Арта 001 120 странная работа
Сообщение Evgenkhramov »
Здравствуйте. Есть усилитель Арта 001 -120 . Принесли на ремонт . Сгорел предохранитель по --- и транзистор кт819ГМ сгорел (модификация с выходом на КТ818, 819 . Какой был звук до этого - не знаю. После замены транзистора усилитель начал играть, но при повышении громкости до примерно 15 Вт проскакивает звук треска в колонку (как у костра). Поставил вместо кт819-- 2N3055. Поменял электролиты на плате усилителя. Поменял ОУ. Эффект не пропал...... Что это может быть?? Мощность усилителя - 120 Вт а он играет 15 Вт . Что вы можете посоветовать? Ток холостого хода по --- 30мА, по + 15мА=))
(215.9 КБ) 2185 скачиваний
Последний раз редактировалось Evgenkhramov Пн окт 10, 2011 16:59:06, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение алексей1 »
а источник сигнала какой?по каскадам надо слушать,искать в каком появляется помехи.
источник - компьютер. Подключал чисто блок усилителя (на схеме) и ничего! Всё та же проблема. С плеера то же самое=((( Хоть TDA ставь=(( Слушать по каскадам- это как? Можно подробнее?
Сообщение Чумак »
Сделай замеры питаний и выходов без помехи и с ней. Оба канала или один?
Он моно. Мой китайский тестер не успевает сработать на помеху. При увеличении громкости кол - во помех растёт. Но тестер почти не реагирует.
Сообщение KRAB »
Без оциллографа, эквивалента нагрузки и генератора все советы - "коту под хвост" и зря потраченное на аФтара время! :))
Ты не увидишь ни возбуда, ни начала ограничения (искажения), НИЧЕГО. Я на днях с подобным проявлением "игрался", так имея опыт - и то "лохануться" умудрился, поставив взамен сгоревших резисторов в цепи выходников не 0,13, а 0,47 Ом. Да еще и с "возбудом" при малом сигнале во втором канале "поигрался-поборолся". Но с приборами во время ремонта все было проконтролировано, "отловлено" и сделано за 10 минут ... а в твоей теме - только ТУПО ГАДАТЬ можно при таком подходе, да повод ламерью "бульбы" в постах попускать!
просто может хоть блок какой может так бочить? Короче ставить TDA? А звуковая карта - осциллограф пойдёт?
Сообщение KRAB »
Короче - не будем гадать! Блок - не блок ... Я повторяю - тебе дать ответ пока при таком оформлении темы может только или ИДИОТ или ЭКСТРАСЕНС ...
Ставь хоть К155ЛА3, если это решит проблему ... :)) Но это - не ремонт. Представь, если у тебя при болях в животе врач предложил открутить твою бОшку и пришить ее к туловищу здорового козла ... Живот то болеть у тебя перестанет, только вот "с копытами" тебе по клаве тискать будет уже тяжело ... да и по деФФкам бегать ... Так что УЧИСЬ рмонтировать, а не "ремонтерничать", как ламер!
Сообщение Чумак »
Evgenkhramov писал(а): Мой китайский тестер не успевает сработать на помеху. При увеличении громкости кол - во помех растёт. Но тестер почти не реагирует.
Ты не то смотришь, постоянку надо. :)) А вообще лучше осцилл и от выхода ко входу им, он тебе всё покажет, что там лезет. К осциллу из ПК я отношусь скептически.
Значит с такой проблемой не встречались... Ладно, значит завтра за деталями на осциллограф...
Сообщение KRAB »
Я просто млею с ламерства и самоуверенности!
Что значит не встречались? Тебе "на блюде" подать? так тебе выше все рассказано! Ни один НОРМАЛЬНЫЙ мастер не будет делать заметки по пустякам. При наличии приборов твой "деХфект" ловится за 10 минут. Причин - масса. Тебе нужна ШАРА?! Так ее не будет, как не будет и "погадайки" на кофе, картах и монетке ...
Сообщение tohasadist »
Evgenkhramov писал(а):Значит с такой проблемой не встречались... Ладно, значит завтра за деталями на осциллограф...
аффтар ушел осцик собирать)))
а разве 3055 не составной? (типа кт829?)
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Сообщение Sergiiko »
tohasadist писал(а):а разве 3055 не составной?
нет полный аналог КТ819БМ или наоборот...
ну тогда сверяй напрядения в контрольных точках по схеме и постоянку на выходе уже померий наконец
контрольные точки в норме +-0,2в Но в усилителе даже нет никакой подстройки ну хоть по току выходов. Ешё в инструкции написано, что можно переключать в режим АВ или В, но что в том, что в том режиме ток ч-з выхода 10 мА ? Вобше собираюсь поставить 2 TDA7293( сделать два канала). Напряжение питания +- 40 В. Надеюсь, радиаторов на 8 Ом хватит... На выходе -0,09 в. Да, и осциллограф уже работает, только не совсем понимаю что и где можно померять. Можете подсказать на будушее? Пожалуйста.
вот и смотри систему термостабилизации и переключения режимов ВК
Поставил 2 TDA7293. Усилитель стал с переключателем стерео/моно=)))) Всё работает всем спасибо=)
П.С. в предусилителе был подпаленый кт818 транзистор, наверно он приповышении на нём напряжения допробивался и давал импульсы.=) Могло такое быть?
Сообщение Stiles »
Каноничный пример замечательного ремонта. Зал рукоплещет стоя.
Тоже жалко, что не восстановил, но восстановления до схемного вида - это 4 КТ818Г + 4 КТ819Г и много времени на подбор и настройку. Слушать будет студент в обшежитии на S-90. Прошу сильно не пинать=)
Сообщение KRAB »
"...в предусилителе был подпаленый кт818 транзистор..." - это где же он там? В стабе? :))
