забить зомбоящик
Сообщение Kot-kilovolt »
короче суть такая- собрать девайс способный заглушить канал ТНТ , в частности Дом-2 (частота 500 с чем то МГц, надо уточнить)
и не просто заглушить, а перекрыть музыкой какой нибудь. Антибыдло направленности :)))
Радиус действия- метров 50-100 хотя бы. Насколько это реально, и реально ли вообще (насчет того что это незаконно- в курсе)
Сообщение SmarTrunk »
Идея не нова. Был старый французский фильм, в котором опрыскивали чем-то антенны, и они переставали ловить. Чуть-чуть не добрались до Эйфелевой башни.
Только Дом-2? Это не слишком радикально! А Дом-3 (то есть чего-то там в Мексике на MTV)? Они там даже дом не строят, а сразу начали трахаться. Что, собственно, и востребовано основной целевой группой.
а если серьезно? :)) собирал как то примитивный передатчик на одном транзисторе,(даже ХЗ на какую частоту, но явно в УКВ диапазоне)
При питании от 12В блока питания- в трех метрах от телика (первый канал)- жуткие помехи и фон 50Гц. Если антенну (кусок провода 30см) поднести на полметра - синий экран и рев 50Гц.
Сообщение sstvov »
Радиохулиганство это не просто не законно, это уголовная статья!
Сообщение Алёша. »
Kot-kilovolt писал(а):не просто заглушить, а перекрыть музыкой какой нибудь.
Что бы перекрыть, нужен видеопередатчик достаточной мощности, что бы перебить сигнал и по своему видеопередатчику передавать, что хочешь.
Вам в эту тему.
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=10779
Сообщение Serg-G »
Необязательно видеопередатчик, достаточно только звук перебить. Только условия жесткие, близко плохо и далеко тоже плохо будет :)
Сообщение bambyk »
http://vrtp.ru/index.php?showforum=170 вагон и маленькая тележка.
Поспешай медленно.
