Вот проблема появилась и уже давно. "почтальоны" которые кидают в ящики далеко не письма уже одолели. Открываешь ящик а там такая куча рекламы что вся эта бесполезная мукулатура вываливается прямо на тебя. Уже что только не пробовали. Угрозы и прочее не помогают. Вопрос в том - можно ли сделать для домофона фильтр ключей? Нужно чтоб фильтр понимал ключи ds1990 и метаком. И если ключ "нулевой" - вездеход то устройство должно подать к примеру сигнал сброса или просто не пропускало код до конца в контроллер домофона. Я 1000 раз слышал про фильтры которые продаются но наши домофоны не обслуживаются давным давно... А купить нет возможности. Может у гениальных программистов есть идеи?
Ну с бабками вопрос давным давно решен а дубликатов нет потому что ключи после установки остались с запасом. Штук 40 точно есть не смотря на то что многие их теряли. Пока вот думаю как такое устройство собрать. Наверное за основу можно взять простую конструкцию замка на ключах даллас а там уже и доработать можно.
Спасибо! Думаю все таки надо делать на базе любого замка на таких ключах как дс1990 и метаком. Только пока не нашел схему контроллера который бы читал обе версии ключей.
А как вы этот замок с домофоном подружите? Все таки правильнее домофон перепрошить. P.S. Подружить наверно очень просто, к внутренней кнопке подцепить. И все ключи жильцов в дополнительный замок прописать.
У нас в доме 72 квартиры, ни один замок не спасёт. Хоть человека на охрану ставь, но всёравно способ найдут незваные гости.
Возможность несанкционированного проникновения останется при любом способе контроля доступа. Просто сейчас произошло массовое распространение ключей "вездеходов" у нас в городе их можно купить на рынке и в киосках у ключников, изготовить дубликат своего ключа таблетки стоит 80руб., "вездеход" стоит 100руб. и эти "вездеходы, кроме почтальенов и работников некоторых служб" понакупили всякие пиз..ки, которые и щастают теперь по всем подъездам и распространители рекламных листовок в основном ими пользуются. Все эти "вездеходы" используют ошибки в ПО домофонов. Так же для проникновения массово используется способ вообще без ключей таблеток, методом набора на клавиатуре домофона служебного кода, который открывает домофон, этот код в пошивке с завода. Поищите на ютубе материалы типа "Взлом домофона", "Взлом домофона метаком", "Взлом домофона цифрал", вам будет доступна куча роликов на эту тему. Все это безобразие из за ленивости и жадности фирм установщиков домофонов которые затем и обслуживают их. Они совсем не хотят ловить мышей , не перепрошивают домофоны новыми прошивками без дыр, за место использования таблеток DS1990 покупают более дешевые перезаписываемые таблетки, им лень на каждый домофон прописывать кучу ключей DS1990 и они прописывают всего несколько ключей а остальные клонируют, в результате ключи не привязываются к квартире, при такой привязке трубка домофона в квартире должна вякать каждый раз когда домофон открыли ключем привязанным к этой квартире. Эти фирмы так же ленятся менять служебные коды домофона, которые устанавливаются на новых домофонах на заводе, одинаковые на все (ну или на всю версию прошивки). Если домофон находится на обслуживании какой то фирмы, можно собрать подписи жильцов подъезда и в письме потребовать от фирмы устранения косяков вашего домофона, на предмет доступности "вездеходам" и служебным кодам и как правило фирмы это делают. Тогда проходимцев в подъезде резко уменьшится, правда появится проблема с доступом настоящих почтальонов, или вручную им открывать или делать дубликат ключа от вашего подъезда. У ТС домофон не обслуживается, поэтому требовать убрать программные косяки не представляется возможным. Установка дополнительного замка с таблетками решит проблему "вездеходов", в замок пропишут все ключи жильцов подъезда, но от использования служебного кода домофона этот дополнительный замок не спасет.
Помимо "вездеходов" есть "эмуляторы". Одним словом - кому надо тот попадёт в подъезд дома, какие бы не делали замки. Чем круче замок, тем интересней открыть его. Ват и находятся умельцы.
Я вижу это немного не так. Кто поставит цель проникнуть в ваш подъезд, у него есть шансы это осуществить, другое дело проходящий мимо вашего подъезда раздолбай с "вездеходом" или служебным кодом, заскочит мимоходом в ваш подъезд и справит нужду, или актуально зимой распитие спиртных напитков в подъездах, как правило в чужих. Да и распространители рекламы не будут добывать коды ключей от вашего домофона, просто пройдут в следующий, подъезд, если "вездеход" не прокатит. Да и сколько можно забить в эмулятор простой, любительский 1--20 ключей. Если бы все домофоны были правильными то и с эмуляторами было бы не все так просто.
С Вами согласен! В многоквартирном доме, проблема не сколько с "залётными" от которых можно как-то ограничеться, а со своими "раздолбаяами". Тут наверное кому как повезёт.
Давно меня тут не было) Дело в том что проникнуть то проникнут кому надо. Но разносчики рекламы заморачиваться не будут. А почтовые работники все письма приносят в ТСЖ. Далее их разносит непосредственно по квартирам охрана. Я заказал у фирмы выпускавшей данные домофоны контроллер с более новой прошивкой, там вроде все учтено. Неделю назад поставил контроллер в домофон на подьезд где распологается ТСЖ. Пока наблюдаем) Вроде жалоб нет)))
Я вчера зашел в свой подъезд. От руки набираю квартиру 56. Звоню. Говорю имитируя хрипый голос "здравствуйите. Это домофонная компания. Идет проверка трубок. Нажимте кнопку открывания двери пожалуйста" И открыли! С первого раза Никакие хитрости не помогут
_________________ Хвалу и клевету приемли равнодушно И не оспаривай глупца А.С.Пушкин
Вроде про этот вот способ не упоминали. Можно забить свободное место в ЕЕПРОМ памяти мусором, чтобы не было свободных участков с подряд FF и тогда вездеходы с FF больше не ходят .
