка, усилок на TDA 8560Q, снял с магнитофона трансформатор, нумерация и название транса плохо видно, вот фотки
, я незнаю где на нём вход где выход, вот что смог на нём разглядеть, видно плохо, поэтому могут быть ошибки, "мг 4 702 506" помоему так, если кто знает такой транс, подскажите что куда цеплять!
Сюда перенес.
Сюда перенес.
В Гугл не пускают?
http://www.google.ru/webhp?hl=ru#sclien ... 64&bih=768
берешь схему и смотришь там транс, куда какие обмотки.
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
