Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Re: Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Помогите с прошивкой, пожалуйста. как сделать, чтобы один микроконтроллер при нажатии подключенной к нему любой кнопки из 6-ти кнопочной клавиатуры сформировал определенную последовательность импульсов на выходе а другой микр. подсчитал их и дешифровал. с опросом клавы вроде разобрался, а вот с приемом/передачей никак не идет..
Лень - двигатель прогресса!
- AI_Disable
- Сверлит текстолит когтями
Используйте UART, например.
там всего 2 провода в линии и длинна метров 200. что нибудь попроще нельзя, доступное для понимания, а то я до такого не дорос еще. это разработка сигнализации вскрытия для 6 датчиков, а на пульте 6 лампочек. что-нибудь типа, открыл первую - он там выдал серию импульсов, вскрыли другую - еще отправил...
- AI_Disable
UART - это и есть чуть ли не самое простое... В сети и на сайте есть огромное количество примеров и статей.
Как рас нужно 2 провода. Насчёт 200 метров, не уверен, но на очень низких скоростях не должно быть проблем. к тому же в большинстве современных МК UART организован аппаратно, т.е. вам фактически ничего не нужно делать: "бери и используй".
попробую поразбираться... Может у кого пример кода завалялся для АВР Студио? пример инициализации и посылки/приема информационного байта.
- AI_Disable
спасибо за помощь, поразбираюсь. Надеюсь все срастется.
AI_Disable писал(а):UART - это и есть чуть ли не самое простое...
Как ра3 нужно 2 провода. Насчёт 200 метров, не уверен, но на очень низких скоростях не должно быть проблем.
Если к UARTу добавить токовую петлю, то проблем быть не должно - на 240...480 Бод прокатит.
- Леонид Иванович
- Друг Кота
Jack_A писал(а):Если к UARTу добавить токовую петлю, то проблем быть не должно - на 240...480 Бод прокатит.
А проще добавить ADM485.
Так автор ничего не пишет о топологии сети. Если датчики разбросаны на значительном расстоянии - таки да. Но тогда на каждый датчик надо лепить МК, ADM485 - в общем, организовывать сеть RS485. А если недалеко друг от друга - то один МК, на разные лапы входов ему сигналы от датчиков -- и все. ADM485 тут вроде как бы избыточен.
Вот такой вопрос, Коты. если на одной ноге МК (порте вывода) установить высокий уровень (+5В) и ее соединить проводом с портом ввода (с подключенным внутр. резистором) и опросить его, что запишется в РОН? и что будет если на выводе уст. 0?
- AI_Disable
Что установите на вывод, то и прочитаете на вводе.
Спасибо, это значит единица будет там или ноль, верно? а если на проводе обрыв, что будет запишется в РОН?
- AI_Disable
1. Да
2. Если включена подтяжка и нога в воздухе - единица. Если подтяжки нет и обрыв, то состояние не определено.
А Если с подтяжкой обрыв. вот был нормальный провод - читалась единица все время, а вдруг оборвался, что тогда будет в РОН?
- AI_Disable
Чёрт, топчитесь на одном месте. И вообще причём тут РОН (видимо РВВ имеется виду)?
Если напряжение на пине порта меньше 0,3Vcc то считается ноль, если больше 0,7Vcc то считается единица.
Что-то я правда туплю... спасибо за ответы и терпение к моему затупителю.
А не подскажите как подрубить память 93lc46 к 16а887 ? Какие выводы куда.
Ну в пике RC3 и RC4 а вот какие выводы памяти?
- kiahack
- Прорезались зубы
Здравствуйте!
Приобрёл программатор: "NM9215 - Универсальный программатор"
Подскажите пожалуйста как мне с его помощью прошить ATmega16 ?
Пытаюсь разобраться с выводами ничего не пойму...
Заранее благодарен!
Заранее благодарен!
- AI_Disable
kiahack писал(а):Здравствуйте!![]()
Заранее благодарен!
Попробуйте прогуляться по ссылкам на этой страничке
