Починка осцилографа ЛО-70
- Borodach
- Модератор
Re: Починка осцилографа ЛО-70
Я, разве, по французки пишу...?
- alekseykolesnik
- Собутыльник Кота
Сначала Вы пишете, что в Звездонецке, А потом пишете, что ближе к Москве!?
- alekseykolesnik
- Собутыльник Кота
Так что можно сделать то? Осциллограф работал, потом стал временами работать, а временами нет(луч не появлялся), потом, не заню почему, выгорел резистор на 510 Ом(на схеме его нет), заменил, все равно не работает! Обратился к другу отца-телемастеру. Он сказал, что если сгорел резистор в силовой цепи, значит где-то пробит конденсатор. Короче сказал надо найти этот кондер и заменить, а потом проверить трубку на накал!
Но вот вопрос, если пробит конденсатор и сгорел резистор, то после замены второй тоже должен был сгореть! Почему он не сгорел!? В чем дело? И Что делать?
Наверное буду искать пробитый кондер по всей конструкции...
Заранее благодарен!
Заранее благодарен!
Купи за 100 грн школьный осцил и не парся (модель скажу пожже)
а это пусть просто стоит
ностальгия
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
- просто КОТ
- Друг Кота
Мой, полученый вчера, луч вправо до середины сдвигал (при максиуме влево!). Заменил лампу 6Н1П (хорошо, что лишняя была
) всё айс. Вот только фокус не очень -- надо 6Ж5П менять и кондёры. . .
А у меня в С1-94 луч стает то жирный то тонкий как волос
нужно менять электролиты но лень
нужно менять электролиты но лень Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
- просто КОТ
- Друг Кота
Тоже. . .
Но, как нибудь соберусь и заменю. Хотя бы половину. . .
- Roman Venom
- Сверлит текстолит когтями
как у меня появился ЛО-70, я сразу поменял в нём все кондёры, но показывать он лучше не стал
Кстати чувствительность у него неплохая.
Успех - императив!
лампы свое дают
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
- alekseykolesnik
- Собутыльник Кота
флударасы!!!
- просто КОТ
- Друг Кота
Флеймерист! (Потому, что щас спорить начнут. . .)
- alekseykolesnik
- Собутыльник Кота
флудмейкер!
- просто КОТ
- Друг Кота
- Borodach
- Модератор
Это по всей Вселенной началось, так что всё нормально ... .
- alekseykolesnik
- Собутыльник Кота
кто-то там, а ты флудмейкер!
DIMON_CHAiNIK\\
- Мудрый кот
Ну так что там с осцилом?При желании его можно переделать под камни.(транзисторы)
По мне так оба "красавцы".
Как я понял,осцилографом никто не занимался.
там, а ты
Последний раз редактировалось DIMON_CHAiNIK\\ Пн окт 10, 2011 21:59:38, всего редактировалось 1 раз.
- alekseykolesnik
- Собутыльник Кота
Так, тихо, молчать всем сказал!
Шутка
- просто КОТ
- Друг Кота
- alekseykolesnik
- Собутыльник Кота
Когда то давно мне попался такой осциллограф в полурабочем состоянии,мне он был не нужен,я привёл его в порядок,в основном почистил от грязи.Потом толи добавил толи заменил лампу на входе(уже не помню)для увеличения входного сопротивления(схема доработки была в какомто старом журнале Радио),заменил входные гнёзда.Ещё в моём (а может и не только)осциллографе на последнем диапазоне развёртка не разворачивалась на весь экран.Оказалось что был впаян(на заводе)конденсатор не того номинала,отличался кажется в 10 раз,наверное коробку перепутали.Поэтому и думаю что такой дефект был и в других.Потом осциллограф подарил своему другу,у него он и сейчас работает.
