Качер и опыты с качером
Вполне, но надо очень акуратно спаять и хорошо заизолировать спай!
А резонансу не повредит?просто КОТ писал(а):Вполне, но надо очень акуратно спаять и хорошо заизолировать спай!
Хай! меня давно не было! Давайте ,показывайте фотки своих созданий... а то даж скучно... только текстом меряетесь...
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
Собрал качер по этой схеме, не работает! Транзистор - кт805а, резистор на 1.1кОм, подстроечник на 10кОм, питание - 11.5В, расстояние от вторички до первички примерно 2.5см!
Сейчас попробую поменять выводы первички местами.
Скажите вообще, эта схема рабочая?
Заранее благодарен!
Заранее благодарен!
- (4.13 КБ) 450 скачиваний
200000раз говорили про то что неработает
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
а, я не тот резистор поставил, оказывается вместо 1.1кОм поставил 1.1МОм, в одной коробке ежали, плюс первичку не так подключил! Ща добавлю туда керамику и электролиты! Потом сделаю для него бп вольт на 35-55. Как еще можно увеличить факел, не увеличивая витков вторички? Первички у меня пять витков, про расстоянии между обмотками писал...
Заранее благодарен!
Заранее благодарен!
поднять первичку( не растянуть,а поднять) на 2\4 или 1\3 высоты вторички
Первичка лучше 3 витка ИМХО. . .
Короче надо сделать три витка и повесить их на 1/3 высоты качера ближе к верху?
Лучше всего настраивать экспериментально. Я скачала намотал все 5 витков голой проволоки, а потом цепляя крокодилами, добился лучшего эффекта. После чего лишил катушку лишних витков и придал конструкции нормальный вид.
Точно работает.Только сначала нужно дать 6-12 вольт,настроить минимум потребление по току,но что бы запускался.А потом хоть 30вольт можно давать.
Как насчёт такого включения 2sc2335 кстати как раз есть такой, и катушка около 7 см в высоту и 3 в диаметре провод 0.175
А в чем разница?Отличаются только делители напряжения.Ваша схема,возможно,даже разумнее тем,что база никаким образом не может быть замкнута на землю или + питания при регулировке резисторами.
Проблема только в том, что у меня резистор (реостат) переменный проволочный на 50 ватт.
Боюсь лишняя индукция будет вредить сия процессу.
Возможно.Помниться когда я еще занимался качерами я провел такой эксперимент:проводом питания сделал один виток на половинке феррита от строчника,результат ухудшился значительно.
У кого есть РАБОТАЮЩИЙ качер с первичкой сделаной из трубки ?
З.Ы. Кому нужны КТ 805, 903, 808 (круглые, б/у) без радиаторов ?
Отдам. Самовывоз из Кемерово. )))
З.З.Ы. Ну одну фиговинку - теоретикам прилагаю
- PLL генератор с Dead.rar
- Задающий генератор для тесл
- (184.56 КБ) 198 скачиваний
[color=#800080]Бочки-носить, ящики-катать, тыквы-стаканами продавать![/color]
Что т скучно ребят , никто не че не мотает .....
Ну хоть я новый строчник намотал
2000 витков кстати
2000 витков кстати
БРАВИССИМО!
Я перестал этим заниматься(один человек вразумил что то,чем я занимаюсь--бессмысленно.А оно так и есть.(!))Нет практического применения этим искоркам.I am number twelve писал(а):скучно
Зато сколько опыта я получил при доработке схемы простейшей цветомузыки(7 транзисторов в итоге вышло) и сборке этой схемы.Кстати всё отлично работает.
А че ты хотел?... - Намотали, собрали, наладили, кто-то погонял и плюнул (непрактично, видите ли, и "ни для чего"), кто-то теслами занялся, а кому-то просто хватает того, что есть...I am number twelve писал(а):Что т скучно ребят , никто не че не мотает .....
2000 витков кстати
Лично я настрогал пяток качеров, 3 из них трудятся в освещении, на одном звук гоняю, один просто для души и для опытов... И МНЕ ХВАТАЕТ!
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
