Я так понял, что PC814 взаимозаменяем с FOD814 и LTV-814 ?
Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
спасибо
[quote="Ничегонеработает"][/quote]
И ещё подскажите пожалуйста, с какими примерно параметрами сетевой дроссель L1 брать?
Да.TuzRostislav писал(а):Я так понял, что PC814 взаимозаменяем с FOD814 и LTV-814 ?
Да. Скорость измеряется путем измерения частоты пульсаций тока двигателя. Размах пульсаций от пика до пика составляет 20…100 мA. Одному обороту ротора соответствуют 4 периода напряжения пульсаций тока питания двигателя. Сигнал снимается с датчика тока R23, усиливается и фильтруется каскадом на U5:1, затем поступает на компаратор со следящим порогом U5:2. Дальше этот сигнал поступает на вход микроконтроллера INT0, где программно реализован частотомер. Ну а дальше - ПИД-регулятор скорости вращения, поддерживается заданная пользователем скорость, а вместе с ней и поток воздуха.TuzRostislav писал(а):А это у вас скорость вращения вентилятора меряет?
Можно вообще никакой не ставить. Я брал от компьютерного источника первый попавшийся. На фото примерно видно, какой он из себя:TuzRostislav писал(а):И ещё подскажите пожалуйста, с какими примерно параметрами сетевой дроссель L1 брать?
- (177.56 КБ) 4181 скачивание
Спасибо.
По поводу вентилятора, сомневался. прсто датчик вращения или таки датчик частоты вращения.
По поводу дросселя. Фотку первым делом я рассматривал.
БУ у меня нет. А в продаже есть достаточно большой выбор синфазных дросселей. С током понятно. А вот какой индуктивности взять, не знаю.
Датчик частоты вращения.TuzRostislav писал(а):прсто датчик вращения или таки датчик частоты вращения.
Да любой, лишь бы габариты подходили. Например, когда-то использовал PLY10AN1521R6R2 от Murata, у него 1.5 mH синфазная и 0.11 mH дифференциальная индуктивность.TuzRostislav писал(а):в продаже есть достаточно большой выбор синфазных дросселей. С током понятно. А вот какой индуктивности взять, не знаю.
Да. Спасибо.Ничегонеработает писал(а):Датчик частоты вращения.TuzRostislav писал(а):прсто датчик вращения или таки датчик частоты вращения.
Спасибо.Ничегонеработает писал(а):Да любой, лишь бы габариты подходили. Например, когда-то использовал PLY10AN1521R6R2 от Murata, у него 1.5 mH синфазная и 0.11 mH дифференциальная индуктивность.
Господа помогите пожалуйста выбрать паяльник для описанной схемы.
В наличии должны быть
Lukey 852D+Fan, Taiwan, паяльник
Паяльник для BAKKU 878
Паяльник для BAKKU 936
Паяльник для BAKKU 936E
Можно заказать
PENSOL IRON (SL-10-20-30), паяльник
PENSOL-IRON-N (SL10-N, SL20-N, SL30-N), паяльник
Lukey 702 паяльник
и либо другие модели.
Что лучше выбрать в диапазоне до 15?????
Можно заказать
Lukey 702 паяльник
бери PENSOL-IRON-N (SL10-N, SL20-N, SL30-N), паяльник
В продаже есть платы для: ослика Хамелеона и тестера пинцета.
Если и брать PENSOL, то с керамическим нагревателем- SL20C-I. Только выбор жал для PENSOL будет небольшой.
"Lukey 852D+Fan, Taiwan, паяльник" или "Lukey 702 паяльник"- выбор жал намного шире, но сами паяльники послабей,- и качеством, и мощностью.
Есть еще PENSOL-IRONE-N (SL10E-N SL20E-N SL30E-N), паяльник
Чем он отличается от PENSOL-IRON-N разница в цене около 1$
SL20C-I дороговат к сожалению.
Нашел PENSOL-SL30CE-I
http://www.acdcshop.gr/solderingironfor ... bq4uv1cp27
в общем-то не сильно и дорого, цена такая же как на HAKKO на ибэее (http://www.ebay.com/itm/Hot-SOLDERING-S ... 4aacda38a4)
отсюда вопрос: он лучше/хуже HAKKO? стоит брать?
и еще жала к этому вродь стандартные (как для хакко, люкея), или нет?
Вообщем-то этот Hakko с ебея- в молодости был люкеем, пока надпись на ручку не добавили.в общем-то не сильно и дорого, цена такая же как на HAKKO на ибэее
Нет.и еще жала к этому вродь стандартные (как для хакко, люкея), или нет?
Volly писал(а):Вообщем-то этот Hakko с ебея- в молодости был люкеем, пока надпись на ручку не добавили.Тот-же "деревянный" шнур.
Да мне самому они показались как-то подозрительное похожи, и даже надпись (судя по цвету) одной краской с люкеем сделана, и скорее всего одни и те же китайцы их делали.
Хотя тогда не совсем понятна одинаковая цена на этот хакко-люкей и пенсол.
Т.е., Volly, ты рекомендуеш пенсол и сразу к нему жалами запастись. Так?
Volly, подскажите почему в вашей схеме паяльник включен до диодного моста.
Впервые встречаю такое включение нагрузки
Ну захотел я так.Volly, подскажите почему в вашей схеме паяльник включен до диодного моста.
Я только рекомендовал вместо PENSOL с "нихромовым" нагревателем, взять с "керамическим". А так, кому что нравится. PENSOL- большие полигоны лучше прогревает, но крупнее и выбор жал ограничивается тройкой клиновидных, и тройкой скошенных. Hakko-подобными- мелочёвку удобнее паять, и выбор жал ограничен только фантазией потребителя.Т.е., Volly, ты рекомендуеш пенсол и сразу к нему жалами запастись. Так?
есть вопрос по трансформатору. Паяльник PENSOL-IRON-N.
Трансформатор нашел на 30В. Насколько критично это напряжение?? Не будет ли вредно для паяльника? Отмотать нельзя, чем бы его снизить вольт на 7??
Можно домотать и включить обмотку в противофазе.inionis писал(а):Отмотать нельзя, чем бы его снизить вольт на 7??
В моей заводской паяльной станции Solomon SL-916 на выходе транса на ХХ 27 вольт. Паяльник питается переменкой, управляется симистором.inionis писал(а): Трансформатор нашел на 30В. Насколько критично это напряжение??
30в PENSOL-IRON-N не повредит. А если это напр. без нагрузки- тем более.
