Форум РадиоКот • Просмотр темы - Термостат TA3 издает странные звуки
Текущее время: Вт дек 30, 2025 19:26:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Термостат TA3 издает странные звуки
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2011 09:04:13
Карма: 32
Рейтинг сообщений: 238
Поставил в комнате на даче вот такой термостат. Работает нормально, температуру держит, но... Помимо обычных щелчков при включении/выключении иногда возникает не то треск, не то шипение (громкость соизмерима с вкл/выкл), лечится легким надавливанием на ручку регулировки. Причем это случается даже при отключенной нагрузке. Можно ли как-то с этим бороться и что это вообще?
 Заголовок сообщения: Re: Термостат TA3 издает странные звуки
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2011 09:10:13
Карма: 31
Рейтинг сообщений: 129
Поищи, где то плохой контакт.
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2011 09:13:28
Карма: 120
Рейтинг сообщений: 1088
Возможно подгорают контакты биметаллического выключателе, это значительно хуже, но прежде надо проверить подводящие соединения, но об этом уже написали ... . :)
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2011 09:18:18
Карма: 32
Это я в первую очередь подумал, но
Схема такая: Фаза-термостат-выключатель (встроенный в нагреватель)-нагреватель-ноль. Т.е. то, что этот звук происходит от искрения - исключено, он есть даже при выключенном нагревателе, когда искрить просто нечему.
Насколько я понял, там другой принцип действия (расширение газа), хотя контакты могут и там подгореть...
Может этот газ и шипит :idea: ? Я просто с такими термостатами не сталкивался ни разу :oops:
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2011 09:28:52
Карма: 120
Невнимательно прочёл... . :oops:
В любом случае, надо разобрать и посмотреть, что издаёт такие звуки при изменении температуры.
Если бы газ выходил, то его там давно уже нет, там же не столитровый баллон... . :)
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2011 09:37:14
Карма: 32
В конце концов я его разберу (в следующий выходной), думал может кто уже сталкивался с таким эффектом...
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2011 09:57:15
Карма: 120
У меня сильфон на газовом котле стоит, но посторонних звуков он не издаёт ... . :)
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2011 10:00:56
Карма: 31
Тогда это потусторонние силы.
Может механическая деформация пластмассы в следствие нагрева?
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2011 10:04:24
Карма: 120
Какой там нагрев при обесточенном выключателе...? :)))
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2011 10:12:39
Карма: 31
Но он же весь процесс не описал? Может греется, затем отключил, остывает - деформируется - скрипит.
Пусть снимит корпус, включит и слушает где там что?
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2011 10:15:20
Карма: 120
Читаем внимательно первый пост Т.С.
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2011 10:48:05
Карма: 32
Кажется, процесс происходит через некоторое время (десятки секунд) после отключения (термостата или выключателя на нагревателе), звук длится около секунды, бывает дольше. Скрип от деформации при нагреве/охлаждении был и в самом нагревателе (лечился полной разборкой на детальки), но это были одиночные щелчки раз в 0.5 секунды. Может это то-же самое, но из-за маленьких размеров щелчки сливаются в один звук. Корпус снимать было некогда (на даче работы много), будет время посмотрю повнимательнее.
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2011 10:53:07
Карма: 120
Если слышны щелчки, то это, скорее всего, срабатывают контакты.
В принципе, так и должно быть ... . :)
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2011 12:09:36
Карма: 32
Не, щелчки от контактов сами по-себе, я их отличаю.
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2011 12:17:28
Карма: 120
Ну, тогда надо, действительно всё разобрать и внимательно посмотреть, иначе всё это можно обсуждать бесконечно ... . :))
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 08:45:53
Карма: 32
В этот выходной звука не было, может из-за того, что было холодно и он был включен практически постоянно. Дел было много, разбирать не стал...
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 11:02:43
Карма: 31
Правильно. Хороший треск сам вылезет наружу. :))
