Вопросы, связанные с процессором i8086, i80386 и их клонам
Закрыто
Chip115
Сообщение Chip115 »
Всем привет! Собственно нашел программу одну. Симулирует работу проца. В универе осваиваем проц 80386. Так вот. Дабы все вкурить решил дома по тренироваться, а ума не хватает. Подскажите как работать в проге или посоветуйте что нить подобное?:) Я просто толком слабо пока представляю что должен делать проц на мои команды так как нет практики да и на асме я тока начал писать ) Но хочу заставить его выполнить команду int 3 (код СС) , а не выходит... и не пойму как разбить память так, что бы пользовательская область начиналась с адреса 4000 ?:) Просто на стендах в универе у нас именно от сюда IP тикает )
Прога в сылке. Весит мало )
Спасибо!
Последний раз редактировалось Chip115 Вт сен 27, 2011 12:52:08, всего редактировалось 2 раза.
Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает… и никто не знает почему!
© Альберт Эйнштейн
Borodach
Re: Научите пользоваться программой стимулятором проца i8086
Сообщение Borodach »
"Стимуляторы" - это на других форумах ... . :)))
Chip115
Re: Научите пользоваться программой симулятором проца i8086
Сообщение Chip115 »
Исправил :oops: простите ))
© Альберт Эйнштейн
ChipKiller
Сообщение ChipKiller »
2 Chip115 скачайте книжку Финогенова - ИМХО все расписано, как раз для студентов :)
Chip115
Сообщение Chip115 »
а как называется эта книжка? а то по автору искать как то затруднительно
Так как подобной не нашел тут , то еще раз переименовал тему. Чую будут у меня вопросы по этому процу.
© Альберт Эйнштейн
Chip115
Re: Вопросы, связанные с процессором i8086, i80386 и их кло
Сообщение Chip115 »
Вот еще завис на прямом методе адресации...
как узнать адрес операнда es?
мы же относительно, скажем es смещаемся на, скажем 0001 ?
mov ax,es:0001
© Альберт Эйнштейн
ChipKiller
Chip115 писал(а):...а то по автору искать как то затруднительно
... с первой попытки погуглить Финогенов ассемблер - все почему-то нашлось
Chip115 писал(а):Вот еще завис на прямом методе адресации
если это не защищенный режим, где сегментные регистры выполняюь другую роль, то
физ. адрес = сегм. рег * 16 + смещение при этом размер сегмента не более 64 КБайт
ЗЫ приятно помогать людям, которые не считают зазорным оторвать ...опу от стула и попытаться хоть что-то сделать самому ...
Chip115
Сообщение Chip115 »
Спасибо :)
© Альберт Эйнштейн
Chip115
Сообщение Chip115 »
еще непонятка... по индексной адресации.
допустим у меня программа пользователя начинается с адреса 4000h .
допустим что мне надо по адресу 4012h записать число 55h (например), которое находится скажем в bx регистре индексным методом адресации.
Получается для того что бы вычислить фактический адрес, мне надо взять 400h , сдвинуть его влево (получается домножить на 16) и прибавить смещение 12h .
Получается адрес 4012h.
не могу понять мнимонику
mov 400[12h],bx
или
mov 4000[12h],bx
или так
mov DS:[12h],bx
или я вообще не понял про это метод адресации? Подскажите как правильно , пожалуйста ))
Chip115 писал(а):ЗЫ приятно помогать людям, которые не считают зазорным оторвать ...опу от стула и попытаться хоть что-то сделать самому ...
Оторвал и сделал. Но вопросы все равно остались :(
© Альберт Эйнштейн
ChipKiller
Chip115 писал(а):Получается для того что бы вычислить фактический адрес, мне надо взять 400h , сдвинуть его влево (получается домножить на 16) и прибавить смещение 12h .
... "двигать" ничего не нужно - все работает на аппаратном уровне. Записать число в ячейку с адресом 4012h можно по-разному:
 mov bx,400h
mov ds,bx ;
mov bx,12h
mov byte ptr[bx],55h
или так, что одно и то же
 sub bx,bx
mov ds,bx ;
mov bx,4000h
mov byte ptr[bx+12],55h
PS. писать DS: не обязательно - т.к. сегмент данных используется по умолчанию
Chip115
Сообщение Chip115 »
Спасибо! Видимо что то я упустил... буду разбираться дальше! )
© Альберт Эйнштейн
Chip115
Сообщение Chip115 »
ChipKiller писал(а): mov ds,bx ;
mov bx,12h
А это не относительная индексная адресация?
Вот цитата из учебного пособия.
"Индексная адресация (indexed addressing) — эффективный адрес операнда
вычисляется путём суммирования значения прямого адреса и индекса. Для индекса
чаще всего используются регистры si и di. Например:
MyTable equ 5000h
mov cx, MyTable[si]
Команда загружает в регистр cx значение, содержащееся по адресу, равному
сумме si и значения MyTable"
допустим у меня в SI лежит число 12h . получается тут в сх загружается значение , которое находится по адресу 5012h ?
теперь другая задача.
для того что бы передать значение,которое находится в сх по адресу 5012h, я пишу так
mov di,12h
mov cx,11h
mov 5000h[di],cx    ; передаем 11h в ячейку памяти по адресу 5012h
Я прав? не пойму почему эмулятор выпендривается :(
© Альберт Эйнштейн
Chip115
Сообщение Chip115 »
что то совсем запутался с этой адресацией... (
MyTable equ 5000h
mov cx, MyTable[si]
mov di,12h
mov cx,11h
Я прав? не пойму почему эмулятор выпендривается :([/quote]
© Альберт Эйнштейн
SII
Сообщение SII »
А что в сегментных регистрах? Физический-то адрес образуется более сложным образом...
Chip115
Сообщение Chip115 »
у меня пользовательская область памяти начинается с адреса 4000h . Значит в ds 4000h?
© Альберт Эйнштейн
ChipKiller
Chip115 писал(а):Я прав? не пойму почему эмулятор выпендривается :(
.. во-первых что за эмулятор? Для DOSa удобно использовать td.exe от Borland. Во-вторых - адрес у 8086 (8088) 20-ти разрядный и очевидно эмулятор "выпендривается" именно по этому поводу. В память пишут/читают с "оглядкой" на сегментный регистр.
Не совсем понятно что нужно получить, поэтому и помочь сложно. Если вопрос только в изучении - проще всего взять исходник простой работающей программы и пройтись по нему отладчиком, тогда многие "вопросы" сами отпадут ИМХО.
SII
Сообщение SII »
Chip115 писал(а):у меня пользовательская область памяти начинается с адреса 4000h . Значит в ds 4000h?
Если в DS 4000h, MyTable = 5000h, а SI = 12h, то mov cx, MyTable[si] загружает в CX значение, лежащее по физическому адресу 45012h.
ChipKiller писал(а):во-первых что за эмулятор? Для DOSa удобно использовать td.exe от Borland
TD -- не эмулятор, а отладчик, который работает на реальном "железе", а не притворяется им. Эмуляторы -- это всякие там Bochs, QEMU и т.д. и т.п.
Kavka
Сообщение Kavka »
Chip115 писал(а): "Индексная адресация (indexed addressing) — эффективный адрес операнда
MyTable equ 5000h
mov cx, MyTable[si]
mov di,12h
mov cx,11h
Прав но не совсем. В реальном режиме на x86 индексные регистры при вычислении адреса умножаются на 16, если мне память не изменяет. Т.е. в вашем случае результирующий адрес будет
5000h*16 = 50000h
50000h + 12h = 50012h
Дык, вам же уже ChipKiller ответил! Что ж вы такой не внимательный :shock:
Закрыто
