Не принимает сигнал РП Океан-209
Сообщение Чумак »
Другие диапазоны работают, при чём тут литы? Два варианта: нет контакта и неисправна планка. Крутить не советую. Проверять надо не визуально, а приборами.
Сообщение Роман »
Тогда посоветуйте в какую сторону копать, по какой методике? Что проверять и на что обращать внимание, что могло полететь, раньше диапазон работал. Планку попробую более детально прозвонить тестером. Из приборов только мультиметр и с большииим натягом осциллограф и то только на час, максимум.
Сообщение Алёша. »
Роман писал(а):Тогда посоветуйте в какую сторону копать, по какой методике?
В первую очередь убедиться, что гетеродин при переключении на этот диапазон работает.
Проверить можно осциллографом иди диодным пробником подключенным к мультиметру. Как сделать такой простейший пробник много раз говорили на форуме.
Сообщение Чумак »
А так вообще убедиться, что все контакты контачат, да проверить катушки и соединения. Всё это с помощью тестера. Ну, проверить ёмкости на замыкание и сильно монтаж не тревожить.
Сообщение Роман »
Нашел! Катушка оборвалась :( Сразу в двух местах. Как её восстановить, при том не сместив диапазон. Либо восстановить и вернуть диапазон без осциллографа? Такое возможно?
Сообщение Чумак »
Диапазон не "вернуть" и с осциллографом. :)) Для этого нужна целая лаборатория + методика настройки. Если катушка не из литцендрата, можно попробовать залудить концы в обрывах и напаять подходящий провод. Работа ювелирная, я бы не взялся. :)) В ЛЮБОМ случае лучше искать донора и снимать с него эту катушку. Может кто подскажет другое решение.
Сообщение Роман »
Хорошо. По каким критериям подбирать эту катушку? Количество витков, диаметр?
Простите, а что такое "литцендрат"? :oops:
Сообщение Borodach »
В справочниках по бытовой технике есть данные всех катушек.
Сообщение Алёша. »
Роман писал(а):Хорошо. По каким критериям подбирать эту катушку? Количество витков, диаметр?
Так прежде чем вопрос такой задавать посмотрели бы сами какие там катушки и перемотали нужную.
Вот вторая ссылка в гугле где можно посмотреть про катушки.
http://www.rw6ase-dok1.narod.ru/arhiv/okean209bds.djvu
Сообщение Роман »
Если по схеме данной Алёшей, обрыв произошел на катушке L-21, L-22. Сразу на двух ногах. Как посоветуете восстанавливать?
Сообщение coverdale »
Океан-209 был неубиваемый радиоприёмник.20 лет по шашлыкам тягали. :))
На КВ тянул рок отлично.А на УКВ он слабоват-тогда на УКВ ещё ничего не предвиделось.
Сообщение Света »
Катушку перемотать, моточные данные по ссылке все есть, ничего сложного.
После перемотки, если ничего не трогали, можно будет поймать что-то, правда для настройки диапазона будут необходимы приборы.
