Транзисторный однотактный
Сообщение Крокозябра »
Спасибо,ясно.
.Мутновидящий целлюлитель.
Сообщение Cat in »
А это что за зверь такой?Ни разу не попадались.Тоже аксиальные?Где обычно применялись?
Добрый вечер. Мяу я извиняюсь что пропадаю но у нас разница во времени большая.
Вижу что уже показали что за зверь. А применялся он в ТВ 3УСЦТ обычно 0.1мкф*1000в в фильтре БП и развертке.
Если что-то дымит то отключай автомат!
А Вам,наверное,доброе утро? :) Как раз на работе рядом стоит "Чайка Ц280Д",в ней и обнаружил этот кирпичик. :) Никогда бы и не подумал о возможности его использования в аудиоцепях. :P
(78.96 КБ) 263 скачивания
Сообщение Cat in »
Нет у меня 9час вечера
Как раз на работе рядом стоит "Чайка Ц280Д",в ней и обнаружил этот кирпичик. :) Никогда бы и не подумал о возможности его использования в аудиоцепях. :P[/quote]
Зря не подумали я ради эксперимета пробовал 0.1мкф. Вроде получше звучит.
А телевизор то работает? Мяу я думал уже у всех кинескопы "сели" :shock: . Хотя может там стоит иностранный :))
А по поводу ТН-46 ну мине он затак достался с металлической пластиной и амортизаторами.
Я его на питание УМЗЧ на работе прикошачивал. Ну модуль типа УН15 я к нему только выходники ставил. Хоть и схема странная, но звучала хорошо.
Cat in писал(а): А телевизор то работает? Мяу я думал уже у всех кинескопы "сели" :shock: . Хотя может там стоит иностранный :))
Да нет, телек отдал шеф,в качестве донора деталей...
Знает же о моей страсти поковыряться с паялом.Сам такой был.
Сообщение Cat in »
О это да деталек там много. Мм где то модуль кадровой лежит у меня...
Кстати что уже разобрал из блоков?
Ну прям из блоков-наверное ничего. :) Так,там-радиатор,там-резистор... :))
Отчет о проделанном сегодня.
Из коматекса(листовой ПВХ,для тех,кто не знает) были вырезаны две боковые стенки для шасси;из завалявшегося неплохого куска ДСП запилено днище конструкции.Из двухстороннего омедненного текстолита-фальшпанель для скрытия изъянов морды :)) .Опять-таки из завалявшегося( :))) ) куска стального профиля сделаны уголки для соединения днища,боковых стенок и самого шасси через фальшпанель.
Хорош на сегодня сверлильно-строгального, а то любимая Кошенция из дома выгонит :))) :))) :)))
Корпус.zip
(388.82 КБ) 193 скачивания
Сообщение Cat in »
Мяу, а неплохо получается :)
Да пока что смотреть особо не на что.Так,сырые полуфабрикаты. :) Всячески удерживаю себя от пайки,т.к. всегда самый сложный этап-это пересилить свое желание оставить работающий клубок из проводов+деталей на столе и "упаковать" все в корпус. :)
Сообщение Cat in »
Мм а я вот наоборот собирая схему думаю куда все это упаковать.
Эхе пока сборка моего усилка застопорилась. За неимением транзюков.
IRFР 240 пока думаю поставить IRF46N ибо они есть...
Cat in писал(а):.За неимением транзюков
Думаю,они для данного применения аналогичны :)
Сам пока занят "доработкой напильником" частей корпуса. :)
Сообщение Cat in »
А я сегодня добыл тоже корпус от привода, посмотрю как прикошатить радиатор и трансформатор. Проблема изыскать в какой коробке у меня радиатор 8)
9 коробок деталюшек :)
Продолжаем! :)
Сегодня закончил подгонку корпуса!Собрал воедино...
Стяжка корпуса.zip
(179.36 КБ) 194 скачивания
... и разобрал нафик! :)))
Гора диталькоф! :))) :)))
Готовимся к покраске!
(165.17 КБ) 268 скачиваний
Сообщение diman_d »
На трансик бы колпак в виде кубика.
Сообщение Cat in »
Вот завсегда у нас так :) И у меня тоже.
Сегодня монитор разбирал, собирал. Хмм работает хотя один болтик остался :)))
А в какой цвет красить?
diman_d писал(а):На трансик бы колпак в виде кубика.
Согласен!Природная лень мешает. :)) Сперва думал всю констЪюкцию спрятать "за решетку",теперь думаю,что естественное охлаждение здесь просто необходимо...
В цвет тревоги,можно скать,беспокойства! :)) Всеж-таки пожароопасность ого-го. :))) Желтый!
Так-с,шкуранули,обезжирили валерьянкой ( :P ) .
Щас нанесем первый слой.
(140.31 КБ) 245 скачиваний
:oops: Ошибочка вышла.Желтая краска закончилась,зато есть початый баллончик во какой .Белая. :oops:
(117.81 КБ) 365 скачиваний
Первые два слоя краски-тончайшие,промежуток между окрашиванием-около часа.Сегодня утром нанес третий слой,потолще и оставил сохнуть в теплом месте. :)
