Фотоархив ваших устройств!
Сообщение BoRtO »
aj28 Красиво :))
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
Сообщение diman_d »
РЭС9 какую мощность смогут коммутировать?
Сообщение Evgeny1 »
diman_d писал(а):РЭС9 какую мощность смогут коммутировать?
http://ra4a.narod.ru/portal/Rele.htm
Сообщение diman_d »
Я про контакты.
В ваттах, какой мощности усилитель потянет?
Сообщение Murlock »
реле коммутируют ТОК. и его величина определяет тип реле. для РЭС9 максимально - 2А постоянного тока. или 0, 25 А переменного.
http://www.chipdip.ru/product/res9-rs4. ... 04.01.aspx
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
Сообщение Evgeny1 »
ой я думал по той сцылке что я дал написано, а оказалось нет
просто увидел таблицу думал там есть
сори :)
Сообщение Treicer »
Это мой ночник, меняет цвеет всего цветов 7 штук меняется сам
(26.28 КБ) 541 скачивание
Друзья у меня есть свой канал для радиолюбителей на YOU TUBE https://www.youtube.com/c/Treicer100
Сообщение Treicer »
(26.28 КБ) 475 скачиваний
Сообщение Treicer »
(26.28 КБ) 362 скачивания
Сообщение просто КОТ »
Да поняли, поняли. Три раза можно и не говорить. . . :))) :))) :)))
Вот схемку -- это надо бы.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение LUXOR »
alexj28 писал(а):собрал блок защиты АС от постоянки на выходе усилителя
Выбрось те кондеры и поставь нормальные реле :wink:
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
А чем плохи советские реле?
Отличные реле ИМХО!
Сообщение Treicer »
просто КОТ писал(а):Да поняли, поняли. Три раза можно и не говорить. . . :))) :))) :)))
ой..3 раза эт оно само извините :oops: :oops: :oops: а какая там схемка то? там светодиод семицветный все просто))))
Сообщение diman_d »
DIMON_CHAiNIK\ писал(а):А чем плохи советские реле?
Бытует ошибочное мнение, что наши детали УГ, а импорт рулит.
Сообщение Upgrader »
diman_d писал(а):Бытует ошибочное мнение, что наши детали УГ, а импорт рулит.
Просто так ничего не бытует.
Многие наши детали УГ по сравнению с другими, но есть и совсем противоположная ситуация, смотря что рассматривать.
Конкретно по реле типа РЭС обыкновенные маломощные - не нравятся, ненадежные. Импорт будут лучше. Зато есть наши и такие замечательные реле, что из импорта на замену трудно подобрать (у меня одно есть газонаполненное - шикарная вещь). Не все однозначно, товарищи.
Наши резисторы и стабилитроны лучшие в мире по надежности. Но транзисторы в большинстве случаев УГ полное.
Я использую советскую элементную базу и ничего,для моих нужд хватает вполне и как бы не жалуюсь.
А вот импортные диодные мосты 5а мпер в пластике это ужас.1-2 ампера и они кипят.
DIMON_CHAiNIK\ писал(а):А вот импортные диодные мосты 5а мпер в пластике это ужас.1-2 ампера и они кипят.
Так физика одна для всех одинакова - компактные малорассеивающие корпуса надо охлаждать (если это невозможно - значит на длительное прохождение тока не рассчитаны). Или брать другие диоды в других корпусах, в многообразии импорта есть выбор.
Сообщение LUXOR »
Вообще дело не в том что реле плохое или хорошее , а в том что оно с малым запасом . Для небольших комп. колонок пойдет , но опять таки на сколько это целесообразно для комп. колонок :roll: А для чего нибудь более мощного уже опасно такие реле ставить - пригорит ещё :wink:
Откуда: Незалежна Україна, славетне місто Київ, Оболонь
Сообщение Black-and-White »
Присоединяюсь по обоим пунктам!
Им не понять значение фразы: "Воля або смерть!"
"Если у вас есть кошка, вы возвращаетесь не в дом, а домой."
Пэм Браун
