L-48 ero elektronik
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение nikolavniipp »
Нашел прибор L-48 фирмы Ero elektronik. Кто знает, где можно его применить? Может есть схема подключения? Просветите.
Сообщение Roman Venom »
фото есть возможность выложить?
Успех - императив!
Пожалуйста.
(33.19 КБ) 660 скачиваний
(27.99 КБ) 589 скачиваний
это температурный контроллер с сигнализацией.
Вот его "внучек"
http://www.eroelectronic.com/fr-FR/temp ... ontroller/
Схема подключения должна быть на корпусе.
Успех - императив!
Сообщение Borodach »
Если есть выход на термопару, то можно сдетать термостабилизатор для паяльника или фена ... . :)
Термопара найдётся, но как узнать какой контакт для чего предназначен? Схемы подключения на корпусе нет.
Сообщение Сэр Мурр »
А сбоку на наклейке- это не схема подключения?
Вот наклейка
(143.22 КБ) 594 скачивания
Тогда- только путём вскрытия определить, куда подаётся питание, можно найти выход управления (предположительно- реле). Для измерения температуры вероятнее всего используется термопара (неизвестно, какого типа). На наклейке не разобрать, что написано в графе OUTPUT
Сообщение Mickle »
Даже в стародревние времена, когда даташит на L-48 был доступен на сайте eroelectronic, скачать его можно было только после регистрации.
Вернуться в «Измерения»
