изменение частоты вращения двигателя от аудиосигнала
хочу подключить кулер с компа к аудиовыходу, чтоб менялась частота вращения в зависимости от частоты сигнала. на форуме выкладывали видео эквалайзер на кулерах, не могу найти.
Собрал схему
на вход ОУ подаю аудиосигнал, с ОУ на вентилятор. Вентиляторработает по постоянке, крутится не хочет. как заставить его вращаться?
Собрал схему
Re: изменение частоты вращения двигателя от аудиосигнала
я просто к унч подключат куллер и там играла музыка а куллер слегка дергался
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
- Borodach
- Модератор
Надо на выход унч поставить выпрямитель с конденсатором и тогда, если хватить мощности унч, вентилятор начёт крутиться с разной скоростью в зависимости от громкости музыки ... .
- Borodach
- Модератор
Тогда надо поставить ЦАП и после него усилитель для моторчика ... .
BoRtO кулер дергается). как сделать чтоб он вращался? настраивать на диапазон частот предполагается RC цепочкой.
Borodach какой цап, там везде аналог. тогда мк надо и шим или чим.
это схема, которая собрана. питание ОУ 12В. http://xmages.net/i/3146353 есл не вдно изображение.
- Borodach
- Модератор
Racer89 писал(а):Borodach какой цап, там везде аналог. тогда мк надо и шим или чим
Скорее не "ЦАП", а "ЧАП", можно собрать на 555, который будет преобразовывать среднюю частоту поступающего звукового сигнала в амплитуду... .
Borodach как? что такое ЧАП?
- Borodach
- Модератор
Частотно Амплитудный Преобразователь ... .
Схему можно посмотреть практически в любом из китайских тестеров, которые измеряют частоту.
- Borodach
- Модератор
Последний раз редактировалось Borodach Вс окт 09, 2011 23:33:15, всего редактировалось 1 раз.
))) попроще что то... есть) такая схема на один двигатель, а несколько, не то.
- Borodach
- Модератор
Да там всего пара ОУ в одном корпусе и таймер 555 ... .
- Borodach
- Модератор
С чего это вдруг...?
Maykill писал(а):Ограничитель амплитуды- преобразователь в прямоугольные импульсы-выпрямитьель-фильтр.
на выходе имеем постоянное напряжение пропорциональное чаастоте
кажется так
Если написать: преобразователь в прямоугольные импульсы фиксированной длительности и выбросить выпрямитель - тогда похоже.
http://www.youtube.com/watch?v=b4HtUwAkVDg
сори, сказали это анализатор спектра. такое хочу сделать. на ОУ получится?
- Borodach
- Модератор
Какой-то музыкальный фонтан получился ... .
"Завести" вентилятор от звукового сигнала можно по этой схеме
Резистором R3 выбирается порог чувствительности, сначала его выставляют так чтобы двигатель крутился при отсутствии сигнала и регулируют до того момента когда двигатель остановится, или лучше даже не доводить до полной остановки. Если не удастся отрегулировать как надо, значит придётся подбирать R6 или R2. Транзисторы лучше взять с как можно бОльшим усилением. Если окажется что двигатель не разгоняется на максимум, тогда нужно будет уменьшить R5. R4 изменять не нужно, он служит для защиты VT1 от перегрева.
Человек собирал, сказал что работает.
- Borodach
- Модератор
ТС надо управлять не от амплитуды входного сигнала, а от частоты ... .
вентиляторы наверно лучше за счет инерционности, не такая резкая картинка будет. хочу поставить кулер с бп компьютера.
sstvov перед этой схемой надо скорей всего еще полосовой фильтр. или где выбирается частота?
Borodach ).
Borodach ).
Эта схема на частоту никак не реагирует, только на амплитуду.
Ставить несколько полосовых фильтров, к каждому ту схемку и вентилятор.
спасибо. к выходным попробую сделать.
