Флюсы...совсем запутался
Сообщение ilyandr »
Всем привет, почитал темы по флюсам и рванул в радиомаг, купил себе лти-120, флюс Ф5, смывку на основе изопропилового спирта и бензина "калоша" и паяльный жир польского производства на вазелиновой основе похожа на кусок мыла, так вот теперь читаю, пишут что лти-120 это типа активный флюс и что им только кастрюли паять, а другие пишут что этот флюс самый лучший и надо его смывать или не надо, есть еще у меня кислотная шняга, на ней написано что-то по китайски и перечислено кучу кислот которые входят в состав, чем это смывать? Говорят что от той смывки что я купил лти покрывается белой жижей и что отмыть ее уже нельзя. Вобщем, разьясните правильно и четко, как и чем паять и чем смывать, заранее спасибо.
Сообщение leonid62 »
Традиционный способ канифоль или канифоль разведённая в спирту. После пайки можно не смывать. Для эстэтичности можно
смыть спиртом, растворителем 647;648 или ацетоном.
Сообщение Соник »
лти-120 всё-таки лучше смывать. Кислотные флюсы я не советую. Сам паяю ими очень редко, в совсем крайних случаях. Лучше канифоли я пока ещё ничего не видел :)
Сообщение DiGiCat »
ЛТИ-120 разных "производителей" может сильно по своим свойствам и составу отличаться, быть как активным, так и пассивным... такая вот нынче загагулина... :)
Или самому спирт с канифолью бадяжить, или брать в проверенных на 100% местах, или мыть все после пайки...
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
DiGiCat писал(а):ЛТИ-120 разных "производителей" может сильно по своим свойствам и составу отличаться
Согласен, это верно сказано.
Сообщение ilyandr »
ЛТИ-120 производство г.Рязань, фото прилагается, еще меня интересует паяльная паста в желез. банке, как ее применять, в каких случаях и как наносить? И что скажете про флюс Ф5, надо его смывать, говорят что в состав входит глицерин, и если не смыть может вызвать КЗ, третья слева это я так понял какаето кислота.
(41.08 КБ) 1605 скачиваний
YS
Сообщение YS »
Истину скажу тебе, друг мой! Ничего для пайки РЭА не используй, кроме канифоли либо спиртоканифоли, ибо так завещали предки. Все остальное лишнее есть, и не подобает честным эмбеддерам оного применять.
Либо чистая сосновая канифоль, либо СКФ. Больше ничего не надо.
Сообщение Satyr »
Золы от нее дофига, горит быстро, активность низкая. Каменный век.
Есть же современный флюсы класса RMA. Хоть и тоже на основе канифоли, но совсем другой уровень жизни.
Сообщение DiGiCat »
ilyandr писал(а):ЛТИ-120 производство г.Рязань, фото прилагается, еще меня интересует паяльная паста в желез. банке, как ее применять, в каких случаях и как наносить? И что скажете про флюс Ф5, надо его смывать, говорят что в состав входит глицерин, и если не смыть может вызвать КЗ, третья слева это я так понял какаето кислота.
Паяльная паста польская "Pasta do lutowania" - нейтральная, можно не мыть... но мыть по возможности лучше всегда... :)
Флюс Ф-5 вроде как для пайки алюминия и алюминиевых сплавов? соответственно применять для его пайки..
Третья слева - по китайски непонятно, что это... :) ее фото не очень...
Satyr писал(а):Золы от нее дофига, горит быстро, активность низкая.
Применять очищенную канифоль, и ищё важную роль играет температура жала паяльника, тогда не будет золы.
Для пайки р\элементов, активность не нужна. Активными флюсами желательно только лудитть с последующий промывкой, а потом уже паять канифольным флюсом.
Сообщение Vasilii »
YS писал(а):Истину скажу тебе, друг мой! Ничего для пайки РЭА не используй, кроме канифоли либо спиртоканифоли, ибо так завещали предки. Все остальное лишнее есть, и не подобает честным эмбеддерам оного применять.
Полностью согласен . А для лужения особо трудных поверхностей использую ортофосфорную кислоту ( нержавейку , чермет лудит с одного касания ) . Потом еще раз канифолью . Правда и жало себя чувствует не оч. хорошо :( .
Не мешайте мешать!
YS
Сообщение YS »
Купите очищенную канифоль и снизьте температуру жала паяльника. :wink: А активность при пайке РЭА ни к чему. Если все совсем плохо, то сначала надо очистить/залудить, а потом паять с канифолью.
Вот, участок платы, который я ДОЛГО грел своим CT-96 - второй сверху резистор никак не хотел становиться нормально, а я перфекционист, не люблю криво стоящих деталей. :) Флюс - СКФ. Где зола? А насчет активности - плата только из ЛУТа, протертая ацетоном во время смывки тонера, лудится на раз тем же СКФ.
Сообщение ilyandr »
А эту "Pasta do lutowania" как наносить, или просто паяльник в него вмокать, кстати вопрос по паяльнику, купил станцию Lukey 852d+ прикрутил к нему паяльник от Хакко с ebay, и теперь вопрос как его лудить, и вобще ли лудить его, и как вобще правильно пользоваться необгораемым жалом чтоб надолго хватило, а то припой на жало не берет, приходиться проволоку тыкать на место пайки)
Сообщение Ar-Gen-Tum »
Попробовал ЛТИ-120. Как-то совсем не впечатлил. Канифоль и канифоль.
Купил на пробу STANNOL 900-7/1H. Прозрачный водоотмывной флюс.
Обеспечивает неплохую смачиваемость припоем. Остаются слабозаметные прозрачные "разводы".
После промывки теплой водой плата чистенькая.
Паяю простой самопальной а-ля "миниволной".
А больше всего мне нравятся водоотмывные флюсы на основе глицерина.
Паяется сначала то, что можно отмывать водой, а остальное хорошим трубочным припоем.
Вот, паяная платка:
Часть платы
(69.03 КБ) 1817 скачиваний
Последний раз редактировалось Ar-Gen-Tum Ср окт 12, 2011 09:17:15, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение m.ix »
Для простого лузера и канифоль ничего.
Для лузеров.
берём кусок платы 1кв см
делаем узкую щёлку, что то около не более 0.2mm
и делаем опыты
1 наливаем-мажем свою канифоль и измеряем сопротивление
2 на искричество, берём последовательно со 110в мона и все 220 взять, впаиваем эту платку и так же мажем
Для тех кто как я занимается ремонтом.
Выбор флюса более строгий, уже на некоторых тестах - на своей шкуре проверяем.
Если аппарат работает после пайки, значит нормальный
Если не работает, то отстойный.
Я держу за правило, не оставлять следов пайки!
А так же с китайским дерьмом быть по аккуратнее типа всяческих PASTE
Иначе целый дэвайс в утиль улетит, а это как минимум 300-500$
Сообщение _RUS73_ »
Всегда использовал флюс ф-3. Звонится только на мегаомах, и то если щупы практически чуть ли не дотрагиваются, ну и дорогу из флюса налить шыроченную, иначе не звонится. Если какая то своя поделка, то всегда мою платы спиртом. Дорого, но на душе спокойнее. Надо будет изопропиловым затар иться. А если что то ремонтирую, то обычно не смываю.
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Вернуться в «Практика»
