Sony CDX-C810DSP
- antoshka_pas
- Встал на лапы
Sony CDX-C810DSP
попал мне данный аппарат в руки. никаких признаков жизни не подает.
при вскрытии обнаружил что выгорела часть дорожки и контакты одного диода.
дорожку я восстановил и диод впаял. Не помогло.
подскажите куда смотреть дальше....
полная схема в pdf, кусок схемы с помеченными элементами и фото прилагаются.
- (119.18 КБ) 492 скачивания
- (102.3 КБ) 497 скачиваний
- (82.58 КБ) 284 скачивания
- Sony CDX-C810DSP.pdf
- (8.41 МБ) 261 скачивание
Последний раз редактировалось antoshka_pas Вс июн 10, 2012 16:17:29, всего редактировалось 1 раз.
- evgeniy-k
- Держит паяльник хвостом
Re: помогите оживить Sony CDX-C810DSP
До процессора питание доходит?
- antoshka_pas
- Встал на лапы
evgeniy-k писал(а):До процессора питание доходит?
прошу прощения, опыта в ремонте нет. подскажите на каких контактах конкретно нужно замерить?
- evgeniy-k
просмотри по схеме цепи прохождения питания: 9-вольтовый стабилизатор (Q511) и 5-ти вольтовый (Q508).
питание на этих магнитолах двойное. для включения нужно подать +12 на вход ACC основного разъёма.
- antoshka_pas
- Встал на лапы
evgeniy-k писал(а):просмотри по схеме цепи прохождения питания: 9-вольтовый стабилизатор (Q511) и 5-ти вольтовый (Q508).
на Q511(d3294): база- 0в, коллекторе- 12в, эмиттере- 0,62в
на Q508(d1802): база- 10.68в, коллекторе- 11в, эмиттере- 11в
алексей1
- Вымогатель припоя
выходную микруху проверь.может успела сгореть.походу была полярность перепутана...
- antoshka_pas
- Встал на лапы
алексей1 писал(а):выходную микруху проверь.может успела сгореть.походу была полярность перепутана...
для начала нужно чтоб она хоть включилась...
- evgeniy-k
Извини, попутал малость...не было времени повнимательней схему просмотреть.
проц запитан с 5 ноги микрухи ba3918. замерь.
- antoshka_pas
- Встал на лапы
на пятой ноге ничего нет, по нулям. а питание на нее приходит (7 нога)
- evgeniy-k
похоже кирдык микре. вчера на форумах порылся- они от переполюсовки частенько горят.
- antoshka_pas
- Встал на лапы
evgeniy-k писал(а):похоже кирдык микре. вчера на форумах порылся- они от переполюсовки частенько горят.
ок, понял. сегодня вечером куплю. у нас она 80 р. стоит.
- antoshka_pas
- Встал на лапы
вообщем впаял я эту микруху и "вуаля", магнитола включилась.
выходная микросхема живая, радио играет, но когда вставляю диск происходит следующее: по звуку напоминает часы, что-то пощелкивает (только что это издает звук немогу понять)и интервал тот-же. диск в приводе пытается крутится и с каждым "тиком" продвигается на 1 миллиметр и синхронно этому "тику" гаснет и включается дисплей и подсветка...
подскажите какие есть светлые мысли?
- evgeniy-k
похоже перегрузка связанная с двигателем вращения. возможно драйвер зацепило при переполюсовке. Возможно двигатель. Может блок питания не вытягивает нагрузку.antoshka_pas писал(а):продвигается на 1 миллиметр и синхронно этому "тику" гаснет и включается дисплей и подсветка...
А до того как этот аппарат вылетел всё работало? И какой источник питания используем?
- antoshka_pas
- Встал на лапы
использовал я вот такой источник питания. И действительно, все вылечилось когда я подключил к компьютерному блоку питания. мне приходила в голову такая мысль, но ночью разум ее оттолкнул,сказав: "ложись спать, утро вечеру мудренее"
сейчас соберу, и пойду в машину подключу.
Огромное спасибо за помощи!
- antoshka_pas
- Встал на лапы
Re: Sony CDX-C810DSP
Уважаемые коты, подскажите как можно на данном девайсе активировать линейный вход CD чейнджера?
в интернете что-то ничего полезного не смог найти.
Тут после регистрации посмотри: http://remont-aud.net/forum/?l4VLYq?lS8 ... xiR?lXjEph - там самая большая тема про ЭТО.
