ploop
Сообщения: 13490 Зарегистрирован: Ср ноя 26, 2008 16:34:25
Сообщение
ploop » Вт июл 19, 2011 17:51:49
Но ведь от батарейки работает он отлично, и качество супер и усиление, а при питании от пк возникают проблемы, вряд - ли РТ выбрана не правильно.
По такой схеме она уедет от любого чиха - я же говорил. При изменении питания на доли вольта, или при изменении температуры на несколько градусов.
В точке "A" напряжение должно быть равно половине напряжения питания.
ploop
Сообщение
ploop » Вт июл 19, 2011 17:55:03
Только транзистор должен быть n-p-n (не тот сунул)
Protobear
Сообщения: 244 Зарегистрирован: Вс апр 17, 2011 21:38:10
Сообщение
Protobear » Вт июл 19, 2011 19:02:28
Боюсь проблема не в правильности схемы всё же, а в том что гадский бп даёт импульсы настолько ужасной частоты что я их немогу отфильтровать. Возможно где - то в интернете есть схемы фильтрации именно помех от блоков питания ПК.
ploop
Сообщение
ploop » Вт июл 19, 2011 19:27:46
А не надо бояться. Надо знать. Хотя-бы почитать, как работает транзистор, основные режимы его работы, типовые схемы усилительных каскадов.
Для фильтра достаточно керамики на 0,1мкФ, электролита ~47-100мкФ и катушки индуктивности.
Protobear
Сообщение
Protobear » Ср июл 20, 2011 10:49:57
ploop писал(а): А не надо бояться. Надо знать
А я и боюсь от того, что знаю. Предупрежден - значит устрашен. Но неужели достаточно любой катушки выше 100 мкГн??
ploop
Сообщение
ploop » Ср июл 20, 2011 10:53:02
Если правильно - нужно знать спектр помех по линиям питания. Но они в любом случае находятся за пределами 20 кГц, так что услышать их невозможно.
А то, что он коряво работает - это не из-за помех, а из-за плохой схемы
Protobear
Сообщение
Protobear » Ср июл 20, 2011 11:45:58
ploop писал(а): Но они в любом случае находятся за пределами 20 кГц, так что услышать их невозможно.
Прошу, насладитесь шумом.
шум.rar
(88.88 КБ) 181 скачивание
ploop
Сообщение
ploop » Ср июл 20, 2011 12:38:25
Спасибо конечно, но у меня нет акустики на рабочем компе
Protobear
Сообщение
Protobear » Чт июл 21, 2011 22:28:42
ploop писал(а): Спасибо конечно, но у меня нет акустики на рабочем компе
Тогда скачайте прогу вроде Sound Forge и посмотрите на диаграмму волновую
ploop
Сообщение
ploop » Пт июл 22, 2011 06:38:35
Спасибо конечно, но у меня на работе нет Windows!
kvb48
Сообщения: 321 Зарегистрирован: Пн июн 21, 2010 18:39:28
Сообщение
kvb48 » Пт июл 22, 2011 16:45:24
Судя по шуму в компе питание УСБИ паршивое и требует ремонта.
Protobear
Сообщение
Protobear » Вс июл 24, 2011 16:16:16
kvb48 писал(а): Судя по шуму в компе питание УСБИ паршивое и требует ремонта.
Часто ли вам приходилось "слушать" питание USB?
SIV@S
Сообщения: 4 Зарегистрирован: Вт сен 27, 2011 22:29:17
Сообщение
SIV@S » Вт окт 11, 2011 11:23:24
ploop писал(а): Спасибо конечно, но у меня на работе нет Windows!
А какая у Вас ОС? Для UNIX-подобных систем SoundForge можно запустить под Wine.Под Mac OS CrossOver, также есть замечательная программа Soundtrack Pro
P.S : Надо хотя-бы почитать, как работают разные ОС, основные режимы, альтернативные реализации Windows API и.т.д
ploop
Сообщение
ploop » Вт окт 11, 2011 17:44:32
У меня Ubuntu.
Можно всё, стоит только захотеть. Но оно мне надо?
