Attiny2313+светодиодная матрица 6х5
Закрыто
SabitofF
Сообщение SabitofF »
есть матрица и Attiny2313. Хочу реализовать свето-эффекты.Собственно в протеусе сделал матрицу (выкладываю ниже) но не знаю как правильно подобрать резистор и куда его вцепить на матрице. Светодиоды буду использовать из smd ленты 3528:
Технические характеристики:
Модель: SMD 3528
Размер (д/ш/в, мм): 1000 х 8 х 2,5 мм
Рабочее напряжение (V): DC12V
Потребляемая мощность (W): 4,8 Вт/метр
Рабочий ток (A): 0,4 А/метр
Световой поток (Lm): 264 Lm
Срок службы (ч): 50000
Кол-во светодиодов (Led): 60 шт/метр
Угол излучения света: 120°
Кратность резки: 5 см (3 светодиода)
Максимальная длина подключения (м): 15м
Степень защиты (IP): IP20/IP67
Цвет: белый (теплый, холодный), синий, зеленый, красный, желтый
Рабочая температура (°C): -40°C до 80°C
Тип: горизонтального свечения
Гарантия (мес): 12
Преимущества: на самоклеющейся основе
Помогите разобраться и данной проблемой
Attiny2313+30Led.rar
(12.94 КБ) 208 скачиваний
O-LED
Re: Attiny2313+светодиодная матрица 6х5
Сообщение O-LED »
в протеусе резисторы ненужны
KIT
SabitofF
а в реальном?
O-LED
Сообщение O-LED »
будешь отковыривать по одному светодиоду из ленты? :shock:
тогда ставь примерно 430 ом в столбцы. (при построчной индикации). но будет не особо ярко. для увеличения яркости нужно добавлять транзисторы в строки.
KIT
SabitofF
как их правильно вставить, и индикация не только будет по стройной, так же будут разные эффекты и фигуры из разных светодиодов
O-LED
Сообщение O-LED »
во так
(13.38 КБ) 200 скачиваний
KIT
SabitofF
вопрос по самой прошивке, есть 12В как подключить и настроить порты PD0, PD1 на ввод данных, остальные на вывод. схема в протеусе прилагается
И если подключать светодиоды через резисторы, анимация в протеусе пропадает
(14.3 КБ) 184 скачивания
Закрыто
