Автоматическое выключение усилителя.
Сообщение АЛЕКС31 »
собрал на днях на макете ,а она не работает! при подаче питания реле включается на 5 секунд,и все хоть подавай звук(сигнал) хоть нет!
http://www.radiokot.ru/circuit/audio/other/03/
(6.25 КБ) 464 скачивания
Сообщение timer32 »
[quote="АЛЕКС31"]
вот так схема работает прекрасно
321.rar
Proteus
(14.19 КБ) 368 скачиваний
Сообщение timer32 »
а это в картинке
Безымянный.rar
off Amp
(44.52 КБ) 366 скачиваний
Сообщение kamikadze »
:) А Д9Б (VD1) включен точно правильно?) Или это я что-то путаю :?
Бригада дежурных телепатов ответит на ваши вопросы
Сообщение АЛЕКС31 »
kamikadze писал(а)::) А Д9Б (VD1) включен точно правильно?) Или это я что-то путаю :?
дык я схему выкладывал, смотрел 100 раз вроде все правильно впаял схема то простая! я это с радиокота брал.
Ну, просто, если я верно понял, то диод VD1 срезает положительную часть звукового сигнала
Сообщение АЛЕКС31 »
timer32 писал(а):а это в картинке
ИНТЕРЕСНО КТО С КОГО ПЕРЕДРАЛ? CХЕМЫ ТО ПОЧТИ ПОХОЖИ
Сообщение АЛЕКС31 »
timer32 писал(а):
ПОПРОБУЮ ЭТУ СОБРАТЬ,ЕСЛИ ТА НЕ ЗАРАБОТАЕТ! У МЕНЯ ЕСТЬ ЕЩЕ СХЕМА НА КОМПАРАТОРЕ И ЛА 7, НУ ТАМ ЗАУМНО СЛИШКОМ ПОПРОЩЕ БЫ,МНЕ ДЛЯ САБВУФЕРА НАДО!
Сообщение Anjey »
не нада вторую собирать, просто в своей старой переверни наоборот диоды Д9Б.
kamikadze рулит... :)
:oops: Поправить бы нуно в статье )
Сообщение АЛЕКС31 »
thank s попробую!
Max
Админ
Сообщение Max »
Алекс, капс выключаем. Никто ни у кого ничего не сдирал.
timer32, спасибо за поправки - внесу исправления в статью - схема просто рисовалась с натуры, а натура была собрана лет 10 назад :) Так что, возможно где-то и ошибся.
Камикадзе крутой, да :)
Сообщение АЛЕКС31 »
Max писал(а):Алекс, капс выключаем. Никто ни у кого ничего не сдирал.
спасибо всем кто участвовал,а особенно kamikadze.внимательно присмотревшись к схеме и я допер шо диоды стоят не так(сомнение было) нет шоб сразу попробовать перепаять когда макет проверял!
Сообщение timer32 »
транзистор открывается положительным импульсом
и конденсатор заряжается тоже, при отрицательном импульсе
транзистор заперт поэтому схема не работает как надо.
в Протеусе все работает как надо,есть сигнал на входе
идет заряд кондера транзистор открыт питание не отключается
пропал сигнал на входе реле OOF.
Сообщение алексс32 »
а откуда сигнал лучше подавать?подавал с плеера не работает с у м не пробовал еще да и смысла нет
ля ля
Re:
Сообщение Optimus2000 »
смотрю поправки в стать быстро делаете :)
